Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2177157 раз)
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
Ивановская область
« Ответ #12040 : 04 Мая 2011, 13:38:15 »
У меня сейчас стоит не тот, что вы видели. Не помню номера, но точно помню, что у того в конце - 20, а на этом - 50.
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Ивановская область
« Ответ #12041 : 04 Мая 2011, 13:57:56 »
Гм.. ну может тада кто нибудь знает чем его заменить, или отремонтировать как? Не хочу чтобы гремело...
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
Ивановская область
« Ответ #12042 : 04 Мая 2011, 14:25:40 »
стоял карб 2107-1107010-20 сейчас 2140-1107010-50
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #12043 : 04 Мая 2011, 14:55:29 »
Я тоже не хочу, но ... года три назад я себе этот карданчЕГ менял, ставил новый. Проездил без стуков недели две от силы! Потом люфт появился такой же как и на старом кардане! Я уже и чашки крестовин осаживал и ухи разляпушивал - бестолку! Одна мысля теперь только осталась... между крестовинками и вилками заколотить типа резинового клина. Должно снизить шум, но люфтик всё равно останется!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #12044 : 04 Мая 2011, 14:56:46 »
Мне сказали что шланг с карбюратора должен идти в коллектор(смотри фото) через тройник. Это правильно?
Насколько помню должно быть так
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #12045 : 04 Мая 2011, 14:57:57 »
Где то читал что туда заколачивают детские мячики-прыгунки каучуковые маненькие такие стоимостью рублей 15!!!!!
Ивановская область
« Ответ #12046 : 04 Мая 2011, 14:58:05 »
Вилки, лижки, крестовины... неужели выход только гур ставить?  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Надо подумать... Может поставить рулевую колонку от ВАЗа, и переточить червяк на рейке под вазовские шлицы?
Ивановская область
« Ответ #12047 : 04 Мая 2011, 14:59:09 »
Не могу себе такое представить.... Ну если  только разрезать их как то... все равно....
Ивановская область
« Ответ #12048 : 04 Мая 2011, 15:02:42 »
Да, именно так. Только от винта ХХ можно не напрямую на коллектор пускать, а через Э/М клапан. Такой боченочек с двумями пиписками, одна из который строго на полшестого висит, а вторая еще в полудиагональном положении.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #12049 : 04 Мая 2011, 15:05:24 »
правильно помнишь! только не в черепаху, а кастрюлю! с вакуумного клапана ХХ на коллектор через ПЭМК(пневмоэлектрамагнитный клапан), а на коллекторе в месте соединения шланга вакуумника с коллектором должен быть отводочек!
Ps блин пока пишу, все уже ответили! всё равно оставлю!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #12050 : 04 Мая 2011, 15:06:54 »
... с двумями пиписками, одна из который строго на полшестого висит, а вторая еще в полудиагональном положении.
кстати, там имеет значение какой шланг на какую пипку вешать!!!!
Ивановская область
« Ответ #12051 : 04 Мая 2011, 15:08:29 »
обязательно. Но можно методом тыка. Нет ХХ - поменять местами
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #12052 : 04 Мая 2011, 15:13:07 »
раз уж вы про рулевое заговорили 😁в чем может быть проблема: поворачиваешь руль до упора в одну из сторон, то его закусывает в эту сторону и машина не едет прямо, исправляется если резко дернуть на полоборота в другую сторону 😀
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #12053 : 04 Мая 2011, 15:16:40 »
Я просто нарисовал по упрощенке Спешиал фор Шейд!!! Чтоб ему было понятно.
А то что идет в кастрюлю(черепаху) можно тупо заглушить (это же все равно "подогрев диффузора"  😁
Все правильно один соединяется с атмосферой!!! Вот эту приспособу точно в топку!!! 👉 На Солексах мало у кого сОски то работают от ЭПХХ, а уж на озоне то... хотя можно так же как на солексе сделать через замок зажигания запитать чтоб не тряслась когда глушишь!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #12054 : 04 Мая 2011, 15:17:00 »
это недостаток заводских опорных подшипников!
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #12055 : 04 Мая 2011, 15:18:19 »
а это лечиться или просто надо смериться 😁
Ивановская область
« Ответ #12056 : 04 Мая 2011, 15:18:50 »
Народ!!!
да чо там народ...
НАРОДИЩЕ!!!
Нужны четыре карбюратора от снегохода "Рысь" или Явовские (с мотоциклетки). Желательно в рабочем состоянии. До 20-ых чисел июня нужно сделать космич!!! без карбов-мось неочень мось...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 15:22:56 от residentIvan »
Ивановская область
« Ответ #12057 : 04 Мая 2011, 15:19:39 »
Недостаток в том, что их там с завода не предусмотрено  😆
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
Ивановская область
« Ответ #12058 : 04 Мая 2011, 15:22:16 »
Вот фотки собраного как было при покупке
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #12059 : 04 Мая 2011, 15:22:50 »
Хватит модератора подкалывать! Ну перепутал, с кем не бывает! А трубку эту лучше подключить куда надо, чтобы каналы в карбе какой не забрасывало!
ЭПХХ полезная и нужная вещь, у меня подключена и работает исправно! Не могу только блок найти с узамовским порогом срабатывания! Стоит от таз 09, срабатывает на 2100-1900об/мин, а это много!
