Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202664 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #22120 : 22 Сентября 2011, 11:14:47 »
этот день станет одним из знаменательных дней в истории ивановского москвичеводства, прототип мпсз готов..
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #22121 : 22 Сентября 2011, 11:18:31 »
за качество пайки не ругайте, это ж прототип, да еще и на макетке, да еще и не с первого раза все правильно собрано было...теперь дело за механической частью
  • чак норрис был тут
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22122 : 22 Сентября 2011, 11:18:57 »
При виде сбоку будет сразу заметно, что не хватает порогов и заднего бампера для гормоничности.
А про волгу я не имел ввиду что плохо, вполне нормально, имеет право жить.
Ну это то само собой!
« Ответ #22123 : 22 Сентября 2011, 11:20:45 »
Мм, а прошивка какая? Сам сочинял, или с инета?
Оффлайн Jamb
« Ответ #22124 : 22 Сентября 2011, 11:23:30 »
прошивка с ignition master , там можно графики опережения строить, она компилит в ассемблерный код, его уже на МК заливал. опробовать пока саму схему не выйдет, пока на машину не установим.. Сами графики пока не настраивал, тут один стандартный, один с постоянным углом в 10 градусов и один с нулевым углом, переключаются все кнопками, да еще есть функция прогрева свечей! и блокировка двигателя(несведущие не угонют)=))
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 11:25:06 от Jamb »
« Ответ #22125 : 22 Сентября 2011, 11:29:32 »
Не савсем ясно. Привязка к датчикам температурным есть?
Оффлайн Jamb
« Ответ #22126 : 22 Сентября 2011, 11:31:53 »
нет, не хватает ножек мк для этого... планируется в идеале сделать один график для холодного движка, один график для горячего, но в городском режиме, и один для горячего в режиме погоняться, думаю хватит. Все углы опережения будут подбираться опытным путем, видимо..Либо подсмотреть откуда нибудь
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #22127 : 22 Сентября 2011, 11:32:36 »
Пара вопросов как у тебя МПСЗ будет определять двиг под нагрузкой или в холостую крутится, далее углы опережения зажигания будут от температуры двигателя зависеть?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
« Ответ #22128 : 22 Сентября 2011, 11:34:19 »
Прогреть одну кнопку нажать, поехать другую.. погоняться третью...  🤦‍♂️ Может взять норм МК? А то зажигание то конечна получается микропроцессорное... Но это жесть
Оффлайн Jamb
« Ответ #22129 : 22 Сентября 2011, 11:35:42 »
Мы с Ваней уже обсуждали эту проблему...Вобщем то датчика гашетка в полу или нет, нету... температурного тоже...Все должно компенсировать три настройки, как бы когда гоняешься, педаль в полу, поэтому соотвествующий режим тыркнул, и едешь себе. Двиг прогрелся-тыркнул и едешь..А насчет под нагрузкой или без не совсем понял, на хх он будет крутиться на 1000 оборотов, там угол пережения один, а когда нагрузка появится, все должен разрулить коммутатор
не ну на самом деле можно будет и на одной настройке кататься, только это уже просто БСЗ будет. дело в том, что то что вы описываете, это уже полноценные мозги, и они в бюджет 500 р не влезут=) А тут это как бы самое простое, что можно было сделать, и уже этого достаточно, прирост хороший, тут есть один клубень с другого города, катается на таком
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 11:37:58 от Jamb »
« Ответ #22130 : 22 Сентября 2011, 11:36:16 »
Я так полагаю, что мпсз на трамблере собирается... Значит и вакуумный корректор там будет... А больше никак ) Привязки к температуре же нет...  😝
Оффлайн Jamb
« Ответ #22131 : 22 Сентября 2011, 11:38:46 »
именно..
Оффлайн Jamb
« Ответ #22132 : 22 Сентября 2011, 11:39:52 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38653.msg713246.html#msg713246
вот там парень делал, но у нас слегка по другому будет, механика другая
« Ответ #22133 : 22 Сентября 2011, 11:41:21 »
Кстати мозг на рено как раз 500 р стоит б/у. Мозг для мпсз ШТАТНОГО в Москве тоже за 500 продавали (князь АМД вроде бы)... Датчики все от газели подходят, трамблер можно будет выбросить... как то так...
Оффлайн Jamb
« Ответ #22134 : 22 Сентября 2011, 11:43:06 »
Ваня в эту сторону копает=) все таки штатное мпсз достать сложновато, насколько я понимаю, да и интересно самому собрать
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #22135 : 22 Сентября 2011, 11:45:33 »
Ваня в эту сторону копает=) все таки штатное мпсз достать сложновато...
Нужно только захотеть...
« Ответ #22136 : 22 Сентября 2011, 11:47:53 »
У меня только что родилась идея как сделать автоподсос к солексу.. используя мозги от инжа + еще и зажигание на них ) Ахах, хорошо, что я отказался от уфы...  😆
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #22137 : 22 Сентября 2011, 11:50:14 »
Снимай инж ставь солекс 😂
Оффлайн Jamb
« Ответ #22138 : 22 Сентября 2011, 13:02:25 »
для герметизации уплотнителя подойдет герметик момент за 100Р? нужно ли как нибудь обабатывать поверхность?
« Ответ #22139 : 22 Сентября 2011, 14:12:43 »
Шкуркой потереть мелкой, обезжирить....
