Автор Тема: Проблемы с тормозными цилиндрами.  (Прочитано 6102 раз)
Re: Проблемы с тормозными цилиндрами.
« Ответ #20 : 30 Марта 2017, 18:56:25 »
Пишете какбудт это что-то плохое.  🤪
А что, хорошее? Лезть куда-то без инструкции можно только при условии, если инструкция недоступна, а тот, кто лезет, имеет соответствующие навыки и опыт.
Тем более речь про тормоза. Это еще хорошо, что у Вас получилось сразу машину обездвижить. Потому что если бы удалось все собрать, но неправильно, и выехать на дорогу, можно было бы и покалечить кого-нибудь... Понимать надо такие вещи! И еще надо понимать, что учиться не стыдно!
Оффлайн Feuer68
« Ответ #21 : 31 Марта 2017, 10:19:52 »
Всё сделали, можно сказать пререстарались. Задок хватает моментально а передок слегка задумывается.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
« Ответ #22 : 31 Марта 2017, 10:25:08 »
Это все из за колдуна, он вообще есть? Или как декорация висит?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #23 : 31 Марта 2017, 10:41:51 »
Над смотреть, где он находится?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 10:45:38 от Feuer68 »
« Ответ #24 : 31 Марта 2017, 10:52:31 »
Судя по вопросу, книгу так никто и не открыл ни разу...
Оффлайн Feuer68
« Ответ #25 : 31 Марта 2017, 11:53:32 »
Ок,понял
« Ответ #26 : 31 Марта 2017, 12:46:33 »
Feuer68, колдун по-научному - регулятор тормозных сил, смотри, куда трубки под жопой машины идут от задних колёс, справа от запаски на днище - если смотреть сзади
И, действительно, Elektron прав - ссылку давал тебе на мануал по ремонту - поглядел бы там, что такое и как регулировать
Тут уж вопросы задают, когда информации взять негде - или случай редкий...
Оффлайн Raul1327
« Ответ #27 : 31 Марта 2017, 15:37:50 »
Игорь описывал, как продлить  жизнь сток цилиндрам - установить ремкомплект от фиатов, там манжеты правильные и резина хорошая.
Не подскажете номерок ремкомплекта .
« Ответ #28 : 31 Марта 2017, 17:26:27 »
Сделал фотоотчет сращивания фиата с тазом.
Типичная ситуация с тазоцилиндром (деталь с конвейера, возраст 1 год и 30ткм):
Это зеркало фиата после 60тыр, еще не зачищено:
Сравнение поршней с манжетами фиата и таза:
Сравнение снятых манжет фиата и таза:
Фиат и таз рядом. Оба 20.64:
Это убитый фиат 22мм с пробегом 200тыр, за которым не уследили. Не тек, но заржавел и заклинил. Набивайте манжеты литолом перед установкой. Ну и про тормозуху не забывать:
Технология разборки узла автоподвода таза - откручиваем пассатижами со стороны кольца:
Детали автоподвода таза с одного поршня. Круто да?
Меняем манжету на фиатовскую и собираем. Оно же уже с манжетой фиата:
Сравнение пыльников фиата и таза. Можно использовать оба. Но таз плотнее сидит на фиате:
Готовый собранный тазо-фиат. Здесь он с пыльниками от таза:
Кстати, тазоводам на заметку. При желании можно просто усовершенствовать тазоцилиндр манжетой от фиата и получить от него нормальный ресурс. Для этого покупаем вот такой ремкомплектик с манжетами (на один цилиндр):
Ну вот. Отчитался.
у стоковых вроде тоже диаметр 20мм, так что должны подойти, на свои фиаты этим же комплектом профилактику делал
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 17:28:06 от green_weevil »
  • Модератор раздела
« Ответ #29 : 31 Марта 2017, 18:06:50 »
У стока диаметр 22.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 18:11:38 от Geyf »
« Ответ #30 : 31 Марта 2017, 18:08:09 »
У стока диаметр 22.
странно, вроде у 412х 22мм 🤔
  • Модератор раздела
« Ответ #31 : 31 Марта 2017, 18:12:20 »
Это и есть унификация с 412. Так что для такой переделки необходим фиат + тазоцилиндр. Р/к фиата в данном случае неактуален.
Тот пост я писал как вариант ремонта/доработки уставшего фиата, что может произойти тыщ через 100. Хотя, можно его и сновья сделать с тазо-автоподводом.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 18:14:43 от Geyf »
« Ответ #32 : 31 Марта 2017, 18:25:15 »
ну есть такие манжеты D3412, тоже на фиат 22,2 мм, должны подойти в сток цилиндры, если посадочное место поршеньков совпадет
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 18:27:24 от green_weevil »
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #33 : 01 Апреля 2017, 01:40:03 »
Перед прокачивал?
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
Оффлайн Feuer68
« Ответ #34 : 02 Апреля 2017, 17:02:26 »
Перед прокачивал?
естественно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #35 : 03 Апреля 2017, 11:15:01 »
Теперь разбирайся с "колдуном", т.е. регулятором тормозных сил заднего моста. Он либо закис в открытом положении, либо в это положение задавлен рег. болтом. По камасутре (пособие по ремонту и эксплуатации) там должен быть зазор между штоком регулятора и болтом, и при торможении шток должен, выдвигаясь, упираться болт. Придётся кого-то просить нажать на педаль и смотреть, движется ли шток.
