Автор Тема: Подклинивает переднее левое колесо.  (Прочитано 17589 раз)
Оффлайн 2141_426
Доброго времени суток.
Посоветуйте что делать. Москвич 2141 пол года не выезжал из гараж. "подкисли" тормоза на переднем левом колесе - цепляет. Естественно диск греется и т.п. Поддомкратил. Попробовал покрутить колесо - идет тяжело. Снял колесо, посмотрел - однозначно подклинивает.
Учитывая, что опыт ремонта авто у меня отсутствует, прошу посоветовать как лучше "вылечить болячку". Насколько глубоко разбирать? Понятно, что все отчистить. Нужно ли применять смазку?
Заранее спасибо!
  • Москвич 426 (1974) и Москвич 2141 (1993)
Оффлайн Pipidonov
Re: Подклинивает переднее левое колесо.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 22:44:16 »
Перебрать передний суппорт. Рем комплекты иностранные есть, в теме про тормоза посмотрите.
Соответственно, снять колодки, снять суппорт, помыть, заменить резинки, собрать на место, прокачать тормоза.
Или просто снять колодки и утопить цилиндр, может поможет. (если не хочется заморачиваться).
  • 45 '98
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 08:27:10 »
Пару раз утопить поршеньки и педалью их выдавить на место. Должно помочь. скорее всего немного приржавели они в цилиндрах.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 08:45:03 »
Просто так суппорта не клинят, скорее всего пыльники порвались. Поэтому только разбирать и менять. Как времянка - залить все вэдешкой, может поможет, а может и нет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 09:13:04 »
Поймать наркомана, отобрать шприц, набрать в него тормозухи и ширнуть под пыльник. После монтажкой утопить поршень. Педалью выдвинуть его обратно немного и опять утопить. Когда почувствуешь, что "вставило", присмотрись к пыльнику. Возможно под замену. Как то так.
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 10:36:57 »
А пыльники. а манжеты - разъест нафиг...
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 12:18:55 »
Не успеет, это же не масло. Высыхает и испаряется быстро. Тем более если пыльники дырявые то хуже им уже точно не станет.
Оффлайн 2141_426
« Ответ #7 : 17 Февраля 2017, 20:47:13 »
Спасибо за ответы. Буду попробовать.  😁
Оффлайн 2141_426
« Ответ #8 : 10 Марта 2017, 20:53:20 »
Добрался до машины. Пыльники целые. Снял их. Немного протер. Цилиндры отверткой отжать не смог. Прислонил деревяшку и через неё попробовал отстучать - нулевой эффект - цепляет. Получается лучше снять пыльники и "полить" тормозухой?
« Ответ #9 : 10 Марта 2017, 20:57:30 »
Думаю, что лучше будет выдавить поршни для осмотра и дефектовки. И выяснения причины клина. Не тот случай, чтобы "на авось" ремонтировать.
« Ответ #10 : 10 Марта 2017, 20:59:22 »
Тормозухой, ВДшкой, керосином("чисто" для смазки).... Но основным помощником будет промышленный фен. Разогрей равномерно цилиндры и извлеки поршни. По другому вряд ли получится.
 Поршень заклинил на продуктах коррозии цилиндра по пояску между проточкой манжета и торцем
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 21:00:53 от MBX »
« Ответ #11 : 10 Марта 2017, 21:03:36 »
Поршни "на ура" просто педалью выдавливаются. Если подклинивают - упереться посильнее или мотор завести. Пока вся конструкция стоит на машине. Нагрев - вещь, безусловно, полезная. Но, думаю, что тут не обязательная.
« Ответ #12 : 10 Марта 2017, 22:06:54 »
Это смотря как "прихватило", может не хватить усилия ВУ. К тому же вероятность "ободрать" поршень оксидом алюминия, очень велика.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 22:08:48 от MBX »
« Ответ #13 : 11 Марта 2017, 11:22:56 »
Если прихватило так, что и педалью нельзя выдавить - то там уже швах всей конструкции. Поршень поражен язвенной коррозией с отслаиванием хрома. И нормально работать больше не будет.
« Ответ #14 : 11 Марта 2017, 13:05:15 »
Не факт, что поршень пострадал. Если хром нанесен без "зерна" может и не пострадать
Оффлайн 2141_426
« Ответ #15 : 11 Марта 2017, 20:27:51 »
Спасибо за советы!!! Только с гаража. Вытащил колодки. Большой цилиндр отжимался, а малый прикипел. Снял пыльники. Намочил цилиндры тормознухой. Подождал около получаса. Цилиндры начали отжиматься. Протер насухо цилиндры. Одел пыльники. Вставил колодки. Нажал на тормоз. Вытащил колодки - отжал цилиндры, вставил колодки - нажал тормоз - и так несколько раз. Вроде бы все нормально. Выезд из гаража на пробный заезд намечен на следующую субботу.
Спасибо за ответы!
« Ответ #16 : 11 Марта 2017, 20:53:08 »
Спасибо за ответы!
Если есть желание продлить жизнь манжетам и поршням, извлекай поршни, удаляй продукты коррозии и закладывай смазку для цилиндров на поршень и под пыльник
Оффлайн Holden Witt
« Ответ #17 : 29 Мая 2020, 17:29:14 »
Вопрос насчет смазки - какую бы вы именно посоветовали? Ваш пост заставил погуглить, и наткнулся вот на эту статью: https://www.drive2.ru/l/3942961/
Товарищ пишет, что на поршни/под пыльники тормозуху/ВДшку/силикон, и т.д. - нельзя, только спец смазку, лучше всего ATE 03.9902-0511.2, либо хотябы TRW PFG110 илиPAG (1522). Что скажете?
  • АЗЛК 2141-01, двигатель ВАЗ 2106-70, 1993 г. в.
« Ответ #18 : 29 Мая 2020, 17:36:41 »
По совету МВХ использую TRW. Полет нормальный.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #19 : 29 Мая 2020, 18:37:09 »
нельзя тормозуху? дак это рабочая жидкость механизма. Она прямо рекомендована для сборки руководством по ремонту.
Поэтому её, либо спец. смазки/пасты для поршней из вышеуказанного списка тончайшим слоем.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 18:38:53 от лёха2140 »
