Автор Тема: Закипел двигатель  (Прочитано 8697 раз)
Re: Закипел двигатель
« Ответ #20 : 05 Января 2017, 13:17:35 »
как я понял, машина с отбором на печку с впускного коллектора. Печка на ней должна греть слабо  😀 даже при горячем радиаторе отопителя.
исходя из скудных подробностей от пострадавшего...
Вот в том и дело, что подробностей мало.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #21 : 05 Января 2017, 13:23:21 »
Спасибо на выходных попробую совет со свечами и посмотрю патрубки. Как помпа должна крутиться легко или с малым сопративлением?
если не штатная, то возможен проворот крыльчатки на валу, ступице, увеличенный зазор между торцами лопастей и "улиткой" в блоке. всё это ухудшает циркуляцию. Но дело не в помпе, скорее всего.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #22 : 05 Января 2017, 22:42:48 »
Может до кучи верхний термостат поставить, коли игры с системой охлаждения начались. В час "Х" возни меньше и потерь тосола почти нет.
В нижнем патрубке какой-нибудь хрени не застряло?
