Автор Тема: автомат на мосю  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
автомат на мосю
« : 10 Января 2017, 19:59:35 »
Ваши мнения? 4hp18fla от ауди.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: автомат на мосю
« Ответ #1 : 10 Января 2017, 20:09:09 »
Эта АКПП для двигателя Ауди А 6 рабочим объемом 2.6 литра. Для наших моторов она великовата. Если ее ставить так лучше с родным мотором V6 такие примеры установки на форуме есть. машина в такой комплектации выдает наилучшие динамические характеристики.
Адвокат
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: автомат на мосю
« Ответ #2 : 11 Января 2017, 01:22:47 »
Но с f3r запас прочности будет с "головой". Основной вопрос : можно ли их скрестить?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: автомат на мосю
« Ответ #3 : 11 Января 2017, 09:02:04 »
Я думаю, здесь всё зависит от прямизны рук и кол-ва серого в-ва в голове. + тех. возможности.
Re: автомат на мосю
« Ответ #4 : 11 Января 2017, 10:15:09 »
Надо прикидывать по месту - а конкретно может сказать только тот, кто это проделывал - вряд ли тут такие найдутся
Всегда думал, что от качества... 😀
Re: автомат на мосю
« Ответ #5 : 11 Января 2017, 10:44:50 »
Не забываем про Субару КПП, у них одинаковые посадочные размеры что на МКПП и АКПП. А механику на москвича ставили, кроме того тут на форуме изучался спрос на изготовление комплекта для перехода на Субару КПП, ценник очень гуманный был.
Re: автомат на мосю
« Ответ #6 : 11 Января 2017, 12:02:02 »
Ставили и автомат субару - ну очень большой для тоннеля 41, хотя там и меха 4ВД не маленькая, без кромсания не влезет:
https://www.drive2.ru/l/455559554298544645/
Re: автомат на мосю
« Ответ #7 : 11 Января 2017, 21:04:51 »
вот тут: https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=26&t=3484&start=2250
такой человек подобное проделывает.
Re: автомат на мосю
« Ответ #8 : 11 Января 2017, 21:32:54 »
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 21:38:39 от Paulson »
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: автомат на мосю
« Ответ #9 : 12 Января 2017, 22:18:04 »
полезная ссылочка!!!! Спс!!!! Будем следить!!!!
