Автор Тема: Проблемы с тормозными цилиндрами.  (Прочитано 6330 раз)
Оффлайн Feuer68
Купил москвич, теперь облюбил все разделы азлка тима. 😁
Кароче говоря дело дошло до задних тормозов, из-за не имения опыта замена колодок растянулась на два дня. Поставили новый тормозной цилиндр, поставили колодки, решили проверить работоспособность перед этим вкачав в него тормозную. жидкость.Колодки слегка болтаются думали цилиндр их натянет Из колпачка пошла тормозуха нажимаем на педаль нет эффекта. Зато другой задний цилинр начал источать жидкость и пустил грыжу (много мата) новый цилиндр был один. Меняный тоже пускал грыжу и сопливился. Вопрос можно ли вбить поршень обратно и будет ли он работать хоть скольконибудь. Второй связан с новым цилиндром почему он не работает. Новые цилиндры у меня в городе только на заказ. А гараж другу надо скоро освободить.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
Re: Проблемы с тормозными цилиндрами.
« Ответ #1 : 30 Марта 2017, 01:19:57 »
А на тормоз нажимали с надетым тормозным барабаном или без него?
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #2 : 30 Марта 2017, 01:33:02 »
Забейте пожалуйста в гугл замена колодок и торм. цилиндра. Посмотрите правильность сборки.  И почитайте описание.
Если есть возможность.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
« Ответ #3 : 30 Марта 2017, 01:35:35 »
И что значит вбить обратно. Он выскочил что-ли? Барабан при этом одет был?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #4 : 30 Марта 2017, 01:39:17 »
Нажимали без барабанов.
« Ответ #5 : 30 Марта 2017, 01:49:16 »
Но этого нельзя делать!
После замены и полной сборки, с надетыми барабанами можно прокачивать тормоза. Начиная с самого дальнего от главного цилиндра. Все четыре. Конечно если вы не пережимали шланг.
Барабан должен быть зафиксирован направляйками.
А цилиндр можно обратно вставлять, только аккуратно, не попортьте манжету.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #6 : 30 Марта 2017, 01:54:52 »
Понял,под грыжей я имел ввиду пластмасску которая торчит из под выдавленого поршня, это и есть Манжета?
А цилиндр заработает и натянет колодки при полной герметичности и надетых барабанах?
« Ответ #7 : 30 Марта 2017, 02:01:19 »
Манжета- это резиновое чёрное кольцо надетое на поршенёк. Если оно вылезло, аккуратно его заправьте. Не попортьте, иначе будет пропускать.
« Ответ #8 : 30 Марта 2017, 02:07:54 »
Если всё правильно соберёте, то должно работать.
Как соберете и заработает. Потихоньку проверите на ходу далеко не отъезжая. Сразу на трассу не выходите, только после полной проверке.
« Ответ #9 : 30 Марта 2017, 07:14:07 »
Почитайте раздел литература, там есть книги в которых все расписано как правильно делать и в какой последовательности. Прокачивать начинайте после самотечной прокачки, т.е. после того, как изо всех штуцеров пойдет тормозуха, а иначе педаль проваливаться будет. Так же не забыть прожать колдуна, я обычно ключ туда подсовываю.
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : 30 Марта 2017, 08:57:29 »
Он уже попортил цилиндр, т.к. распорное кольцо внутри рассчитано не незначительный ход в процессе эксплуатации. Выталкивание его на весь ход поршня, и потом запихивание обратно, обязательно наделает риски на зеркале, вручную без перекоса это не сделать. Ничего, на ошибках учимся.
Новый цилиндр "не работает", потому что он Новый - распорное кольцо задвинуто до упора (было задвинуто). Чтобы его сдвинуть, нужен большой рабочий ход при прокаченной системе. В старом цилиндре кольцо уже частично выдвинуто и ничто не мешало поршню выскочить от малейшего давления, к тому же он был прокачен.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 09:04:23 от Geyf »
« Ответ #11 : 30 Марта 2017, 09:15:02 »
Русский человек лезет в инструкцию только после того, как понимает, что уже что-то сломал...
« Ответ #12 : 30 Марта 2017, 10:16:30 »
Действительно, к сожалению - в большинстве случаев так и происходит... примеров из жизни - не с чужих слов -  знаю множество...
Feuer68 - вот на этом сайте многое по ремонту Москвича можно прочесть - https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Про замену цилиндров там написано
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_8/
После установки цилиндра, колодок и барабана удаляем воздух из гидравлической системы и регулируем стояночный тормоз
Может, лучше сразу цилиндры от Фиата-Рено поставить, раз уж эти, можно сказать, непригодны?
https://azlk-team.ru/articles/tuning/rear-brake-cylinders-of-the-fiatreno-wizard-daewoo-nexia/
« Ответ #13 : 30 Марта 2017, 12:13:48 »
От фиата хорошо ставить при внедрении автоподвода, а иначе с родной планкой эффективность тормозной системы будет убегать и требовать подстройки ручника, либо ездить с приподнятым ручником. Поэтому лучше использовать или сток или ваз цилиндры (у которые с кольцами) с родной распорной планкой. Игорь описывал, как продлить  жизнь сток цилиндрам - установить ремкомплект от фиатов, там манжеты правильные и резина хорошая.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 12:16:35 от green_weevil »
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : 30 Марта 2017, 12:31:21 »
Кстати, да. Но здесь надо понимать что, зачем и почему. Автор пока с конструкцией стока не разобрался.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #15 : 30 Марта 2017, 12:59:05 »
Пишете какбудт это что-то плохое.  🤪
Оффлайн Feuer68
« Ответ #16 : 30 Марта 2017, 13:01:00 »
Нашёл на авторынке цилиндры. Был выбор или непонятно откуда за 400 или неоднозначные fenox за 600. Взял fenox сегодня буду ставить.
  • Модератор раздела
« Ответ #17 : 30 Марта 2017, 13:09:43 »
Систему прокачивайте строго с установленными барабанами. Иначе повторится тоже самое.
« Ответ #18 : 30 Марта 2017, 13:24:00 »
Конечно, плохое - когда читают инструкцию "после", а не "до"
« Ответ #19 : 30 Марта 2017, 15:04:27 »
Feuer68 удачи вам, только не торопитесь. Внимательно и аккуратно. Будете прокачивать, прокачивайте пока однородная жидкость не пойдёт(без пузырьков).
Почитайте внимательно, ссылки которые вам скинули.
