Автор Тема: astra g 2002 гв заводится и глохнет  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« : 13 Марта 2017, 23:07:42 »
привет всем. есть такая проблема заводится и сразу глохнет. мотор z16xe, акпп. была ошибка "неверное положение распредвала" "ошибка по коленвалу". делалась замена грм. метки стоят, замена датчиков рв и кв, замена свечей на бу, но рабочие. сейчас поменяли эбу с прошивкой заливкой того, что надо. машина схватывает и сразу глохнет. искра есть, топливо идет. сканером снял ошибки и выдает:
u2105
p1895
p1890
p0716
p0415
куда копать? заранее спасибо
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: astra g 2002 гв заводится и глохнет
« Ответ #1 : 14 Марта 2017, 09:21:19 »
Вот, я выделил проблемное место. Если машина заводится и сразу глохнет, то она отключается программно. Такая байда была на сонате 5, залечилась заменой датчика РВ.
И попрошу расшифровать ошибки, так будет проще ванговать.
« Ответ #2 : 14 Марта 2017, 09:30:34 »
Пиктограмма машинки с ключиком на приборке не горит/мигает ?  😁 Была мицу кольт IV не так давно...
Ну и расшифровать бы ошибки, согласен в этом с Дмитрием.
погуглил малость:
u2105 - Нет коммуникации с ECM.
P1895 - Сигнал крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
p1890 - АКПП не видит обороты
P0716 - Неисправность в цепи датчика оборотов турбины.
P0415 - Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха
подозреваю что после устранения 2105, остальные ошибки тоже исчезнут. Проверить эл. соединения для начала.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 09:37:41 от opossum »
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #3 : 14 Марта 2017, 13:13:01 »
погуглил малость:
машинка с ключиком гаснет на то мгновение, когда она схватывает.
турбины нет...странно оно переведено все.
датчики все новые стоят
« Ответ #4 : 14 Марта 2017, 13:17:08 »
ключ фольгой обмотай пищевой, повтори процедуру запуска, если будет всё тоже самое - разбирайся с иммо. если ситуация поменяется, смотри соединения т.е. надо устранить ошибку 2105.
