Автор Тема: Заводится с огромным трудом  (Прочитано 1672 раз)
Оффлайн Feuer68
« : 06 Марта 2017, 19:45:11 »
Раскажу всё что происходило перед этим явлением(всё происходило в один день). Во время визита за запчастями перестал качатся бензин в карб, вместе с продавцом, (большое ему спасибо) нашли проблему в виде засорившегося бензофильтра. По дороге домой (весна ведь) угодил в яму на 50 км/ч машину конкретно тряхнуло. В дальнейшем стоя на светофоре на холостых моська заснул крепким сном. Я ринулся под капот заметил трещины в бензошланге, отрезал те места, поставил всё на место,завожу и ничего. Так я сидел минут 20 пока при долгом кручении стартера не выжал на максимум газ, моська своим рёвом огласил что он проснулся и я поехал в гараж. После этого он заводится только таким способом с переменным временем. Что с ним такое произошло?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: Заводится с огромным трудом
« Ответ #1 : 06 Марта 2017, 20:12:59 »
осталось у магического шара узнать какой двигатель так интересно стал себя вести...
« Ответ #2 : 06 Марта 2017, 20:23:19 »
Не вдаваясь в подробности "какой мотор" (МИХАИЛ правильно задал вопрос) могу предположить две вещи; после конкретного удара откуда-то отвалились нифеля в системе питания и забили систему ХХ карбюратора; или отошли клеммы Ч/Я (у меня так было-поймал яму, машина заглохла тут же. Дослал снизу клеммы в Ч/Я - завелся и уехал.).
Оффлайн Feuer68
« Ответ #3 : 06 Марта 2017, 20:42:57 »
Уфа 1.7
« Ответ #4 : 06 Марта 2017, 20:44:15 »
с полным дросселем запускается залитый двигатель. точнее свечи. значит копаем карб на предмет перелива
Оффлайн Feuer68
« Ответ #5 : 07 Марта 2017, 15:09:18 »
Самое удивительное он ездит, и довольно не плохо (вчера в город спутник 30км ездил) а вот с запуском проблемы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #6 : 07 Марта 2017, 15:23:58 »
Провод на эл.клапане не спрыгнул?
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 07 Марта 2017, 15:27:25 »
На холодную как заводится?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #8 : 08 Марта 2017, 16:22:40 »
Поменял бензошланги под капотом на новые, посмотрел купленный три дня назад фильтр на дне песок. Дёрнувшись с пятого раза завёлся. Затем пробовал ещё для теста пять раз заводить, каждый раз отвечал мне взаимностью. Такчто дело в бензобаке. Не знаю показалось ли мне или нет, холостые стали ещё хуже.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #9 : 08 Марта 2017, 16:31:14 »
Если исключать пакостливых идиотов,то посмотри датчик топлива, а точнее хорошо ли он протянут.
« Ответ #10 : 08 Марта 2017, 18:29:18 »
Если топливопровод с резиновым соединением под днищем, то может там воздух подсасывать, а еще может резиновый шланг потихоньку ржавчиной с бака заполнить (типа отстойник получается). Начинаются большие чудеса с топливоподачей. 😁
Оффлайн dimons594
« Ответ #11 : 08 Марта 2017, 18:32:08 »
может после смены фильтра стало переливать? давление поднялось...и поэтому ты заводишь с педалью в пол
Оффлайн DUSHA
« Ответ #12 : 08 Марта 2017, 19:24:55 »
Тогда уж уровень в карбе регулировать.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #13 : 20 Марта 2017, 15:20:54 »
Попробуй исключить бензобак. Отключи от него шланг и поставь бутылку с бензином под капотом. Попробуй с ней, раз есть сомнения, что с бензобаком что-то))
  • ИЖ 21251
Оффлайн Леонидович
« Ответ #14 : 25 Марта 2017, 11:29:48 »
А карбюратор проверить? И кстати какой стоИт?
