Автор Тема: (РЕШЕНО)Отказала приборка rar200 ( аларм нужна помощь!!)  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Случайно замкнул контакты на приборке 🚬 🚬 ( не спрашивайте как( дурак был) ). Был дымок. В итоге отказали Все стрелки, тах, поворотники ( аварийка работает), давление масла. Сама подсветка работает. Разобрал приборку-дорожки не спалены, релюшки смотрел - тоже все ок. Что делать не знаю,  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ругаю себя уже за то что полез туда вообще ( хотел подключить джекичана)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 10:51:31 от ИванПронин »
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Что делать не знаю,
Проверь приходит ли питание на приборку.Как "плюс",так и массу.
Иногда дорожка может сгореть прямо около пина разъема,но под пластиком колодки этого не видно.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Почернел минус, обрезал, вставил, ничего не изменилось  😕 😕 😕
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Предохранители смотрел?
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!Сгорел предохранитель поворотников, из-за него половина лампочек не работало, а я по своей глупости разобрал всю приборку, теперь тах не работает... зато все остальное работает хах
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Серый одиночный провод на центральный контакт тахометра подключи.
