Автор Тема: стартер ф3р  (Прочитано 2133 раз)
Оффлайн Dinamit
стартер ф3р
« : 07 Января 2017, 18:27:39 »
с утра заводится с полпинка заглушил может завестись а может нет .толкнешь на скорости и снова заводиться  что может быть ремонт или покупка нового? как бы болезнь прогрессирует.стоит газ второго поколения.может день нормально заводится а может с утра пока не толкнешь не заведешь.как купил поставил газ предыдущий владелец говорит что у него таких проблем  небыло.
Re: стартер ф3р
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 21:30:56 »
А стартер то крутится? Из описания совсем не понятно, при чем тут стартер? Разобрать и проверить целостность магнитов, ну и как вариант- втягивающее. Втулка центрирующая в корпусе на одном из крепёжных болтов есть?
Оффлайн Технарь
Re: стартер ф3р
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 21:51:07 »
по описанию проблемы ещё похоже на стёртые зубья на венце... маховик останавливается в том месте где нет зубьев и стартёр крутит в холостую . толкнул на скорости - провернул маховик , до нормального зацепления . и заводит...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Айвар
Re: стартер ф3р
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 22:43:29 »
Мужики недавно почти такая херь была на холодную и пока не нагреется стартер крутил с пол пинка если проехать по быстрому километров 50 и заглушить то стартер щелкает  но не крутит курим минут 15 или четь толкаем на скорости и вжик заводимся. Блин чего только не делал зубья на маховике смотрел стартер 10 раз переберал 😡 😡 потом другой поставил такая же ересть 😡 и еще обратил внимание что на горячем если стартер сработал то после запуска есть шум как будто двигатель стартер крутит вжииииик и все нормально . Я понять не могу что могло случится с кожухом сцепления но после замены его все работает прекрасно . 🤪 🤪 🤪
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Re: стартер ф3р
« Ответ #4 : 08 Января 2017, 12:19:00 »
....Я понять не могу что могло случится с кожухом сцепления но после замены его все работает прекрасно . 🤪 🤪 🤪
Ну так вроде как все ясно:
.... Втулка центрирующая в корпусе на одном из крепёжных болтов есть?
Re: стартер ф3р
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 12:54:50 »
Когда ж вы читать научитесь? Статья есть - "ромашкина беда или косяк всех реногоров", пять лет уже ей, а вы все методо тыка тычете...
Re: стартер ф3р
« Ответ #6 : 08 Января 2017, 17:18:11 »
Вот не надо! Если все исправно, то и с разряженым АКБ стартер срабатывает без всяких доп реле! Совет только один, стартер в районе оси где скользит бендикс и внутри втягивающего должно быть все сухо и БЕЗ смазки! Тогда на морозе он не будет задумчиво себя вести. Недавно в этом убедился, с КПП масло через сальники выгнало и забросало маслом маховик и стартер. С приходом морозов начались проблемы со стартером, исключительно на холодную правда.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 10:41:50 от opossum »
Re: стартер ф3р
« Ответ #7 : 08 Января 2017, 18:10:13 »
У маня на УФЕ подобная фигня случилась на родном стартере. На вал попало масло. Если с первой попытки не завел, то стартер продолжает крутить, даже если ключ вынуть из замка. Если завелся, то бендикс мотором обратно забрасывало и стартер отключался.
Оффлайн Айвар
Re: стартер ф3р
« Ответ #8 : 08 Января 2017, 20:14:24 »
Это больше на залипание пятаков похоже чем на масло.
Re: стартер ф3р
« Ответ #9 : 09 Января 2017, 08:16:51 »
Я его когда снял, чтобы редукторный на его место прикрутить, то родной стартер внутри был подозрительно смазанный. Если бы пятаки, то залипало бы в любую погоду. А так было только в холод и довольно редко (может 1 раз на 20 прокруток).
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: стартер ф3р
« Ответ #10 : 09 Января 2017, 09:45:09 »
Масло + грязь не могли застыть/загустеть на шлицах?
Re: стартер ф3р
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 15:50:08 »
А мне уже все равно, что там было. Я его за 300 руб продал как есть. И редукторный воткнул.
Оффлайн Dinamit
Re: стартер ф3р
« Ответ #12 : 11 Января 2017, 18:40:33 »
я как бы не силен в электрике и до этого были москвичи с уфой там все просто. стартер снимал на холостую втягивающее -  втягивает стартер - крутит а на машине он щелкнет и все.
Он может заводится весь день а может через раз а может вообще не заводится пока не толкнешь
Re: стартер ф3р
« Ответ #13 : 11 Января 2017, 18:48:30 »
Похоже на плохой контакт массы на двигатель. Как бы "мерцающий" контакт, который зависит от положения двигателя с коробкой и трансмиссии относительно кузова.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: стартер ф3р
« Ответ #14 : 11 Января 2017, 18:56:36 »
Поддержу.Вероятнее всего плохой окисленный,подгоревший контакт именно этой клеммы "минусового" провода АКБ на массу двигателя.
Re: стартер ф3р
« Ответ #15 : 12 Января 2017, 09:14:42 »
я как бы не силен в электрике и до этого были москвичи с уфой там все просто....
С рено еще проще! Есть так сказать фамильные болячки, но их лечение уже давно известно.  В твоём случае надо обратить внимание на приборку, в момент когда щелкает втягивающее и ничего не происходит, лампы притухают на приборке или нет? Если да, то меняй корпус стартера или приклеивай магниты, если не притухают, достаточно перебрать стартер ( вытереть насухо втягивающее и вал по которому двигается бендикс ) если с морозами проблемма пришла, если от температуры толком нет прямой зависимости, то достаточно раскрутить силовой + от АКБ до генератора зачистить до блеска прилегающие плоскости и через новые гровера закрутить со спец смазкой для клемм АКБ, такую же процедуру и с основным минусом проделать, от АКБ к кузову и от АКБ к силовому агрегату. При выявлении множества надломленных жил в кабеле - заменить!
PS для этих действий нужны только прямые руки растущие не с того места, с которого растут у главного конструктора автоВАЗа  😁
