Автор Тема: Подклинивает переднее левое колесо.  (Прочитано 17591 раз)
Re: Подклинивает переднее левое колесо.
« Ответ #20 : 29 Мая 2020, 18:50:31 »
По совету МВХ использую TRW. Полет нормальный.
Не, что то препутал. На поршни и под манжеты рекомендую указанную ATE
Оффлайн Holden Witt
« Ответ #21 : 29 Мая 2020, 19:04:41 »
Ага, значит таки АТЕ. Ну уж больно дорогая она. Но тюбика, наверное на всю жизнь одной машины должно хватить?)
нельзя тормозуху? дак это рабочая жидкость механизма. Она прямо рекомендована для сборки руководством по ремонту.
Поэтому её, либо спец. смазки/пасты для поршней из вышеуказанного списка тончайшим слоем.
Ну, хз. Говорят, что хреново влияет на резиновые уплотнители и пыльники. Разве что может аккуратно мазать, тончайшим слоем?
  • АЗЛК 2141-01, двигатель ВАЗ 2106-70, 1993 г. в.
« Ответ #22 : 29 Мая 2020, 20:11:42 »
Да перепутал. Действительно АТЕ в синей тубе. Возраст уже, память не та..........
Оффлайн лёха2140
« Ответ #23 : 29 Мая 2020, 20:30:19 »
АТЕ-шный тюбик не закончится никогда при бытовом использовании.
Один момент: в некоторых ремкомплектах уже в пакетиках есть паста для сборки.
Надо читать мануалы вменяемых производителей, а не песателей на Drive2
« Ответ #24 : 29 Мая 2020, 21:29:58 »
И снова возвращаемся к тому же вопросу - давайте в студию ссылку на источник такой рекомендации!
Ну и заодно знание мат. части рекомендую освежить в памяти. Увы, но не с Вашими познаниями кого-то "пЕсателем" называть!
Рабочей жидкости механизма нечего делать под пыльниками, даже в минимальном количестве - тормозуха гигроскопична, поэтому, находясь под пыльниками, вызывает коррозию поршня и цилиндра. И получаем заклиненный суппорт.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 21:31:48 от Elektron »
« Ответ #25 : 29 Мая 2020, 22:11:24 »
Тут достаточно прочесть только первую страницу
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7539-luchshaya-smazka-pasta-dlya-tormoznyh-cilindrov/
А тут - только первое сообщение
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5810-poliglikolevaya-smazka-dlya-obsluzhivaniya-tormoznyh-mehanizmov-wurth-pn-0893980/
И выбрать оттуда по желанию и карману
« Ответ #26 : 29 Мая 2020, 22:31:39 »
Коля, прекращай постить маслоклуб . То что по цилиндрам, там указаны препараты "космической" стоимости, 14 гр перматекса за 3 сотни, это "жлобство",... Wurth  почти в 3 раза дорже АТЕ(которая проверенна десятилетиями).
 хочешь  предложить что то адекватное, оцени рынок, не засталяй ребят "рыться в карманах"!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Holden Witt
« Ответ #27 : 29 Мая 2020, 22:41:40 »
Да уж, я смотрю АТЕ действительно и по цене не самый плохой вариант)) Спасибо за инфу, мужики!
А кто пользовался, подскажите, на сколько может хватить небольшого тюбика (например TRW - 25 г), если я езжу довольно редко (примерно 50-200 км пробега за месяц)?
Смазками заинтересовался не только, чтоб обеспечить хорошую работу суппорта, но и чтоб не закисали поршни от периодического простоя.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 22:44:10 от Holden Witt »
« Ответ #28 : 29 Мая 2020, 22:54:01 »
TRW PFG110 все же номинирована для напраялющих суппортов.
Оффлайн Holden Witt
« Ответ #29 : 29 Мая 2020, 23:22:30 »
Т.е. для смазки поршней только АТЕ? Дешевле и/или в меньшей фасовке ничего нет?
« Ответ #30 : 29 Мая 2020, 23:38:38 »
фасовка меньше не попадалась.
« Ответ #31 : 30 Мая 2020, 06:47:12 »
Сказал бы я...
« Ответ #32 : 30 Мая 2020, 10:57:02 »
Поддерживаю!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #33 : 30 Мая 2020, 11:33:03 »
я уже писал про пакетики в составе ремкомплекта. Тут еще кроме фасовки и цены доступность должна учитываться. АТЕ можно купить, а более дешевую "жигулевскую" конвейерную смазку, например, нет.
нежнейший, твои технические вопросы на уровне вопросов А.Сапожникова. Может, лучше самому книжечки читать?
Ремонт автомобилей "Москвич" моделей 2140,2138 / Л.Р.Горелов, Н.С. Бученков, Я.В. Горячий и др. -М.: Транспорт, 1983.- 231 с., ил., табл.
ББК 39.33-08
Р37
УДК 629.114.6.004.67
стр. 169 Сборка колесных цилиндров
1. Перед сборкой все детали тщательно промыть в свежей тормозной жидкости
2. Надеть на поршень манжету, ...
стр. 167 Сборка и установка скобы.
1. Внутренняя поверхность цилиндров, уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней должны быть промыты и смазаны свежей тормозной жидкостью.
В теме обсуждают сборку тормозных цилиндров, смазку для поршней в т.ч. и я комментировал именно это, а не единственную операцию нанесение "под пыльник" Кстати, это определение исходя из контекста твоего поста, приобретает неоднозначные трактования:под пыльником- это на внутренней поверхности пыльника или на всех поверхностях что за пыльником (цилиндр, поршень, манжета,кольцо). Ну, уточнение не требуется: достаточно работать по рекомендациям производителей тормозов и смазок.
По поводу маслоклуба:
этот форум кроме личного мнения пользователей содержит концентрат из множества артикулов для заказа и ссылок на тех. документацию. Что, безусловно, полезно.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 11:57:28 от лёха2140 »
« Ответ #34 : 30 Мая 2020, 12:43:22 »
Осмелюсь уточнить.
Тормозуху - рекомендованную в качестве рабочей жидкости именно для этого тормозного механизма.
« Ответ #35 : 30 Мая 2020, 13:03:38 »
Поддерживаю!
Если бы я просто выложил список указанных там смазок, без ссылки, цитирования и указания источника - вам было бы легче?
Вопрос риторический, пофиг
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020, 12:28:27 от Paulson »
Оффлайн Holden Witt
« Ответ #36 : 30 Мая 2020, 14:24:45 »
В нынешнее время бывает сначала лезешь в интернет, а потом уже открываешь книгу) стр. 264.
Может просто на то время кроме тормозухи для данных целей в союзе ничего толковей не было?
« Ответ #37 : 30 Мая 2020, 14:48:07 »
Что в то, что в это, конструкторы пытаются обезопасить обладателя автомобиля от него же самого.
Проще жёстко очертить мааленький круг жидкостей, возможных к применению, чем с нулевым результатом что-то доказывать каждому рукасто-головастому.
« Ответ #38 : 30 Мая 2020, 17:33:23 »
До появление переднеприводных автомобилей в союзе при сборке применялась ТЖ. наносилась она только на манжет и поршень при сборке(во избежании повреждения манжета).
 Первый раз смазка ДТ-2(2М) появляется в заводском руководстве по ремонту ВАЗ 2108.
Пастообразная субстанция темно малинового цвета. На моем автомобиле, который собрали в последних числах декабря 87, эта смазка была под пыльниками(в левом суппорте абы как, в правом обильно)... больше неи водном Москвиче её не видел.
 По своей консистенции  эта смазка очень похожа на АТЕ
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 18:47:50 от MBX »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #39 : 30 Мая 2020, 18:30:12 »
Именно так. И,думаю, что не только в союзе т.к. тормоза лицензионные.
Хим. промышленность применительно к автомобилестроению существенно развилась с 80-х.
Даже Condish (инженер-конструктор АО "Москвич") в рекомендациях по сборке задних тормозных мех-ов указывал на использование "импортного литола". А сейчас доступны значительно более подходящие для этого смазки.
Для уфимских двигателей бакелитовый лак, картонные и паронитовые прокладки, нитрокраска. Сейчас всё это заменяется герметиками.
