Автор Тема: Датчик включения вентилятора радиатора  (Прочитано 8170 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Добрый день формучане!На фото датчик включения вентилятора, когда брал свап, в проводке не было "папы" , а были вот эти два проводка, плюс и минус, правильно ли они воткнуты? и где можно купить "папу", от чего подойдет? И попутный вопрос, жизненно важный, вентилятор не срабатывает, сам вентилятор рабочий, проверял напрямую, замыкаю этот самый датчик - не срабатывает, реле не щелкает, на проводах, идущих к датчику напряжение есть, неисправен датчик? Заранее спасибо, а то скоро тепло, можно и закипеть...
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн Jd_add
Re: Датчик включения вентилятора радиатора
« Ответ #1 : 01 Марта 2017, 14:15:16 »
На датчик не важен порядок подключения. Смотри предохранители, еще попробуйте другое реле
  • АЗЛК 2142R5 2000г f3r
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 01 Марта 2017, 14:31:10 »
Провода с датчика соедини и начинай искать неисправность, это предохранитель, реле, проводка.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #3 : 01 Марта 2017, 15:13:31 »
Что даст их соединение? на плюсе есть напряжение я проверял уже.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #4 : 01 Марта 2017, 15:18:56 »
Значит у тебя нет массы. Датчик включения вентилятора сидит в разрыве провода массы обмотки реле включения вентилятора. На одном проводе ты видишь +12(проходящий через обмотку реле), а второй провод идет к кузову на массу(ищи в этой цепи проблему)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #5 : 01 Марта 2017, 15:28:16 »
Понял, а при замыкании контактов датчика вентилятор должен срабатывать? замыкать провода нужно?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #6 : 01 Марта 2017, 15:37:00 »
ДА. При замыкании проводов вентик должен сработать. Датчик по сути это и делает.
« Ответ #7 : 01 Марта 2017, 15:40:35 »
« Ответ #8 : 01 Марта 2017, 15:47:11 »
На рено не знаю, вытащить и посмотреть, по идее должны быть стандартные, в авто магазе продают.
А как ты ухитрился это сделать?
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #9 : 02 Марта 2017, 10:42:05 »
На рено не знаю, вытащить и посмотреть, по идее должны быть стандартные, в авто магазе продают.А как ты ухитрился это сделать?
контакты которые из датчика выходят, замкнул их между собой просто
( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 02 Марта 2017, 11:12:13 »
Замкнул контакты между собой на лампочке. Не горит. Что я не так делаю?
« Ответ #11 : 02 Марта 2017, 12:43:25 »
Замыкал контакты при снятых проводах?
« Ответ #12 : 02 Марта 2017, 13:01:00 »
  👏 спасибо 😆
 но думаю твой сарказм до автора не дойдёт... Он возможно очепятался просто с датчиком.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #13 : 02 Марта 2017, 15:55:52 »
замкнул сейчас провода, идущие к нему, закрутился вентель, а про замыкание датчика да я ошибся, не так вы меня поняли. Короче напряжение на проводах есть, датчик крякнул??
( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Карма: 250
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #15 : 13 Марта 2017, 17:10:46 »
разобрать массу на телевизоре за левом поворотником, доталово ВСЕ зачистить нождачкой, собрать обратно и сверху солидолом (литолом) промазать.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
« Ответ #16 : 14 Марта 2017, 09:19:19 »
разобрать массу на телевизоре....
и как это поможет выздороветь датчику?  😁
.... датчик крякнул.
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 14 Марта 2017, 10:36:35 »
Вскрытие показало, что пациент скончался при вскрытии.
« Ответ #18 : 14 Марта 2017, 18:30:03 »
Экспериментально установлено, что установка диода параллельно контактам датчика в обратной полярности к его проводке сильно продлевает последнему жизнь. При выключении реле датчиком диод поглощает импульс самоиндукции от катушки реле. В результате уменьшается искрение контактов самого датчика. И как следствие их эрозия.
« Ответ #19 : 15 Марта 2017, 09:05:34 »
странно что в ЧЯ изначально их не ставят, была мысль заморочится, но лень победила - за всё время эксплуатации трёх авто именно датчики менять не приходилось, как и реле. Хотя приврал...
на красном белый ДТОЖ на 3***** км.
на ЛмБ-2 : реле поворотников (было переставлено с красного с пробегом всё те-же 300-400 т.км)
реле ЭБН не родное, Владимир при СВАПе поставил 40А с сигналки, оно и испустило дух через 10000 км
ДТОЖ зелёный (было переставлено с красного с пробегом более 400 т.км) сгнил, был почищен, лежит в багажнике.
