Автор Тема: Трещина в посадочном под шпильку  (Прочитано 3455 раз)
Оффлайн Oleg
Всем доброго времени суток.Проблема заключается в том,что когда закручивал шпильку образовалась трещина.Как можно это устранить?
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 15:53:22 от Oleg »
  • Москвич 2141 1.8 92г.
Re: Трещина в посадочном под шпильку
« Ответ #1 : 24 Января 2017, 16:08:48 »
заварить, углубить, заменить, "забить"...
 то лопнуло то хоть, не понял по фото.
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : 24 Января 2017, 16:20:17 »
При закручивании шпильки образовались трещины,критично ли это ?
« Ответ #3 : 24 Января 2017, 16:21:08 »
Шпилька блока для передней крышки https://i.sprosus.com.ua/1003/366/681/2jsu0f2ma357av05/l--blok_tsilindrov_moskvich_412_picN3366681.jpg ...... "варвары", что с нас "взять"  😉 😉 😉
« Ответ #4 : 24 Января 2017, 16:23:59 »
Критично, силовая шпилька передней крышки. Если рядом с машиной, сделай ка фото с противоположной стороны(интересует "мясо" блока с обратной стороны, в гараж выходить не охота)
« Ответ #5 : 24 Января 2017, 16:35:05 »
Про трещины я понял, я не понял что за узел, Уфу давно в руках держал...))))
Да, если мясо есть с противоположной стороны, можно углубиться в блок и без сварки обойтись.
Оффлайн Oleg
« Ответ #6 : 24 Января 2017, 16:46:06 »
Есть около 6 мм,но это уже будет сквозное отверстие.За фото сори по другому не получилось.
« Ответ #7 : 24 Января 2017, 16:51:08 »
Сходил,... посмотрел... "зря вы это сделали".
 На сквозь не просверлить . Точней просверлить сможете, но не сможете навернуть гайку даже сточенную с одной грани, отверстие пойдет по скользящей по продольной вертикальной поверхности блока..... придется варить. Пробовать досверлить насквозь, нарезать резьбу и поставить шпильку чуть длинней не советую(резьба в алюминии не выдержит(у вас получится живой резьбы витка 3-4, (там блок по стенке не толстый)... а обжимать нужно 2 прокладки, и самой передней крышки, и крышки водяного канала. 😕
« Ответ #8 : 24 Января 2017, 16:58:16 »
Олег, я смотрел сейчас блок легкий старого образца, у меня внутренний угол по другому сформирован.... это уже эксперименты, но попробуй сверлом 6 мм просверлить на сквозь(в случае чего в последующем можно загерметизировать) посмотрим, куда отверстие выйдет, и прикинь, сколько места до кривошипа коленвала остается
 Только по центру сверли!
« Ответ #9 : 24 Января 2017, 17:20:25 »
 Немножко напутал, это шпилька в районе привода трамблера... она хорошо вибронагружена
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : 24 Января 2017, 17:21:26 »
Отломал я этот кусочек в итоге там есть около 4-5 витков резьбы,этого я так понимаю мало и теперь остается только сверлить и нарезать?
А выходить он будет примерно здесь
« Ответ #11 : 24 Января 2017, 17:36:39 »
Можно попробовать просверлить на сквозь, прикинуть сколько добавится резьбы по виткам, донарезать. Только шпильку придется подбирать подлинней(чтоб вышла на торец внутренней поверхности блока, но не цепляла за кривошип, используя всю резьбы по длине), она уйдет в глубь. И поставить её на фиксатор резьбы... да и шайбу с гайкой теперь придется ставить на обычный герметик(полость в крышку теперь вскрыта)
« Ответ #12 : 24 Января 2017, 20:30:27 »
... ну и не забывай, резьба М8.... с дури крутить не нужно, усилие затяжки 1,8 кгс/м... похоже шпильку то дернул из блока, а блок и лопнул 😉
« Ответ #13 : 24 Января 2017, 20:40:25 »
Можно попробовать просверлить на сквозь...
ИМХО Стоит сразу остановиться, как только сверло соберется прорезать, или прорежет стенку. Иначе можно получить отверстие дырку сложной формы, в которой или ничего не нарежется, или не будет держаться.
« Ответ #14 : 24 Января 2017, 20:47:52 »
В принципе да, для поверхности с радиусом нужно приготовится, коль "взялся за сверло", нужно знать что "творишь" и к чему приведет... насквозь просверлить алюминий не проблема, но нужно на малой подаче, чтоб не "рвануло"(сверло или кусок "люминтия"😉 😀
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 21:26:15 от MBX »
Оффлайн Oleg
« Ответ #15 : 24 Января 2017, 21:14:53 »
Спасибо за советы,как "доломаю" отпишусь с фотоотчетом)
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 24 Января 2017, 22:32:16 »
А поксипол серенький не лучше? Он вроде как для алюминия...
« Ответ #17 : 24 Января 2017, 22:50:25 »
фиксатор для герметизации и уплотнения, поксипол по резьбе не "протащить" , его сдвинет.
Оффлайн Oleg
« Ответ #18 : 24 Января 2017, 23:25:26 »
Дондеал синий подойдет?
« Ответ #19 : 24 Января 2017, 23:27:24 »
Самое то
