Автор Тема: стреляет и в глушитель и в карб  (Прочитано 3557 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: стреляет и в глушитель и в карб
« Ответ #20 : 19 Февраля 2017, 19:38:31 »
Может попробовать вернуть взад старую контактную группу с разбитого подшипника .
« Ответ #21 : 19 Февраля 2017, 19:42:55 »
Завтра померяю компрессию, и наверное снимать голову
какие для этого основания?
еще раз проверяй правильность подключения ВВ проводов
случаи были. на трамблере правильно, а к свечам напутали
Оффлайн pes38
« Ответ #22 : 19 Февраля 2017, 19:43:40 »
Разбило седло а другое седло не подходит по диаметру подшипника такой как у меня трудно найти как и все для москвича
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 19:46:07 от pes38 »
  • азлк2141,91,узам1.5
Оффлайн pes38
« Ответ #23 : 19 Февраля 2017, 19:48:49 »
за месяц раз 500 уже все переставлял, уже с закрытыми глазами ВВ и крышку трамблера поставлю
« Ответ #24 : 19 Февраля 2017, 19:52:56 »
1. Закрепить правильно провод на контактах https://www.drive2.ru/l/6315821/
Конденсатор должен быть прикручен.
Трамблер лучше вытащить
2. Поставить сухие свечи, или почистить старые.
Выставить метки на маховике и шкиве коленвала
3. Заводить без подсоса.
Оффлайн pes38
« Ответ #25 : 19 Февраля 2017, 19:56:29 »
буду пробовать
« Ответ #26 : 19 Февраля 2017, 20:01:22 »
Пробуйте.
Все через это прошли.
Вынимайте трамблер и смотрите в руках что не так прикручиваете.
Тем полно на форуме про такие приключения.
Оффлайн pes38
« Ответ #27 : 20 Февраля 2017, 19:59:05 »
Ну что, поставил сегодня все по меткам,все прикручено все почищено, бензин, компрессия 10 во всех, и кручу кручу в итоге клинит как очень раннее... Что может быть?
« Ответ #28 : 20 Февраля 2017, 21:19:46 »
Вот одна из многих похожих тем
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57994.0;topicseen
Почитайте форум, уверен вы что то не так делаете.
А лучше литературу почитать.
Не так давно сам мучил узам такими стрельбами в ракб тли глушит. После моего вмешательства в трамблер. Тема есть на форуме.
Разбирал на время солекс и трамблер.
В итоге пропаял проводок на контактах трамблера, тот что на массу.
И больше машина не ломалась, хотя месяц мучал машину вечерами.
Соседи по гаражам все бубны перебубнели.
Оффлайн davidoff
« Ответ #29 : 22 Февраля 2017, 22:13:47 »
Вопрос (совет) автору. Попробуй поменять крышку трамблёра. По описанию неисправность очень похожа.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн pes38
« Ответ #30 : 22 Февраля 2017, 22:16:04 »
новая
Оффлайн NightmaR
« Ответ #31 : 23 Февраля 2017, 07:09:49 »
новая
Провода пробывали на 180 градус. перекидывать?
Т.к. у Вас нарушен момент подачи искры, клапанную крышку откройте и проверьте метки.
Привод трамблера достаньте и проверьте цел ли он? может что-то с приводом случилось...
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн pes38
« Ответ #32 : 23 Февраля 2017, 07:14:39 »
сегодня буду новый трамблер ставить...
Оффлайн pes38
« Ответ #33 : 23 Февраля 2017, 22:53:59 »
Всем спасибо тема закрыта! Новый трамплер вылечил! Теперь буду разглядывать старый и искать причину...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #34 : 24 Февраля 2017, 16:22:48 »
Полумуфту с трамблёра не снимал? С выбиванием штифта. Надо было 2 метки керном поставить на муфте и на валу трамблёра. Чтоб потом мозг не выносить себе.
