Автор Тема: Не качает бензин  (Прочитано 11956 раз)
Re: Не качает бензин
« Ответ #20 : 19 Апреля 2017, 07:48:36 »
У некоторых мутаторов есть интересное свойство - они некорректно работают без надежного контакта своим корпусом с "массой". Потроха у них так организованы. 🚬 Доводилось сталкиваться.
Еще доводилось сталкиваться с тем, что клемма, которую все обычно вешают на крепежную шпильку коммутатора имеет недостаточно надежный контакт с корпусом автомобиля. Жонглирование коммутаторами в этом случае также не дает ожидаемого эффекта.  🤦‍♂️
Согласен. Встречал такое. Прикол в том, что первичка катушки зажигания подключена одним концом на плюс АКБ, а коммутатор управляет подключением к ней "массы" и разрывом ее для создания искры. Провод "массы" в клемме коммутатора есть. Но в некоторых моделях коммутаторов печатный проводничек на плате от этого контакта почти никакой. Из-за этого катушка не успевает накопить энергию перед разрывом. А контакт с корпусом внутри коммутатора сделан весьма приличным. Производитель рассчитывает, что владелец хорошо прикрутит к кузову. Поэтому работает нормально только надежно подключенным к "массе" своим корпусом.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 19 Апреля 2017, 10:44:19 »
Учту данное "свойство". Хотя у меня мутатор закреплён на железяке около мотора дворников и массы там до "мадам сижу". Да и прохладнее там, чем в мотоотсеке.
« Ответ #22 : 19 Апреля 2017, 14:29:16 »
БОРИС! Главное не в том, на какой конской железяке закреплено. А главное в том - насколько хорошо оно электрически контактирует с этой железякой 😁
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #23 : 19 Апреля 2017, 18:21:52 »
Я себе приобрёл вот такие вещи,пусть катаются в бардачке:https://www.avtoall.ru/pribor_avariiynogo_zajiganiya_az_1_beskontaktnogo_zajiganiya-075640/
https://www.meleon.ru/product/mgnovennaya-diagnostika-md-1/
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #24 : 20 Апреля 2017, 02:08:07 »
Я себе приобрёл вот такие вещи,пусть катаются в бардачке: https://www.avtoall.ru/pribor_avariiynogo_zajiganiya_az_1_beskontaktnogo_zajiganiya-075640/
Доводилось пользоваться прибором с аналогичными свойствами, правда на Оке. Удовольствия не доставило. Искра шлепает невпопад, но ехать можно, если недалеко и небыстро.
Правда, в Оке нет бегунка в трамблере, и стоит одна двухвыводная катушка.
Говорят при трамблере с бегунком этот эффект выражен гораздо меньше.
ИМХО Лучше бросить в багажник запасные датчик Холла и коммутатор.
« Ответ #25 : 20 Апреля 2017, 02:36:32 »
Аварийка - вещь хорошая. Хоть по инструкции написано не более 60 км/ч, я в легкую гнал 90. Бывает только затык при заводке(не всегда), как раннее зажигание.
Не всегда есть время менять. А так- фишку перекинул, и поехал.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #26 : 01 Августа 2025, 17:04:17 »
Сразу - не предлагать установить эл.насос (на то есть свои причины). На машине стоит "пекар" . Закипает. Наверное, из-за плохой герметизации. Вчера установил новые шланги резиновые (до этого были пвх) и жду жары, чтобы проверить.
Есть еще один  какой-то " рекар до" что ли верх 2108. Хочу восстановить и пусть лежит. Все заменил из ремкомплекта. В руках все работает. Ставлю на машину - не качает. Снимаю с машины и  в руках уже не качает. Кто-то сталкивался с такими чудесами? несколько раз проделал установку и все то же самое
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #27 : 01 Августа 2025, 17:48:59 »
 Ты правильно мыслишь, но, детали какого качества и как удачно установлены, мы не в курсе. "Тараканы" есть и у Пекара и у Дмитровградского Рекардо
