Автор Тема: Непонятный затык двига.  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн Voin72
« : 07 Января 2017, 17:01:56 »
Предистория такова: поехал сегодня на работу, приехал в магазин(материалы взять) ,заглушил, буквально минут 5 прошло(ткнуться в закрытые двери, сесть в машину, найти в 2гисе номер другого магазина,позвонить) начал заводить, а фиг вам: стартер щелкает, двиг не крутится. После минут 15 прыжков с бубном вокруг машины решил попробовать провернуть ключом за храповик,согнул ключ.так как позавчера регулировал клапана, сдернул крышку, посмотреть-все нормально(внешне по крайней мере), коленвал только прошел ВМТ на первом цилиндре(метки вверху обе оказались). Что может быть мыслей особо нет, так как приехал нормально, не стучал, лампочка не горела.
ЗЫ: Недели 3 назад менял прокладку под головой.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
svr98
Re: Непонятный затык двига.
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 17:12:04 »
Зы: быть может все, что угодно.. И севший АКБ и неисправное втягивающее и т.д. и т.п. до клина ДВС, надо смотреть на машине..))
Оффлайн Voin72
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 17:28:12 »
Ну севшая АКБ и втягивающее отпадают, так вал не проручивается ключом, а когда клапана регулировал, проворачивал им же.
svr98
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 17:52:25 »
Ну ясно. Так то по сути надо снимать стартер, гадать смысла нет..))
Оффлайн Voin72
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 17:54:08 »
я имел в виду что ключо проворачивал, стартером хрен поймаешь 180 град.
« Ответ #5 : 07 Января 2017, 18:03:39 »
... стартер щелкает, двиг не крутится. ... Что может быть мыслей особо нет, так как приехал нормально, не стучал, лампочка не горела...
Однажды в моей машине с похожими (заехал на заправку, не смог уехать) симптомами лопнула шестерня бендикса и заклинила маховик.
Провернул КВ чуть назад, извлек обломки, завел "с толкача".
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 18:05:10 от ABars »
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 18:07:07 »
Уверен, что коленвал именно прошел ВМТ? Может быть он стоит непосредственно в ВМТ или чуть раньше?
Клапана посмотри еще раз внимательно, может какой-то не пошел на закрытие, подклинил, вот поршень в него и уперся.
Крышку снимал - с фонариком посмотри, все ли там с натяжителем и успокоителем в порядке. А то может кусок успокоителя отвалился и под цепь упал на звездочку КВ.
И еще - выверни свечи. Дурацкий вариант - мог центральный электрод отгореть вместе со своим конусом, упасть на поршень и не дать ему пройти ВМТ, ну либо под клапан попасть, с аналогичным результатом.
Оффлайн Voin72
« Ответ #7 : 07 Января 2017, 18:11:24 »
Уверен,что прошел, метки коленвала градусов на 40 дальше штифта, метка распред вала гр 15-20.
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 07 Января 2017, 18:25:40 »
выкрути свечи и попробуй покрутить
« Ответ #9 : 07 Января 2017, 18:31:34 »
А назад провернуть не пробовал?
Оффлайн Voin72
« Ответ #10 : 07 Января 2017, 18:33:57 »
Свечи, стартер все завтра уже буду смотреть, когда домой притащу, тут наверно больше интересно на что могу попасть, на двиг в сборе или дешевле обойдется.
Оффлайн Voin72
« Ответ #11 : 07 Января 2017, 18:34:42 »
ключом пробовал, храповик откручиваеься.
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 07 Января 2017, 18:35:47 »
попасть можно на что угодно.
информации мало и гадать можно до конца недели.
« Ответ #13 : 07 Января 2017, 18:38:23 »
Что назад за храповик не идет - это не хорошо.
Завтра, как стартер снимешь (если, конечно, там ничего интересного не найдется), попробуй за маховик пошевелить вперед-назад.
Михаил, а конец-то как раз завтра. 😄
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 07 Января 2017, 18:56:04 »
я же не уточнил что до конца этой недели. 😀
я же не знаю возможностей ТС.
есть у него место где заняться машиной или на улице придется ковырять.
у нас вот -34, а сколько у него?
понятно что надо аккуратно посмотреть что там произошло.
потому что "просто так" узам не останавливается.
Оффлайн dimons594
« Ответ #15 : 07 Января 2017, 20:11:28 »
тут коленвал не крутится даже ключом...что то более серьезное
а ты когда заводил звук был какой,может у тебя бендикс застрял в изношенном венце маховика как то криво.В любом случае снимать стартер
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 20:13:09 от dimons594 »
« Ответ #16 : 07 Января 2017, 20:20:38 »
думаю что что то с цепочкой случилось. натяжитель случаем не раскручен?
« Ответ #17 : 07 Января 2017, 20:30:52 »
 Вспомни когда последний раз заправлялся(и на какой заправке, не вызывает ли она подрозрение), оцени последние пробеги по расстоянию и степени прогрева мотора, как давно менял масло и что это за масло(что из себя представляет на щупе). Для моторов стечение обстоятельств, приводящее к прихвату поршневых в холодных регионах на лаково-битумные отложения при эксплуотации в недогретом состоянии после остывания не редкость. Снимай стартер, если он не виноват, вероятность описанного довольно таки велика если не прихватило один из валов на задире
« Ответ #18 : 07 Января 2017, 20:43:16 »
Если только что то вклинило между нижней звездочкой с цепью и нижним ребром передней крышки(если это УФа) или Цепью и ограничительного болта-буфера(если это ВАЗ, но его стартер обычно отламывает), в другом случае коленка должна хоть чуть чуть дернуться хотя бы в одну сторону
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 20:52:16 от MBX »
« Ответ #19 : 07 Января 2017, 20:46:33 »
Бендикс он бы с ключа провернул бы в какую то сторону, если только не кусок отвалившегося носа стартера между маховиком и и картером сцепления(и то маловероятно)
