Автор Тема: Что наклеить на железо от "хлопунов"?  (Прочитано 2879 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Как-то под Новый Год некие москвичененавистники ударили ногой в дверь моего несчастного "41-го".  Образовался "хлопун", достаточно ладонью опереться теперь на дверь, чтобы выправленная вмятина образовалась снова. Слышал, что лечится наклеиванием на дверь изнутри листа полимерного материала, но какого и каким клеем, чтобы не загнила под наклейкой сталь?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: Что наклеить на железо от "хлопунов"?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 08:44:37 »
Надо просто "натянуть" металл ударами изнутри через медную или бронзовую проставку или к краям двери, или подштамповки.
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 10:34:21 »
С последующим в результате этого отлетанием краски...
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 12:34:26 »
Боюсь только ремонт ( механическое либо тепловое воздействие с повреждением ЛКП ). Никакими наклейками от него не избавишься.
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 13:25:26 »
Будет звучать смешно, но это действительно будет работать. Материал для кровли крыши, другими словами битумная кровля. Зачищаете от ржавчины с обратной стороны дверь, после проходитесь обезжиривателем, вырезаете под размер двери, а потом с помощью газовой горелки приклеиваете на дверь.Будет не удобно, это точно.Итого, хлопун исчез + стало тише в машине.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 13:39:28 »
это смотря какой хлопун! Как правило на двери уже есть заводская битумная нашлепка... 👋
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 15:00:15 »
Не обязательно. Смотря как, где и чем стучать. Если тем же молотком, чем шаровые выбивать, то еще и шпаклевка потребуется.
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 20:54:25 »
Да хоть кулаком - краска лопнуть-треснуть может запросто
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #8 : 16 Февраля 2017, 01:06:27 »
Обратись к PDFщикам!!!! Это ремонт без покраски. И будет тАбе щасте!!!!)))))
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #9 : 16 Февраля 2017, 01:34:00 »
Не страшно - она уже отлетела при первоначальном ударе, теперь там пятно цвета оксида железа.  😕
