Автор Тема: Нужна помощь по СО  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Нужна помощь по СО
« : 17 Марта 2017, 15:39:28 »
Уважаемые формучане! Может ли кто-нибудь сфотографировать свою систему охлаждения, т.е. не всю, а те два патрубка, которые выходят из термоса и идут в печку, нигде в гугле не нашел схемы, у меня есть подозрения что я перепутал их; где  упечки выход и выход, вход сверху - выход снизу? И еще вопрос такой, на фото провод, идущий вместе с проводами на правую фару, все подключено: фара, поворотник, туманка, сигнал клаксона, а вот этот провод остался, есть мысля что он идет к гуру? или же есть мысль что он идет к стартеру, т.к. там один "папа" свободен. Подскажите пожалуйста, а то не по фен шую так.
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн Денро30
Re: Нужна помощь по СО
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 16:08:42 »
на подкапотную розетку,здесь в поиске забей система охлаждения F3R
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 16:12:12 от Денро30 »
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 18:09:35 »
я может не так выразился, я не пойму вот что: два патрубка которые выходят из термоса, далее идут в розетку эту, а дальше то как, по простому, откуда идет подача антифриза, с какого патрубка?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 19:04:15 »
подача от термостата на нижний патрубок радиатора печки, тот которй самый нижний на термостате это обратка
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 19:06:29 от Денро30 »
« Ответ #4 : 18 Марта 2017, 09:31:19 »
А по моему все предельно ясно:
Все расписано "для дураков"
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #5 : 18 Марта 2017, 16:14:05 »
ну как сказать для дураков, я к примеру не пойму как расположен на этом фото радиатор печки, то ли сверху идет подача то ли снизу..
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #6 : 18 Марта 2017, 16:16:58 »
Вот что я  не могу понять ( отметил в пеинте) заходит через низ радиатора, выходит через верх?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #7 : 18 Марта 2017, 17:05:51 »
При таком расположении (верхний патрубок радиатора отопителя на выход ОЖ из него) позволяет эффективней  выгонять воздух из радиатора
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #8 : 19 Марта 2017, 13:35:34 »
А почему, не легче ли ОЖ идти сверху -вниз чем снизу на верх карабкаться?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн Денро30
« Ответ #9 : 19 Марта 2017, 15:25:44 »
вам же написали как правильно ,а там как хотите хоть сверху хоть с низу
