Автор Тема: Датчик включения вентилятора радиатора  (Прочитано 8171 раз)
Re: Датчик включения вентилятора радиатора
« Ответ #20 : 15 Марта 2017, 15:01:23 »
странно что в ЧЯ изначально их не ставят, была мысль заморочится, но лень победила - за всё время эксплуатации трёх авто именно датчики менять не приходилось, как и реле. Хотя приврал...
на красном белый ДТОЖ на 3***** км.
на ЛмБ-2 : реле поворотников (было переставлено с красного с пробегом всё те-же 300-400 т.км)
реле ЭБН не родное, Владимир при СВАПе поставил 40А с сигналки, оно и испустило дух через 10000 км
ДТОЖ зелёный (было переставлено с красного с пробегом более 400 т.км) сгнил, был почищен, лежит в багажнике.
Я имел ввиду только биметаллический контактный датчик. К датчикам работающим на иных физических принципах это не относится. Встречал автомобильные релюшки в которых уже установлен диод параллельно катушке. Этот диод и защищает контакты управления катушкой. Но при установке такого реле, необходимо соблюдать полярность.
« Ответ #21 : 15 Марта 2017, 16:18:06 »
Понял, не стал сообщение корректировать ))) Видимо мне очень сильно везёт, т.к. лично у меня НИКОГДА проблем с датчиком вентилятора не было! 👀
« Ответ #22 : 15 Марта 2017, 17:53:50 »
Если бы эти датчики не ломались их бы в запчасти не производили и не продавали. 😁 У меня было очень давно обгорание контактов датчика. Я датчик специально распилиливал, чтобы посмотреть, что с ним внутри. Контакты были от искрения черные, как духовка. У моих знакомых тоже бывали проблемы. Я вместе с новым датчиком поставил диод. Больше проблема не возвращалась. Но, согласен, что неисправность ОЧЕНЬ редкая.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #23 : 20 Марта 2017, 21:45:48 »
А что если поставить ТМ 108-2 заместо реновского? видел такой датчик в магазине ГАЗ, там написано что подходит для 2141, но я так понимаю с узамом, и написано что он 1амперный, будет ли он работать на рено?
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 21 Марта 2017, 00:16:05 »
Подойдёт, работать будет. Но и включаться будет чаще. У Рено рабочая температура выше.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #25 : 21 Марта 2017, 00:38:39 »
ТМ-108 видел с температурой срабатывания 87-82, 92-87 и 99-94. Последний не подойдет?
« Ответ #26 : 21 Марта 2017, 13:47:39 »
92-87
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #27 : 21 Марта 2017, 15:25:19 »
92-87
Почему? Сдается мне, что на рено с датчиком 92-87 слишком часто срабатывать вентилятор будет. Может лучше 99-94, мотор рено ведь более горячий. Не?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #28 : 21 Марта 2017, 15:29:16 »
бывают аналоги датчиков ТМ-108
661.3710 ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВАЗ-2103-07, ГАЗ-3102,3110,ЯМЗ (92/87)
https://shop.optorg.ru/catalog/?id=70130
и
66.3710 ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВАЗ-2108-099 (карб.) (99/94)
https://shop.optorg.ru/catalog/?id=88124
их отличие от ТМ-108 в том , что они держат более высокий  ток ( Ток нагрузки А 16 )
Задуманы они чтоб включать вентилятор напрямую без реле .
Я себе ставил 661.3710 , подключал через реле с диодом .
« Ответ #29 : 21 Марта 2017, 20:35:10 »
92-87
Потому, что датчик по параметрам должен соответствовать диапазону рабочей температуры двигателя - а не частоте срабатывания вентилятора
Нет, не лучше, двигатель будет работать при повышенной температуре
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #30 : 21 Марта 2017, 23:28:27 »
Хотел посмотреть в экзисте характеристики оригинального датчика, каталожный номер датчика взял из каталога на форуме. У оригинала нет данных, а у аналогов разброс аж в 10 градусов 92-82.
« Ответ #31 : 22 Марта 2017, 07:10:57 »
Я брал вроде FAE какой-то, артикул не найду сейчас...
« Ответ #32 : 24 Марта 2017, 23:33:59 »
Вот свежая мысль по поводу "двигателей - убийц масел"
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28413-motory-ubijtcy-masel-pochemu/page-5#entry885398
- optogan
На убийственность мотора еще влияет настройка его точки термостатирования.
Моторы с горячим термостатом масло убивают быстрее чем классические около 90-градусные.
Пример z18xer и подобные (105гр), и f16d3 (~90 гр) от того же GM.
Рено к "убийцам масел" не относится, следовательно, можно сделать косвенный вывод - что не такой уж он "горячий"
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 00:10:12 от Paulson »
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #33 : 30 Марта 2017, 08:26:59 »
ранний тм-108 норм.  разобрать массу на телевизоре за левой фарой, все зачистить, собрать и помазать солидолом.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
