Автор Тема: Фильтр ОЖ и термостат 8 лет.  (Прочитано 1170 раз)
« : 07 Января 2017, 10:40:41 »
Не смог найти тему, где обсуждалась установка фильтра ОЖ. Для споривших со мной, хочу показать фотографию моего "верхнего" термостата, который прожил 8 лет в фильтрованной ОЖ. И еще поживет. Снял из-за отпотевания из под крышки термостата. Камера мобильного не передает блеск, как у нулячего, с прилавка.
Оффлайн 640509-040147
Re: Фильтр ОЖ и термостат 8 лет.
« Ответ #1 : 08 Января 2017, 12:34:21 »
а что именно подразумевается под "фильтрованной ОЖ" ? вода или какая то спец жидкость ?
« Ответ #2 : 08 Января 2017, 13:05:37 »
он просто ставил фильтр в шланг ОЖ
вот тут тема была https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42806.msg1620188#msg1620188
Как и обещал, фото. Фильтр системы охлаждения показан красной стрелкой.
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 13:10:02 от Михаил »
« Ответ #3 : 08 Января 2017, 15:06:41 »
МИХАИЛ. Спасибо за ссылку на нужную тему. Я весь форум перерыл, а найти не смог.
« Ответ #4 : 08 Января 2017, 15:11:55 »
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Оффлайн chaika
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 16:50:24 »
Вариант фильтра. https://www.drive2.ru/l/9112219
Такой и в круг печки можно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #6 : 08 Января 2017, 18:01:30 »
У меня стоит электрокран печки от БМВ. Очень чувствительный к грязи, даже небольшой. За все годы работы фильтра, кран меня не беспокоит. А до этого в одну зиму 3 раза снимал и мыл - забивался нифелями и печка греть переставала.
