Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2205533 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область
« Ответ #21360 : 07 Сентября 2011, 22:20:51 »
тот же случай  😁
Похоже однополчане. Я думал что я один тут такой неординарный!!!
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #21361 : 07 Сентября 2011, 22:31:27 »
сегодня вдруг при торможении стал слышен хрип лязг тормозов слева спереди. поехал после учебы посмарел, одна колодка до железа сточилась....съездил новые купил колодки, старые снял, но с*ка еле еле отжал цилиндры(часа два маялся). На всякий случай поставил на место стесавшейся старую нормальную колодку, а новую на место старой. поезжу пару дней, посмарю чем закончится, если сточится опять, то буду менять суппорта...
Сколько по цене будут суппорта, и какие и где лучше брать? И стоит ли сразу поменять и диски?
Кстати раньше тормоза было тяжело нажимать, они в середине хода педали уже срабатывали на блокировку, а теперь педаль только на второй половине хода начинает блокировать колеса. Тормоза прокачивал. так и должно быть? Я просто на других москвичах 2140 не ездил, не знаю как быть то должно=))))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 22:33:13 от Jamb »
  • чак норрис был тут
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #21362 : 07 Сентября 2011, 22:40:43 »
Стопэ!! Никаких нафиг новых суппортов, не по карману будет, поверь. В 100500 раз дешевле перебрать. Можно полным ремкомплектом Тотти с цилиндрами и резинками, я так и делал. Нареканий по поводу качества (разве что к одной резинке что я заменил сразу и эта зараза почти сразу потекла) особых нету.
То, что отжимал долго говорит о том, что там ржа живет и это не дело, тормозить нормально НЕ будет. К слову я свои вообще не смог отжать в сааааамом начале моей "карьеры"😉) Пришлось выбивать колодки долго и упорно, а потом... ух что за жесть была с этими суппортами, захочешь - расскажу как я их перебирал 😉
Я закончил  😆
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #21363 : 07 Сентября 2011, 22:42:00 »
Я закончил  😆
Молодец!!! Красиво сказал!!!
Оффлайн Jamb
« Ответ #21364 : 07 Сентября 2011, 22:43:17 »
рассказывай=) меня интересует, сколько это по времени, и сколько стоит ремкомплект
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #21365 : 07 Сентября 2011, 23:02:33 »
Пасиба, что-то нашло на меня)) Просто не хочу чтоб повторяли мои ошибки. :
Да простят меня одноклубники, но так и быть отвечу здесь 😀
Вот с этим сложнее, это как повезет... Поскольку я был неподготовлен и совсем зеленый заняло у меня это (переборка обоих суппортов) наверное около недели если не больше, НО (!) проблема была в том, что цилиндры так закисли, что даже упираясь всеми силами двумя огромными отвертками за бортики этих цилиндров они даже не трогались с места. А если отвертки слетали... Вобщем у меня даже отец себе все руки изодрал, но толку ноль.
Решение пришло неожиданно: в цилиндре сверлится отверстие, нарезается резьба и болтом, со скрипом, цилиндр вытаскивают из суппорта.  😁 Вот, только на поиск нормального метчика на 10 ушло много времени.
Ну а дальше всё просто - снимаешь ржу со стенок цилиндра (брал тонкую шкурку, правда это не есть гуд) и собираешь всё обратно. Приноровившись менял одну текущую манжетку в цилиндре за полчаса-час с поддомкрачиванием машины и всех сопутствующих дел 😀
По цене - сходи в Мечеть, тебе недалеко, да, заодно кроме ремкомплекта закупи новые шланги, которые в суппорта вкручиваются. И не перепутай с ижевскими)
Вроде всё)
Оффлайн Jamb
« Ответ #21366 : 07 Сентября 2011, 23:07:10 »
эх блин, где время то найти.!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #21367 : 07 Сентября 2011, 23:08:35 »
да там не так долго, за вечер управишься. Если совсем невмоготу - приезжай, сделаем всё чин по чину. Когда завтра заканчиваешь? Пиши ЛС.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #21368 : 07 Сентября 2011, 23:09:29 »
https://ziza.qip.ru/2011/07/15/neizvestnyjj_izh_17_foto.html Для Ижеводов!!! Или про ижеводов
https://ziza.qip.ru/2008/10/01/cherri_amulet__kapsula_smerti_9_foto.html ну вот а то все Москвич кака, Москвич кака!!!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 23:14:24 от Lexus 37 »
Оффлайн Jamb
« Ответ #21369 : 07 Сентября 2011, 23:10:05 »
в том то и дело , вечеров нет=) если только на след неделе в воскресенье. пока так поезжу, там посмотрим
« Ответ #21370 : 07 Сентября 2011, 23:16:56 »
Да простят меня одноклубники, но так и быть отвечу здесь...
По сути их снимать дольше, чем перебирать. Перебираются они на раз-два, наждачка нужна по-любому...
нихрена не поделаешь, самое главное найти хорошие мажеты. Возможно есть и в автолюбах.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #21371 : 07 Сентября 2011, 23:26:57 »
Именно там и покупал ремкомплекты. Наверное все знают какая замечательная Ярославская резина, лучше бы они её не делали, но других манжет в магазинах не встречал. Ну кроме тотти в комплекте с цилиндрами)
А снимать не очень долго, 2 болта всего и 2 стыковки с трубками
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #21372 : 07 Сентября 2011, 23:31:58 »
  • Тойота
« Ответ #21373 : 07 Сентября 2011, 23:42:02 »
Супорта еще и располовинить можно!!! (только не за чем это)))
ЗЫ Сообщений: 404
фэйл??
Оффлайн Jamb
« Ответ #21374 : 07 Сентября 2011, 23:54:24 »
не в курсе, если покрасить крышу машины в другой цвет, это будет считаться двойным цветом, и требовать регистрации в ГАИ?
Оффлайн Степан 37
« Ответ #21375 : 08 Сентября 2011, 00:01:50 »
крась смело.. должно быть 60% кузова в цвет по документам..а так хоть радугу на остальных 40% рисуй)))
« Ответ #21376 : 08 Сентября 2011, 00:04:59 »
Не вздумай!!!
Прокляну!!! (шучу, конечно, но ради чего это...)
Если все-же надумаешь-сначала меня предупреди-я посоветую краску, которую можно будет безболезненно удалить, не повредив основное покрытие.
можно покрасить до 30%а/м в другой цвет.
крась смело..
эх, не видел ты его машину... не говорил бы так...
Оффлайн Jamb
« Ответ #21377 : 08 Сентября 2011, 00:24:23 »
мужики, расслабьтесь, я бедный студент с одной единственной машиной, которая меня кормит, мне и дня без нее не прожить! я на покраску тем более отдаьт не могу=) это мой друг свой копейдос хочет покрасить, вот я и спросил, можно ли
« Ответ #21378 : 08 Сентября 2011, 00:43:38 »
ФУУУУУУУУХ!!! Можно!!! С копейкой можно сделать все, что угодно!!! Могу подсказать краску, которую хрен смоешь)))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #21379 : 08 Сентября 2011, 09:02:17 »
Вот так прилетают тормозные диски!!!
