Автор Тема: Не качает бензин  (Прочитано 11955 раз)
Оффлайн VadimLVK
Не качает бензин
« : 24 Марта 2017, 21:32:36 »
Всем привет. Месяца три назад начала незначительно дергаться периодически машина. С каждой неделей дергивания усиливались и учащались. Долго не мог разобраться, почему дергается. Пока неделю назад машина просто не завелась. Открыл капот, начал качать бензонасосом. А он не качает. Думал ну всё, вот и проблема. Поменял бензонасос с бензофильтром. Спустя час машина опять начала дергаться. И опять спустя несколько дней не завелась. Я снял шланг от карбюратора. Начал качать, бензин не идёт. Чуть подсосал ртом и бенз пошёл качаться. Проверили и продули всю магистраль, всё отлично. Всё равно та же проблема. Дёргается и периодически с трудом заводится, приходится сосать бенз, чтобы насос начал качать. Со старым насосом также. Мог и не менять в принципе. Подскажите в чём проблема? Почему не качает? И может это вообще карбюратор виноват? У меня двигатель 1.8, а в карбюраторе жиклёры под 1.5
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 17:55:15 от VadimLVK »
  • Москвич 2141, 1993г, 1.7 двигатель
Re: Не качает бензин
« Ответ #1 : 24 Марта 2017, 21:38:22 »
Могут шланги магистрали расслоиться внутри, может кака в баке плавает.
Карбюратор не причем.
« Ответ #2 : 24 Марта 2017, 22:12:22 »
Чистить бак и топливную магистраль от него до бензонасоса
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #3 : 24 Марта 2017, 22:14:08 »
Могут шланги магистрали расслоиться внутри, может кака в баке плавает.Карбюратор не причем.
До покупки там был бензин трёхлетней давности. Я его слил, но мог ли он как-то повлиять?
Оффлайн Технарь
« Ответ #4 : 24 Марта 2017, 23:01:32 »
может быть подсос воздуха - до бензонасоса , через растрескавшийся топливный шланг. у моего мося была точно такая же ересь . долго бился. поменял всё от и до , но ничего не изменилось. потом случайно на подъёмнике увидел , что в районе заднего левого сиденья , есть место где топливная трубка от бака , соединена кусочком шланга , причём на заводских хомутах. снял этот шланг - дую в него , а он еле еле продувается , расслоился видимо внутри. поменял и проблема решена 🤦‍♂️.
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #5 : 25 Марта 2017, 01:53:07 »
 Магистрали Технарь к месту упомянул... И проверь сам насос. Всасывающий штуцер зажми смоченным пальцем и подкачай. Должен удержать разряжение хотя бы 30 секунд-минуту, если нет, клапан не держит(топливо стекает в бак). Аналогично, напорный клапан должен держать давление.
« Ответ #6 : 25 Марта 2017, 05:55:02 »
про шланги уже сказали
еще добавлю
проверьте вылет штока
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 25 Марта 2017, 11:23:34 »
Была в моей практике такая же ерунда, но правда на 412-том . Там трубка заборная на бензобаке проржавела насквозь, и был постоянный подсос воздуха. Вручную подкачаешь - поехал, на светофоре остановился - заглох. опять подкачивай. Потом я эту дырочку запаял оловом и проблемы прекратились.
Может у тебя где-то подсасывает воздух - проверяй.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #8 : 25 Марта 2017, 21:12:38 »
Ну по идее, если воздух подкачивает, то в бензофильтре пузыри бы шли. А пузырьков нет. И по ощущениям, когда качаешь, воздух не чувствуется. Просто бенз не идет. Ладно, спасибо. Буду пробовать ваши советы. Потом отпишу что да как
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #9 : 25 Марта 2017, 23:49:00 »
Бутылку с бензином засунь под капот. От неё шланг к насосу. Если будет нормально всё, значит косяк в магистрали от бака до насоса. Если всё будет плохо, то насос плохой.
  • 45 '98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 28 Марта 2017, 09:17:42 »
Выкинь насос к ИбМ! и поставь электрический. И забудешь о поступлении бензина в карбюратор, всё само будет делаться. Либо купи БН с верхушкой от тазонасоса. Видел такие.
Испытано на своих нервах!
« Ответ #11 : 28 Марта 2017, 14:23:20 »
С верхушкой от тазонасоса в современном исполнении тоже не работает нормально. Проверял прошлым летом. Подарил другу новые Пекар и с верхушкой от ВАЗ, которые купил прошлым летом. У меня переставали качать. Теперь и у него перестали. Обратка помогает ровно до тех пор, пока не заглушишь и минут 15 не постоишь. Потом завел, бензин с карба съел и заглох 😢
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 28 Марта 2017, 16:17:32 »
Когда менял мотор на расово-правильный, встал вопрос с бензонасосом. Несколько родных оказались в невменяемом состоянии. Поэтому был взят тазо-насос и его верхушка через переходное кольцо была соединена с низом УЗАМ-насоса. Диафрагма осталась родная. Гибрид качал очень неплохо, до замены на электрический.
Всё-таки латунно-текстолитовые клапана лучше резино-дюралевых.
В последствии, в ПЖ, видел такой гибрид, но уже в заводском исполнении.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #13 : 31 Марта 2017, 17:55:54 »
Также поменяли бегунок в трамблёре и подрегулировали зажигание. Теперь вообще бывает так, что в 1000-1500 оборотов машина просто глохнет. Приходится газовать конкретно, чтобы не заглохла. Качать стал лучше намного, но дёрганья остались
« Ответ #14 : 31 Марта 2017, 18:01:58 »
Не работает система холостого хода. Или низкий уровень топлива (дополнительно даст дергания или провал при трогании с места даже с исправным ускорительным насосом) или что-то забилось в ней или подсос постороннего воздуха во впускной коллектор.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #15 : 04 Апреля 2017, 08:12:47 »
Поменяли иголку в карбюраторе. Вроде всё перестало, но утром та же самая проблема. Как мне кажется, пока хорошо не прогреется, не перестает дергаться и провалы оборотов присутствуют
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #16 : 04 Апреля 2017, 10:58:21 »
да, также возился -пришлось лезть в багажник ... только через трещины банальный подсос .  и иногда в морозное утро видимо перемерзает в трубке под днищем ( результат малых заправок = конденсат= чистить от хлама бак ) - ездил на бутылке - категорически не советую
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #17 : 17 Апреля 2017, 14:21:56 »
Вообщем спустя месяц мучений починили. Изначально просмотрели всю бензомагистраль - всё шикарно никаких трещин, ничего. Прочистили сетку бензобака. Уже думали, что карбюратор. Поменяли иголку в карбюраторе. Туда-сюда. Все эти ремонты ни к чему не приводили. Дошло всё до того, что моська начал стрелять и ехать было невозможно. Осталось методом исключения последнее - электроника. До электрика я кое-как доехал. Всё дело было в коммутаторе и зажигании. Поменяли коммутатор и чуть подрегулировали зажигание, так моська летать стал и асфальт жрать под собой. Только теперь на холостых двигатель как-то непонятно работает. Ну к примеру, если идеально он должен звучать прррррррррр, а у меня он звучит прррррррр-пр-пр-прррррррр-пр-пр-пррррррр. Но едет шикарно. Нужно ли что-нибудь делать с холостыми? Или так и оставить?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 18 Апреля 2017, 16:03:12 »
Запасной, проверенный, коммутатор ЗАВСЕГДА должен кататься в багажнике и при любом подозрении о некошерной работе СЗ он просто подключается вместо привинченного. Помогло-мутатор привинчивается,  старый в помойку, а новый в багажник.
Теперь займись ХХ, возможно немного подправить уровень, продуть жиклёр ХХ. Возможно ВВ-провода уже пора под замену. После того, как провод от КЗ до трамблёра (20 см) изнутри втихаря выгорел, заменил все провода на " с медной гибкой жилой внутри" и мотор зажужжал.
« Ответ #19 : 19 Апреля 2017, 03:41:31 »
У некоторых мутаторов есть интересное свойство - они некорректно работают без надежного контакта своим корпусом с "массой". Потроха у них так организованы. 🚬 Доводилось сталкиваться.
Еще доводилось сталкиваться с тем, что клемма, которую все обычно вешают на крепежную шпильку коммутатора имеет недостаточно надежный контакт с корпусом автомобиля. Жонглирование коммутаторами в этом случае также не дает ожидаемого эффекта.  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 03:50:23 от ABars »
