Автор Тема: Это чё такое и с чем его едёт  (Прочитано 7313 раз)
Оффлайн Aikimann
« : 11 Февраля 2017, 18:41:45 »
Вот это байда на фотке для чего?
  • святогор
Оффлайн лёха2140
Re: Это чё такое и с чем его едёт
« Ответ #1 : 11 Февраля 2017, 18:47:08 »
выкууные клапаны для управления вакуумными исполнительными устройствами
Оффлайн Денро30
« Ответ #2 : 11 Февраля 2017, 19:03:26 »
машина какая? запитаны скорее всего задний передний омыватели стекл
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 11 Февраля 2017, 19:05:24 »
какие ваккумные исполнительные устройства на инжекторе?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #4 : 11 Февраля 2017, 19:26:57 »
Ещё фото, а то не понятно что и куда там идет.
Тем более на рено... что за бред такой не ясно...
Может это типа клапана холостого хода?))
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5 : 11 Февраля 2017, 20:06:27 »
круиз -контроль, климатическая установка, отопитель, например
« Ответ #6 : 11 Февраля 2017, 20:06:30 »
Плод творчества сумрачного русского (или не очень) гения.
По факту - два электро-вакуумных клапана. На карбюраторных машинах такие используются, для управления винт-клапаном ЭПХХ, причем ставятся в количестве 1 шт.
Присоединяюсь к мнению, что тут кто-то скорее всего сочинял развязку омывателя.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2017, 20:25:29 »
врядли. боковой патрубок этого клапана в выключенном состоянии сообщается с атмосферой
« Ответ #8 : 11 Февраля 2017, 20:34:37 »
Да там на всех штуцерах вроде шланги какие-то просматриваются.
В любом случае, вводных данных мало очень.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2017, 20:44:23 »
ТС, а других фото нет еще?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 11 Февраля 2017, 22:56:42 »
Может один клапан добавляет обороты при вкл. карлсона. Если такое возможно на Рено. Про 2-й клапан фантазии не хватило, но возможно речь об омывателе. Проще по трубкам проследить, а не гадать всей страной.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #11 : 12 Февраля 2017, 01:11:22 »
По трубкам видел что одна из них идет от района датчика холостого хода
Я сначала думал что это что то отвечающие за кондиционер.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 01:17:34 от Aikimann »
  • святогор
Оффлайн Aikimann
« Ответ #12 : 12 Февраля 2017, 01:14:40 »
а как ты отнесешься к тому что их там три  😆
  • святогор
Оффлайн nelepiu
« Ответ #13 : 12 Февраля 2017, 08:38:29 »
Я бы так сказал,выкинь все то,что не стоковое)
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #14 : 12 Февраля 2017, 09:17:49 »
Ну, тут остается три варианта:
- найти старого владельца и пытать его утюгом/паяльником выспросить все про этот колхоз
- выпилить этот колхоз к чертовой матери
- разобраться самому
« Ответ #15 : 12 Февраля 2017, 09:51:54 »
Разобраться, куда там что идёт
Оффлайн лёха2140
« Ответ #16 : 12 Февраля 2017, 09:57:11 »
видно, что вакуумная камера стоит в районе "дополнения" к отопителю.
Скорее всего,
« Ответ #17 : 12 Февраля 2017, 11:06:59 »
Предлагаю отключать по очереди и смотреть, что из этого получается. Так методом исключения можно будет понять что на что влияет или вообще не влияет.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #18 : 12 Февраля 2017, 11:33:37 »
У старого владельца спрашивать не хочу, мне туда рано..
У меня кстати расходомер показывает на холостных постоянно около белой полосы. Может из-за этой приблуды?!
Постараюсь сделать фотки или видео что от куда идёт, может вы и скажите что это и для чего.
  • святогор
« Ответ #19 : 12 Февраля 2017, 11:37:48 »
Можно спиритический сеанс устроить)))
