Автор Тема: Что это?  (Прочитано 2856 раз)
Оффлайн lobzik5610
Что это?
« : 11 Февраля 2017, 16:23:43 »
Всем доброго времени суток! Снял ГБЦ для ремонта а в блоке макаронина какая-то 🤯 У кого-то такое было и что  это может быть?
  • москвич 214145
Re: Что это?
« Ответ #1 : 11 Февраля 2017, 16:29:05 »
похоже на завихрители..
но я не знаю рено 😀
Re: Что это?
« Ответ #2 : 11 Февраля 2017, 16:34:15 »
Глисты, не иначе 😲
Re: Что это?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2017, 16:37:51 »
Похоже, что после литья, Французы такими хренями "шишки" формофочной земли или как их там грамотно, выковыривали. Может и отвалилось и оставили на память. Думаю, что завихрителей там быть не должно.
Оффлайн lobzik5610
Re: Что это?
« Ответ #4 : 11 Февраля 2017, 16:41:25 »
Достал 😎 Вот такая фигня :кАк она туда попала?
Пластик какой-то.Жесткий
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
Re: Что это?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2017, 16:43:23 »
Скорее всего с завода т.к. ГБЦ заводская 🤦‍♂️
  • москвич 214145
Re: Что это?
« Ответ #6 : 11 Февраля 2017, 16:45:35 »
Я уверен, что осталось после выбивания формовочной земли при литье. Скорее всего этот "червяк" был гибким и длинным. И его вращали. Типа тросика при прочистки труб канализации.
Re: Что это?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2017, 17:31:37 »
 Мдя мужики, ну вы "наумничали"... глисты, инопланетяне, происки "империализму" 😀 😀 😀
... шнек это (турбулизатор) от левацкого радиатора с цилиндрической трубкой(алюминиевой)... Видать не термостабилен. Через помпу он не пройдет, скорей всего тягануло из печки... но вот как?
 Фото основного радиатора покажи.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 18:50:03 от MBX »
Re: Что это?
« Ответ #8 : 11 Февраля 2017, 17:36:54 »
я так и знал.
неважно какой двигатель.. важно какой радиатор 😁
Оффлайн lobzik5610
Re: Что это?
« Ответ #9 : 11 Февраля 2017, 18:51:55 »
Радиатор
Да,какой то аналог
  • москвич 214145
Re: Что это?
« Ответ #10 : 11 Февраля 2017, 18:52:34 »
Горовец Эмиль — «Люблю я макароны»
Автор текста (слов):
Ким Ю.
Композитор (музыка):
Вертмюллер
Текст (слова) песни «Люблю я макароны» (распечатать )
Люблю я макароны,
Любовью к ним пылаю неземною.
Люблю я макароны -
И что хотите делайте со мною!
Для вас это - ерунда,
Подумаешь еда!
Но вы полейте их томатом,
Посыпьте чёрным перцем,
Смешайте с тёртым сыром,
Запейте их вином.
Поймёте вы всем сердцем -
Какое это чудо,
Потом вам станет худо,
Но это уж потом.
Вельможные персоны
Худеют по диете - и напрасно,
Им снятся макароны,
А надо есть пилюли да лекарство.
А я - человек простой,
Хотя и не худой.
Залить их доверху томатом,
Набить их чёрным перцем,
А также тёртым сыром
И молодым вином.
И знаю я всем сердцем,
Что нет на свете блюда,
Вкусней чем это чудо,
Вреднее чем оно.
Люблю я макароны,
Хоть говорят: они меня погубят,
Люблю я макароны,
Хотя моя невеста их не любит.
Но я приготовлю их
Однажды на двоих.
Уж я их так полью томатом,
Посыплю чёрным перцем,
Смешаю с тёртым сыром
И дам запить вином.
Поймёт она всем сердцем,
Какое это чудо,
Потом ей станет худо,
Но это уж потом.
Люблю я макароны,
Люблю я макароны,
Но я приготовлю их
Однажды на двоих.
Уж я приготовлю их
Однажды на двоих!
Re: Что это?
« Ответ #11 : 11 Февраля 2017, 19:34:50 »
Главное, что в цилиндр не засосало 😁! А вообще, это что за помпа такая реактивная, что все, что плохо закреплено, сдувает!
Оффлайн андреевич
  • с
Re: Что это?
« Ответ #12 : 11 Февраля 2017, 19:49:03 »
я такова же мнения .что это похоже на завихритель тасолом ну никак с печки его туда непротянет. 👋
  • 1998 214145 святогор f3r272
Re: Что это?
« Ответ #13 : 11 Февраля 2017, 20:18:10 »
Еще как протянет. У некоторых китайских производителей данная деталь из не термостойкой пластмассы, при разогреве превращается в переваренную "макаронину". Приплыла эта хрень из печки, основной радиатор у него другой конструкции.
Оффлайн андреевич
  • с
Re: Что это?
« Ответ #14 : 11 Февраля 2017, 20:23:05 »
а какой радиатор тогда у него стоит я только в импортных такие завихрители видел в наших нету такого.
Re: Что это?
« Ответ #15 : 11 Февраля 2017, 20:40:26 »
"Вау" не видел "Лузар" и "Батлер"?... счастливый человек  😉
Оффлайн chaika
Re: Что это?
« Ответ #16 : 12 Февраля 2017, 00:23:14 »
Точно, из радиатора. Долго не мог вспомнить, где то видел но не помню где. Точно же, в радиаторе.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: Что это?
« Ответ #17 : 13 Февраля 2017, 11:29:25 »
из радиатора печки лузар или баутлер, у себя такие вынул из пятерника...  😁
Оффлайн dimons594
Re: Что это?
« Ответ #18 : 20 Февраля 2017, 22:42:09 »
это 100% из радиатора завихритель,в горячей ОЖ он становится мягким  и пролезет везде.Только во как его в блок затянуло,все пути туда через помпу,это вопрос.В пятернике обычно бывают то есть до помпы
Re: Что это?
« Ответ #19 : 20 Февраля 2017, 23:42:44 »
Ну а чего бы помпе его не пропустить? Реновская помпа имеет приличный зазор между крыльчаткой и блоком, это не мешает ее производительности. Вверху блока и застрял. Не будь перегородки на плоскости блока, и в голову бы улетел. Но вообще жуткая картина.
У лузара и баутлера, кстати, завихрители с противоположной стороны от патрубков, вставлены с перегибом сразу в два канала (разбирал их), теоретически вылететь никак не могут. Но вылетают. Скорее всего ломается кусок, как раз в перегибе.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 23:57:55 от Geyf »
