Автор Тема: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Добрый день всем форумчанам! Начал наблюдать последнее время на своем ф3р эмульсию под крышкой, одновременно с этим начало выдавливать масло из-под клапанной крышки, связанны как-то эти события или нет, и что делать по поводу эмульсии?
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины
« Ответ #1 : 21 Февраля 2017, 11:53:15 »
Щуп маслянный что показывает?Антифриз не уходит?
« Ответ #2 : 21 Февраля 2017, 12:00:00 »
Кнопка Найти тогда в помощь...
« Ответ #3 : 21 Февраля 2017, 12:44:11 »
Конденсат и плохая вентиляция картера
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #4 : 21 Февраля 2017, 12:47:02 »
Щуп нормальный, антифриз на месте стоит, искал в поиске, толкового ничего не нашел, говорят все что не стоит заморачиваться
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #5 : 21 Февраля 2017, 12:59:17 »
если просто на крышке эмульсия то это конденсат.....если давит масло из под клапанной крышки то причин много-прокладка,слабо затянута сама крышка,высокие картерные газы из-за плохой вентиляции картера.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 13:05:45 от molniya380 »
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #6 : 22 Февраля 2017, 18:47:37 »
ну ладно, не буду обращать внимание тогда на это
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #7 : 22 Февраля 2017, 19:40:11 »
Это нормально.
