Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2201134 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #18900 : 31 Июля 2011, 10:30:43 »
Лёха с приездом, ЛД не ругайся, Вань резидент, будешь еще так вуалировать мат, жалеть не буду больше, надеюсь поймешь и сделаешь правильные выводы.
Всем новеньким добропожаловать в клуб!
Насчет голосовалки, добавлять пункты, которыми владеют максимум 1 человек не имеет смысла... Это индивиды и все известны и так.
p.s. поставил волгодросель
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #18901 : 31 Июля 2011, 11:31:30 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #18902 : 31 Июля 2011, 11:32:48 »
Вернулся с Москвы! Поездка прошла очень удачно об остальном чуть позже....
С приездом)
Уехал и приехал оба поста на одной стр.  👋
« Ответ #18903 : 31 Июля 2011, 11:48:28 »
Как ощущения? Переть стало лучше?
Оффлайн Skifman
« Ответ #18904 : 31 Июля 2011, 12:04:33 »
хочу поведать о ночном приключении 😁
едем мы такие с братом из шилыково в иваново (что б отдохнуть в облико морале), едем общаемся, музыку слушаем. и тут недоезжая до новоталиц у меня гаснут фары (остаются только габариты), и всё бы не чего, но тут из печки повалил густой дым. я врубаю аварийку и скольжу по обочине, как только машина останавливается, брат бросает меня (просто отстёгивает ремень и выпригивает из тачки), я остаюсь в машине, что б отключить всю электрику (на случий короткого замыкания, что б не загорелось чего). пока занимаюсь этим, получаю легкое отравление (минуту реально захлебываюсь воздухом), отдышавшись в метре от машины, надеваю на голову фонарик (брат заявил, что я похож на шахтера) и лезу под капот в поисках причины задымления. в темноте (12 часов ночи) ничего не обнаруживаю. но делаю эксперемент: завожу машину, всё нормально, начинаю по возрастающей врубать электрику и газовать, всё еще нормально, толь тут я замечаю что вольтметр не реагирует на разгазовку. беру ключ на 10 и скидываю плюс с акума, машина глохнет, я груснею (причем очень быстро, почти в депресию впал). удостоверяюсь, что гореть больше не будет ничего, всё закрываю, еду домой (клуб к тому времени уже потерял актуальность вместе с натроем). брат пытается меня увезти на такси, но терпит поражение и едет один (настроение мое продолжало полсти вниз, голову заполняли мрачные думы).
конец истории: щас, при свете дня, иду к своему больному, открываю капот и вижу картину. провод питания катушки возбуждения в прямом смысле слова расплавился по всей длине и не только изоляция.
причина: я (идиот отмороженый) когда менял гену, не заметил, что провод прижалься к штанам глушака, хорошо, что еще провод сгорел в районе торпеды полностью, сделав тем самым обрыв, и генач вместо того что б спалить обмотку возбуждения, просто перестал вырабатывать ток.
ЛЮДИ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК
всем спасибо за внимание, я поехал купаться с братом на озеро 😝 😝 😝
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #18905 : 31 Июля 2011, 12:07:05 »
Ванька-везунчик)))
Оффлайн Skifman
« Ответ #18906 : 31 Июля 2011, 12:07:50 »
сам в шоке, как говориться "дуракам везёт" (с)
ЗЫ подходящая у меня получается подпись под профилем 😁
« Ответ #18907 : 31 Июля 2011, 12:15:08 »
Да не, бывает. Я когда разбирался с активатором на водительской двери, решил проводочки все хорошо уложить. Примотал, проложил, ничего нигде не лохматилось. Потом в какой-то момент надо приподнять мне водительское стекло, а оно ниаллё. Хотя просадка напряжения была. Ну, конечным итогом было то, что при опускании в мотор-редуктор попал любовно уложенный рядышком провод и его вмяло шестерней в рейку, параллельно заклинив стекло в опущенном положении. Таким образом я временно лишился левого стеклоподъемника и, тьфу-тьфу-тьфу, чуть не споймал КЗ.
« Ответ #18908 : 31 Июля 2011, 12:52:20 »
ХХ держит лучшне родного, ибо оказалось что датчик не савсем верные показания давал....
ПО ощущениям канечно лучше (разве могло быть иначе после стольких трудов?  :roll😀, но на деле покажет 6е число )
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #18909 : 31 Июля 2011, 13:12:28 »
У меня такая же ситуация была, плюсовой провод от аккумулятора об штаны расплавился. В таком случае не отдышываться надо, а скидывать массу с аккума...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #18910 : 31 Июля 2011, 13:30:22 »
Вань резидент, будешь еще так вуалировать мат...
Вась там не мат. там производное из двух слов: кака и пахнет.  Про мат я знаю, кроме своего любимого бл Ъ ничего не употребляю в общении (но его сложно расшифровать))). Выводы сделал еще при первом появлении зеленой надписи...
Смысл?
Оффлайн Sancho93
« Ответ #18911 : 31 Июля 2011, 13:39:16 »
здарова парни щас попробую карюр почистить!!!
  • 1979, М2140, 412D3
Оффлайн Sancho93
« Ответ #18912 : 31 Июля 2011, 13:42:28 »
 🤦‍♂️карбюр
« Ответ #18913 : 31 Июля 2011, 13:44:10 »
здарова парни щас попробую кабрюр почистить!!!
Вот: https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,62.0.html тебе в помощь.
З.Ы. У нас в клубе есть девушки, так, что правильней было бы приветствовать так:
Привет ребята. Все уже взрослые, я так понимаю ты, Саша, недавно закончил школу...  Без обид, но орфография сильно хромает. Делай с этим что-нибудь, иначе сложно жить будет...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 13:49:25 от residentIvan »
« Ответ #18914 : 31 Июля 2011, 15:11:24 »
Смысл?
Родной стоит от 7 000 рэ и выше, волговский 1700 с копейками в сборе с датчиком, разница не маленькая я считаю 😀 Ну и волговский чуть чуть поболее будет...
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #18915 : 31 Июля 2011, 15:58:51 »
Поченил наконец то свой красненький мускулмобильчик.  Результат:переварил и укрепил две задние чашки, на которых крепятся рычаги. Так что, я опять в строю. В следующие выходные надеюсь поменять сальник на двигателе у коробки, за одно и в коробке заменить сальничек.  ⚽️
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 19:25:04 от KES »
  • Тойота
« Ответ #18916 : 31 Июля 2011, 19:10:45 »
Так что, я опять в стою.
Жень поправь, а то действительно в станешь  😆
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #18917 : 31 Июля 2011, 19:28:44 »
хорошо что подметил),  не хотелось бы встать, а то и так одни разочарования, машина не дает заняться действительно нужными вещами как : дом строить, калымить, да и вообще просто съездить на рыбалку((( ⚽️
  • Тойота
« Ответ #18918 : 31 Июля 2011, 19:34:42 »
...да и вообще просто съездить на рыбалку((( ⚽️
...с девочками
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #18919 : 31 Июля 2011, 19:42:45 »
...с девочками
без них никак), тока они почемуто рыбу ловить не любят, им больше на пляжу полежать, а нам (мужикам) надо ... 🍈🍈 рыбу половить, 🍈🍈 рыбу половить, 🍈🍈 🍻  🍺---почти в такой последовательности)  ⚽️
  • Тойота
