Автор Тема: нестандартный 2140-20?  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн Saintly
« : 18 Марта 2017, 12:52:42 »
всем привет, ребята, сегодня почти собрали двиг, вобщем пробовали родной 126н, поставили, на газ не распыляет в камеру бенз, тоесть реакции 0, вобще ладно, пошел на базар и купил БУ карб 2140-20, пришел домой смотреть обзоры по настройке, и тут я заметил что он походу не стандартный, а именно нижняя, часть, так ли это и нормальный я вобще карб купил?)
там где казалось бы, должен стоять ЭПХХ стоит не знаю что.. что можете сказать плохого или хорошего в этом карбе?
  • ИЖ 412
Оффлайн Saintly
Re: нестандартный 2140-20?
« Ответ #1 : 18 Марта 2017, 13:09:00 »
немного погуглив и посмотрев картинки, понял, что походу 2140-20 только верхняя крышка, где и написанно на табличке, остальное всё от 2107 карба? кто подскажет? и чем может это грозить?
  • ИЖ 412
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 18 Марта 2017, 15:46:24 »
ставь,норм там все по размерности жиклеров будет  🤓
« Ответ #3 : 18 Марта 2017, 18:35:24 »
грозит неудобством регулировки
Оффлайн Saintly
« Ответ #4 : 19 Марта 2017, 04:53:49 »
Поплавок соединен к верхней крышке вроде? Они не разные у 2140 и 2107? Собираючь разбирать, чистить и ставить рем комплект и сразу хочу по фен шую отрегулировать поплавок...
  • ИЖ 412
« Ответ #5 : 19 Марта 2017, 05:36:46 »
одинаковые
Оффлайн Saintly
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 07:28:42 »
одинаковые
Можно узнать в чем именно тогда будет проблема?)
  • ИЖ 412
« Ответ #7 : 19 Марта 2017, 07:43:19 »
Судя по всему собран из нескольких карбюратором и на узаме не удобно будет регулировать ХХ
Оффлайн Saintly
« Ответ #8 : 19 Марта 2017, 07:58:57 »
Как сказал честный продавец, лично снимал с москвича, у него в поле мотор стуканул) сегодня почищу, поставлю и попробую завести, беда еще в том что я откапиталил немного двиг, и не знаю еще заведется или как... Посмотрим и я отпишусь...
  • ИЖ 412
Оффлайн Saintly
« Ответ #9 : 19 Марта 2017, 08:02:23 »
если конструкция одинаковая то может и не будет проблема хх...
  • ИЖ 412
Оффлайн Saintly
« Ответ #10 : 19 Марта 2017, 08:16:41 »
Вы просто как будто нкдоговариваете в яем именно будет проблема хх, в жиклерах чтоли?
  • ИЖ 412
« Ответ #11 : 19 Марта 2017, 08:50:24 »
У 2140 нижняя часть немного другая. А проблемы могут быть из-за сборной солянки
Оффлайн Saintly
« Ответ #12 : 22 Марта 2017, 12:51:09 »
подскажите пожалуйста, чем мыть карб? хочу снаружи помыть, ну и внутри наверное только поплавковая камера может быть грязная.... взял растворитель 646, был еще уайт спирит в магазине, но не знал что это и купил растворитель.... чем лучше помыть снаружи?
  • ИЖ 412
« Ответ #13 : 22 Марта 2017, 17:54:47 »
Растворитель моет хорошо. Но есть две особенности: пахнет, хоть святых выноси; может повредить резинки (разбухнут). Резинки не мыть им!
« Ответ #14 : 22 Марта 2017, 18:36:49 »
Только бензин.
Только бензин.
ПродУть воздухом, можно обычным насосом.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 08:07:28 от sanekyoo »
« Ответ #15 : 23 Марта 2017, 01:43:05 »
Только бензин.
Только бензин.
Продать воздухом, можно обычным насосом.
Зачем же так ортодоксально? В автомагазинах полно всяких клинеров для курбуляторов. Зело едкие штуки. Адаптированные к материалам составы. Смывают даже то, что, казалось, без наждачки не сойдет.
Оффлайн Saintly
« Ответ #16 : 23 Марта 2017, 13:10:15 »
купил растворитель, буду мыть в гараже, растворителем а потом бензином наверное, как бы во время мойки вся грязь не попала бы в каналы... я разобрал полностью весь карб и купил ремкомлект.... правда прокладки между нижней и средней частью нету... в комплекте стандарт жиклеры, так как тут не очень стандартные, москвич наврятли потянет... вопрос еще такой, прыжинки в рем комплекте менять или оставить старые пружинки? боюсь того что они по разному тянутся и может чтото не так работать.... рем комплект от фирмы зип...
  • ИЖ 412
Оффлайн Saintly
« Ответ #17 : 27 Марта 2017, 00:10:34 »
вобщем почистил, поставил... сначала качество смеси винт никак не реашировал, потом чуть чуть начал реагировать но оборотов на 200 хх максимум... но всё равно нестабильная работа хх... жиклер там стоит 50 на вторую камеру 60... поменял их местами, вроде нету разницы.... не знаю что делать.... остальные жиклеры поменял из рем комплекта...+ не знаю что настроил но при резкой тапки в пол глохнет.... у меня зажигание от 2108 бсз... с шлангом подключеным на ваккумное опережение еще хуже помоему работает, может я чтото не так сделал, вобще хх не очень, трясет его... что можно сделать🤯 и что можно с резкой тапкой сделать, почему глохнет...?
  • ИЖ 412
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #18 : 20 Апреля 2017, 21:19:12 »
Если верх и середина от 2140 а низ от 2107,то холостого не будет,разная организация воздушного канала хх,если верх только то тогда смотри топливный канал хх.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
