Автор Тема: трамблер бсз -на масленку.  (Прочитано 1756 раз)
Оффлайн tinec
« : 27 Февраля 2017, 22:08:03 »
разбирал тут переставший норм. работать трамблер,увидел рассыпавшую втулку (их две впрессовано в корпусе),
соответ-но вал люфтил...датчик весь в стружке...
без масла то и не удивительно  🙀,что со временем втулкам кирдык наступает  🤗
вспомнил,что на контактном есть масленка  👍
сделал в другом не дожидаясь  🎁:
сверлим в районе входа  тонких проводов (трамблер то под углом,чтобы масло затекало)
вставляем с натягом трубку,на клей.
шприцую обычным шприцем с иглой.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 15:56:39 от tinec »
Оффлайн germ
Re: трамблер бсз -на масленку.
« Ответ #1 : 28 Февраля 2017, 10:31:10 »
Абсолютно верное решение, масло втулкам необходимо. Лично у меня другая проблема: маслёнка есть, но отверстие для заливки масла не сверху, а сбоку. Все масло выливается назад! Развернуть маслёнку подручными средствами не удалось (трамблер старооскольский, бсз, под двигатель ваз).
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 28 Февраля 2017, 12:10:28 »
По втулкам можно посмотреть от волговского обычного стартера, только не редукторного. Если их развернуть разверткой должны подойти.
Адвокат
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 28 Февраля 2017, 15:54:46 »
втулки от москвич. стартера не подходят не по внут.  не по внеш. диаметру
нужны тоньше,так что от любых стартеров врядли
а так,конечно можно заморочиться и поискать подходящие  🤓
