Автор Тема: Регулятор давления топлива, не знаю как быть.  (Прочитано 4657 раз)
Оффлайн PetrXX
Здравствуйте дорогие форумчане. Вот и я стал обладателем замечательной машины, а именно Москвич Святогор с двигателем Рено f3r. Правда возникла у меня небольшая поломка. Суть проблемы такая.
На рессивере есть 3 соска как бы. На одном большая резинка на втором маленькая, а в 3 сосочек ближе к коллектору воткнут шланг от регулятора давления топлива. Проблема в том что этот пластмассовый сосок обломился и теперь шланг воткнуть некуда. Вопрос:
1.можно ли ездить без регулятора давления топлива и чем это чревато?
2. И можно ли подключить этот шланг во второй сосок слева, а этот сломанный заглушить?
Прошу помощи.
это фото. На нем красным кружком со стрелкой показано какой сосок у меня обломился
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2016, 20:07:32 от PetrXX »
  • 2000, москвич 2141 Святогор, Рено F3R 2.0
Оффлайн NightmaR
Прошу помощи.
2. И можно подключить этот шланг во второй сосок слева, а этот сломанный заглушить!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн PetrXX
Тогда мне весьма интересно узнать зачем же тогда сделано два соска? На случай поломки? или все же в них разница есть?
Оффлайн NightmaR
Доп оборудование и "может" на случай поломки. а разряжение там одинаковое)
Оффлайн PetrXX
Большое спасибо. Воткну во второй. А случаем номер детали это никто не знает? на всякий случай, а то если и 2 случайно сломается что делать? а так хоть закажу пусть лежит прозапас.
Оффлайн flash
проще взять газовый штуцер и его вкрутить
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн PetrXX
Это же если его вкручивать, то высверливать надо я так понимаю? По любому же есть каталожный номер этой детали и стоит она явно не дорого, я бы купил прозапас то.
Оффлайн extravert
Заглушка впускного коллектора: 77 01 471 619
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн PetrXX
Спасибо, поглядел цена конечно не радует, более 2000 тысяч за пластмассу то. Блин ну если и этот сосок сломается я тогда в печали буду.
Оффлайн flash
старый заглуши и в любом свободном месте рядом просверли отверстие и вкрути на фиксатор резьбы газовый штуцер для форсунок. 10 минут работы и 200 р затрат. я так даже выходы с погружных бензонасосов ремонтировал
Оффлайн PetrXX
Re: Регулятор давления топлива, не знаю как быть.
« Ответ #10 : 30 Декабря 2016, 21:13:40 »
А в старый который обломался засверлиться нельзя? было бы удобнее чем его глушить и сверлить новое.
Оффлайн flash
« Ответ #11 : 30 Декабря 2016, 21:33:21 »
можно, но тогда придется искать штуцер подходящего диаметра
Оффлайн PetrXX
« Ответ #12 : 30 Декабря 2016, 21:41:08 »
А вообще как там все устроено? просто пластмасса а за ней тупо ресивер и пустота? или там еще что то есть? снимать как то совсем не хочется для того чтобы посмотреть как там устроено, надеюсь что отверстие сквозное там
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 30 Декабря 2016, 22:26:48 »
Если двигатель не работает - там воздух.
Если работает - тоже воздух, но в меньшем количестве)))
Пустой он внутри.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн flash
« Ответ #14 : 30 Декабря 2016, 22:28:07 »
сквозное, так что можно смело так отремонтировать
Оффлайн PetrXX
« Ответ #15 : 30 Декабря 2016, 23:37:51 »
Значит я могу просто взять сверло большого диаметра ну под штуцер газовый и рассверлить тот сломанный сосок?
Оффлайн Duos
« Ответ #16 : 31 Декабря 2016, 10:22:44 »
Да.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
