Автор Тема: Выбило крышку маслозаливной горловины  (Прочитано 19644 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Открываю капот, а там...все в масле, крышка валется на защите вся погнутая и поломанная, выбило ее просто -напросто, до этого была течь из-под нее, думал на высокое давление газов, поменял резинку в крышке..но чтоб до такого, я в ауе короче. F3r крышка черная, подскажите что делать, куда копать. (Маслоотделитель мыл недавно)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 21:28:46 от ИванПронин »
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Выбило крышку маслозаливнеой горловины
« Ответ #1 : 20 Марта 2017, 12:33:25 »
Шланг от маслоотделителя к дросселю не замерз?
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #2 : 20 Марта 2017, 12:40:46 »
Нет, у нас +5 на улице, но до этого, недели две назад до помывки маслоотделителя наблюдал в шланге жирные слои конденсата, такого белого жирного, похожий чем то на монтажную пену
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн 060166
Re: Выбило крышку маслозаливной горловины
« Ответ #3 : 20 Июня 2017, 02:59:57 »
Доброй ночи!
У меня похожая проблема.
Пишу, параллельно восстанавливая инфу с жесткого диска 😀
Заметил свежие следы масла. Из под крышки заливной горловины масла(крышка черная) стекает на 4ю свечку и дальше вниз по блоку. Уровень масла пока сильно не упал. Может вовремя заметил 😀.
Течет ли из под клапанной крышки пока непонятно. В какой момент, при каких оборотах тоже еще не выяснил.
Форум читаю, пытаюсь сфокусироваться на причинах.
Причины такие могут быть:
- сама крышка,
- маслоотделитель,
- маслянный фильтр,
- перепускной клапан маслонасоса,
- прокладка ГБЦ, кольца и др.проблемы с ДВС
Крышку снял, помыл. Прокладка не задубевшая, трещин на крышке нет. Прокладку перевернул. ДВС протер, утром поставлю крышку.
Как убедиться в избыточном давлении картерных газов?
Можно ли маслоотделитель проверить без снятия?
Кто-то писал, что патрубок надо на работающем двигателе снять. Подводящий или отводящий?
Всем заранее спасибо.
Продолжение следует...
  • Почти нержавый дреналет
« Ответ #4 : 20 Июня 2017, 07:45:26 »
патрубок, который на маслоотделитель надевается сверху, толстый. Должны легко выходить картерные газы  в такт работы двигателя. Если выходидят нормально, то проверить сам этот патрубок, должен легко продуваться, если нет то чистим.
« Ответ #5 : 20 Июня 2017, 23:17:04 »
В 90% случаев это сама крышка. От старости. Прокладка в ней может и не дубовая, но обжата 1000 раз под температурой, отсюда и сифон. А давление под клапанной на рено создается приличное, даже при исправной вентиляции.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #6 : 20 Июня 2017, 23:32:18 »
У меня не так давно крышка слетела. Кольцо резиновое входит плотненько в горловину.
Оффлайн 060166
« Ответ #7 : 21 Июня 2017, 17:22:32 »
{skip}то проверить сам этот патрубок, должен легко продуваться, если нет то чистим.
Спасибо. Патрубок снял. Воздух из сапуна выходит. Другой конец шланга уходит куда-то под дроссель. Как подобраться к нему, чтобы снять-прочистить?
[/url]
Обидно!.. И машинка такая ухоженная! Столько доработок - чувствуется хозяйская забота.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #8 : 21 Июня 2017, 17:40:19 »
Просовываешь руку под дроссель со стороны крыла и снимаешь шланг. Он надевается на штуцер, расположенный под резиновым патрубком.
