Автор Тема: стреляет и в глушитель и в карб  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн pes38
« : 19 Февраля 2017, 09:39:43 »
Всем привет! Такая проблема,узам 1,5 в трамблере разбило подшипник контактной группы, заменил полностью контакты и подшипник. И Всё, раза три получилось завести и то с трудом, при этом чихает и в карб и в глушитель в глушитель больше,причем завести получилось только на газу, на бензин вообще не схватывает. Двигатель после капиталки 10000 прошел,голову не капиталил... Газовый редуктор новый карб 2105 новый искра слона убить можно трамблер крутил по всякому,завести получилось только на позднем зажигании, оно контактное, провода правильно 1-3-4-2. Когда завел он очень не стабильно работал, любой провод убираю двигатель выравнивается и колотит меньше... Уже месяц голову ломаю....
  • азлк2141,91,узам1.5
Re: стреляет и в глушитель и в карб
« Ответ #1 : 19 Февраля 2017, 11:01:31 »
Как считаем 1342 по часовой или против?
Зазор на контактах какой
« Ответ #2 : 19 Февраля 2017, 12:33:38 »
 Какой зазор выставлен в контактной группе, на каком моменте запускается и пытается работать ? Не поставил ли новые контакты?
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #3 : 19 Февраля 2017, 14:02:58 »
Трамблёр снимал? Наверно на 180 развернул или просто сбил установку. Проверить всё по книжке. Заводить лучше на бензине, понятно будет сразу правильно ли всё, да и газом можно мотор накормить не туда - потом глушитель разорвёт или возд фильтр...
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
Оффлайн pes38
« Ответ #4 : 19 Февраля 2017, 18:46:03 »
против часовой
Оффлайн pes38
« Ответ #5 : 19 Февраля 2017, 18:47:03 »
Зазор 0,4
Оффлайн pes38
« Ответ #6 : 19 Февраля 2017, 18:49:15 »
да контакты новые, и очень долго стартером кручу чтоб запустился кое как...
Оффлайн pes38
« Ответ #7 : 19 Февраля 2017, 18:51:59 »
трамблер снимал поставил правильно, по другому он не станет. Если только привод не снимать,чего я не делал...
Оффлайн pes38
« Ответ #8 : 19 Февраля 2017, 18:54:17 »
Завтра еще компрессию померяю уже мозг кипит
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 18:56:12 от pes38 »
« Ответ #9 : 19 Февраля 2017, 19:09:45 »
 Если до замены контактов мотор работал, вина скорей всего в них(современные запчасти от "китайцев" в большинстве не отвечают конструкторским требованиям, а контакты прерывателя сделаны не из электро-эрозионно стойкого материала, подгорают на первых размыканиях). Момент зажигания конечно тоже нужен для пуска(так сколько градусов до ВМТ?, как выставлял?)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 19:13:54 от MBX »
Оффлайн pes38
« Ответ #10 : 19 Февраля 2017, 19:18:44 »
Дело в том что никак не хочет заводиться друг крутил стартером а я в это время трамблер от края до края и вот только нестабильная работа и все. Уже и сонарик ставил с катушкой 117 с ним вообще не как не хочет...
Оффлайн pes38
« Ответ #11 : 19 Февраля 2017, 19:23:56 »
Когда контакты поменял все норм было, одну поездку успел сделать. Не стрелял не чихало, а на утро нужно на работу и все утро вокруг него с бубном протанцевал... Вот уже месяц не поддается реанимации...
« Ответ #12 : 19 Февраля 2017, 19:24:55 »
Это одна из главных ошибок, распростраенная у гаражных "специалистов"... до того момента, как вы попадете в "точку", свечи успевают нахлебаться в топливной смеси, а если есть какие либо проблемы с пусковым устройством, ваши "неприятности" только усугубляются.
 Установить момент 10гр до ВМТ, просушить свечи(желательно на газовой горелке) и произвести пуск(если пусковое устройство правильно отрегулировано)... все остальные варианты, игра в рулетку 😉
« Ответ #13 : 19 Февраля 2017, 19:25:39 »
где находишся? может кто сможет подъехать посмотреть
Оффлайн pes38
« Ответ #14 : 19 Февраля 2017, 19:26:01 »
10градусов все по книге и лампочке
Оффлайн pes38
« Ответ #15 : 19 Февраля 2017, 19:27:41 »
краснодарский край,белая глина
« Ответ #16 : 19 Февраля 2017, 19:27:56 »
если прокатился на очень раннем или очень позднем зажигании по трассе, могло поджечь клапана, на изоляторах центрального электрода свечей могли появится трещины от перегрева
« Ответ #17 : 19 Февраля 2017, 19:29:01 »
перед проблемой заправку не посещал?
Оффлайн pes38
« Ответ #18 : 19 Февраля 2017, 19:31:32 »
только газовую
Оффлайн pes38
« Ответ #19 : 19 Февраля 2017, 19:33:56 »
Завтра померяю компрессию, и наверное снимать голову
