Автор Тема: необычная ситуация подскажите что может быть  (Прочитано 1471 раз)
Оффлайн prosportperformance
Вообщем началось все после замены радиатора печки, снял торпеду что бы ревизию печки провести, собрал и получается глюк: При выключенном зажигании, включаю габариты, через пару секунд загорается ближний свет. На кнопку   реагирует  через раз хочет выключится а хочет будет дальше светить. Если её вытянуть с штекера то ближний тухнет. Если при самовключившимся свете дальний включить то ближний тухнет на пару секунд потом может снова светить начать. Короче описал как мог, подскажите люди добрые что случилось с машинкой?? уже снял проводу поглядел никаких замыканий нет. ЧЯ пробовал менять, реле ну все ровно такая хрень.
  • москвич 2141
Оффлайн ForSashka41
Как вариант может быть попутаны разъемы. В блоке предохранителей можно попутать 2 пары разъемов. У приборки разъемы с 6 проводами могли тоже попутать. Я сам так попадал. Снял/поставил и как любой нормальный человек вставил белую фишку в белое гнездо, а черную фишку в черное гнездо. Оказалось, что с завода белое вставлялось в черное, а черное в белое.
Да, наиболее вероятно, что попутали разъемы.
У меня другой интерес - зачем было снимать панель, чтобы до печки добраться? Печка снимается - откручиваем четыре гайки под торпедой внизу и два "барашка" с крючками под капотом, и вынимаем всю печку под капот.
ТС, а Вы случайно разъемы на кнопках не перепутали? 4 кнопки и их разъемы можно воткнуть в любой комбинации. Нет никакой защиты от ошибочного подключения (кроме, как разъем к верх ногами воткнуть).
Оффлайн flash
ха!  значит я не один так тупил))))
  • 214100, Grand Scenic II
Разъемы не попутаны, если это все дело без приборки включать, то такая же хрень. А на приборке у меня датчик температуры на пррямую идёт к двс, по этому тут не спутаешь. Кнопки там тоже разница в контактах, на свет 4 контакта по моему, на габариты 5, я сверял даже распиновку что куда идёт все так. Вот я уже не могу понять в чем же дело то!. Еще заметил такую фигню, раньше подсветка  кнопочек не работала, а щас вдруг стала работать.. где то лишний контакт а где вот в чем вопрос
  • москвич 2141
нет я по распиновке смотрел. габариты идут с 11 10 9 7 4, фары 10 9 7 6( с 9 на 7 коричневый провод ) обогрев 10 9 7 6 , и аварийка 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 воот((((
  • москвич 2141
где то не прикрутил массу
Вообщем все решил, товарищи!!! всем большое спасибо за помощЬ! проблема оказалась в том, что у меня на обогрев была поставлен другая кнопка. С распиновкой как габариты тока значок обогрева вот и попутал)))))
  • москвич 2141
Ну, значит с предположением, что проблема в кнопках и проводах к ним, я был ближе всех к разгадке!
