Автор Тема: Закипел двигатель  (Прочитано 8696 раз)
Оффлайн severe
Закипел двигатель
« : 04 Января 2017, 15:56:50 »
Попробую передать суть проблемы. Ехал по городу закипела машина где-то на 110 заметил остановился, заглушил, открыл пробки( в системе тосол) двигатель остыл я завел и поехал до дома было 500м. После этого поменял прокладку на двигателе подумал что ее пробило. Не шлифовал ни гбц ни блок. Проехал по городу опять кипит. Вышел потрогал радиатор и нижний патрубок они холодные, а на помпу и верхний патрубок горячие. Согрешил на термостат. Заменил случилась такая же фигня. Проверил потом старый термостат он рабочий. Помпу снял она не заклинела и не текла. Что еще может быть хз. Двигатель работает ровно, свечи не заливает, с трубы не течет. Мне говорят двигатель может трещина т.к. появляется воздух в расширительном бочке. Я не уверкн подскажите что за бес вселился
  • Москвич 2140
Оффлайн VOLO
Re: Закипел двигатель
« Ответ #1 : 04 Января 2017, 16:17:02 »
Шлифуй башку.Затягивай динаметрическим ключем по книге.Заливай антифриз, тосол может быть говенным-сталкивались.
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 16:19:39 от VOLO »
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 04 Января 2017, 18:01:24 »
Совсем не обязательно шлифовать. Я летом, однажды, просто заменил прокладку и проездил с этим двигателем еще три года
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн лёха2140
« Ответ #3 : 04 Января 2017, 18:35:57 »
1.абсолютно неправильные действия при перегреве !
нельзя глушить, нельзя открывать расширительный
2.перегрев двигателя с последующим выбросом ОЖ (не повод для замены прокладки) и выброс ОЖ при нормальной  температуре (повод для замены прокладки) это разные вещи!
3. попробуй суть проблемы еще раз передать, конкретизировав:
исправна ли пробка радиатора?
после ремонта на какой температуре выбрасывает ОЖ?
греет ли печка ?
на какой температуре открывается термостат?
термостат "верхний" или "жигулевский" ?
Причина перегрева (110 град) 2140 может быть либо в неисправности термостата, либо в отсутствии циркуляции ОЖ по большому кругу, отсутствия обдува радиатора. Термостат может ИНОГДА подклинивать, может НЕ ПОЛНОСТЬЮ открываться.
Причины выброса ОЖ при рабочей температуре  (до 100 градусов) могут быть или в пробке радиатора либо в попадании отработавших газов в рубашку охлаждения.
Оффлайн Технарь
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 18:59:03 »
а может просто воздушная пробка в системе...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #5 : 04 Января 2017, 18:59:09 »
Заливай антифриз, тосол может быть говенным - сталкивались.
Да сколько ж можно-то уже?! Тосол - это и есть антифриз!
severe, предыстория еще какая-то есть? Или вот просто до этого ездил спокойно долгое время, никаких проблем никогда не было, с машиной ничего не делал, а тут вдруг начало кипеть?
греет ли печка ?
Поддерживаю вопросы.
Дополнительный вопрос - есть ли какие-то доработки или переделки системы охлаждения? Например вентилятор - штатный на помпе или электрический?
Жалюзи есть? Если есть, то открыты ли? Или может картонка перед радиатором воткнута?
Может и такое быть. Но пробка с чего-то же должна образоваться.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #6 : 04 Января 2017, 20:52:19 »
эмульсия есть в масле? если да, тогда смотрите лопнула ли головка блока под распредвалом да и вообще осмотрите всё внимательно, просто так узам кипеть не будет, хоть с какой системой термостатов (лично проверено). ещё канал проверьте который соединен шланчиком с впускным коллектором, в районе помпы бывает штуцер забивается бякой и тоже печаль, кипеть начинает.
Был случай когда 248 головка блока лопнула, я что только не поменял и патрубки, и бачок с крышкой, термостат, в общем всё что можно, в итоге пока двиг. был горячий и я ждал когда он остынет, время терять не стал, а начал потихоньку его подготавливать к снятию головки блока, в итоге когда снял клапанную крышку и был очень удивлен шипению, а когда хорошо присмотрелся головка блока лопнула под распредвалом 😕 Так что ещё раз всё осматривайте.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн dimons594
« Ответ #7 : 04 Января 2017, 21:15:35 »
либо воздух идет из движка(трещины,прокладка) либо почему никто не рассматривает плохую циркуляцию из за помпы
« Ответ #8 : 04 Января 2017, 21:53:08 »
Так для того выше автору и задали вопросы, чтобы сузить круг подозрения. Потому что, во-первых, не ясна предыстория. А во-вторых, он уже столько наворотить успел, что разобраться теперь будет сложновато. Но пишет же в первом сообщении, что в помпу лазил - не заклинена. А просто так ни с того ни с сего она прекратить качать не может. Опять же, если бы не было циркуляции, то и печка бы не грела - вопрос про печку для того и задан, в числе прочих, ждем ответа автора. Так что не надо стараться быть умнее других - надо читать, что люди до Вас писали, а потом уже самому что-то писать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 04 Января 2017, 23:08:23 »
Не понял, в кого бес вселился, в вас или в двигатель ?
А чего так слабенько, только прокладку ГБЦ заменил, а не двигатель в сборе или машину целиком ?
Без диагностики и выявления неисправностей, приступать к ремонту нельзя, так как непонятно будет что ремонтировать.
Помните как в Ералаше ? Дяденька, дяденька, я знаю что у вас сломалось - МА-ШИ-НА !
Ну а если вы хотите разобраться с закипанием, то нужно дать ответы на вопросы в предыдущих сообщениях.
Основных проблема - нет циркуляции. Циркуляцию проще всего проверить печкой - греет, значит циркулирует. Учитывая, что печку не так просто(особенно на М-2140) прокачать при заливке антифриза, новичок скорее всего не справится.
« Ответ #10 : 05 Января 2017, 00:34:47 »
 Морозы вроде бы не "велики", но на всякий случай спрошу... А ОЖ не разбавлена водой, радиатор не "прихватило"?
Оффлайн severe
« Ответ #11 : 05 Января 2017, 06:55:38 »
ОЖ не разбавлена, печка греется слабо, машина не модифицировалась. Для устранения пробки в печке было принято решение верхний патрубок от печки на высшей точке располовинить и вставить тройник для заливки ОЖ. Пробовал натягивать ремень результат тотже. Пробка в двигателе тоже думал но столько воздуха не думаю. Когда закипел первый раз появилась маслянистая пленка. Убрал ее, масло чистое.
  • Москвич 2140
Оффлайн severe
« Ответ #12 : 05 Января 2017, 07:07:19 »
Термостат нижнее расположение(как у жигулей) до этого машина ездила без нареканий. И голова закручивалась динамометрическим крючем. После ремонта температура растет грел до 100 чуть меньше. Смысла больше греть не видел. Пробка в радиаторе работает нормально
  • Москвич 2140
« Ответ #13 : 05 Января 2017, 08:54:16 »
Еще раз: бурлит и пар идет при температуре ниже 100?
Слабогреющая печка - один из первых признаков дрянной циркуляции.
Дрянная циркуляция обусловлена либо воздушной пробкой, либо помпой. Кабы вы, сэр, помпу не трогали - было б легче.
Оффлайн Технарь
« Ответ #14 : 05 Января 2017, 09:05:26 »
по поводу трещин. на газели , двигатель змз 402 , выдавливало о.ж. через некоторое время после пуска двигателя. поразмыслив решили выкручивать и заводить двигатель без одной какой либо свечи . таким способом выяснили . что с первого цилиндра давили газы в систему охлаждения. логика здесь простая.
« Ответ #15 : 05 Января 2017, 09:48:04 »
Выше писали про штуцер на впускном коллекторе, с которого идет тонкий шланг на помпу - проверьте, не забит ли штуцер или сам шланг. Если там забито, то помпа быстро завоздушивается и дальше будет все как описано.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #16 : 05 Января 2017, 09:53:38 »
как я понял, машина с отбором на печку с впускного коллектора. Печка на ней должна греть слабо  😀 даже при горячем радиаторе отопителя.
исходя из скудных подробностей от пострадавшего - нет циркуляции по большому кругу, как следствие, перегрев. Ибо нагреть 2140 до 100 градусов при обычной эксплуатации (без перегруза и картонки) невозможно.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #17 : 05 Января 2017, 10:00:01 »
с коллектора есть ещё два отбора жижы: на печку и на подогрев карба, которые приходят в помпу.
Оффлайн severe
« Ответ #18 : 05 Января 2017, 12:54:04 »
Спасибо на выходных попробую совет со свечами и посмотрю патрубки. Как помпа должна крутиться легко или с малым сопративлением?
  • Москвич 2140
« Ответ #19 : 05 Января 2017, 12:57:24 »
Некоторое сопротивление прокручиванию должно быть. Оно складывается из трения подпружиненного сальника по втулке корпуса помпы и гидравлического сопротивления охлаждающей жидкости. Помпа не должна течь, издавать посторонних звуков и иметь неприлично большой люфт.
