Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202344 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
Re: Ивановская область
« Ответ #22200 : 23 Сентября 2011, 23:15:40 »
вобщем поменял я щеточный узел на родной, стало только хуже. вернул назад. когда машину заводишь, заряд идет как обычно, когда оборотов даешь, но постепенно со временем он уменьшается и достигает чуть менее середины шкалы...вот так вот...напряжения на АКБ при выключенном двиге 12.1 при заведенном напряжение 13.3, когда оборотов даешь достигает 14.....когда скинул клемму с АКБ и посмарел без нее, было 14 в спокойном и 15.3 когда оборотов даешь. Мне кажется дело в том, что батарея просела( я после того как ее в ноль посадил так ни разу не заряжал) и берет на себя большую часть нагрузки. Что скажете?
  • чак норрис был тут
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22201 : 23 Сентября 2011, 23:26:39 »
Ох блъ Джамб начал 1111 страницу с 111 собщением!!!  😎 😎 😎
Хрен знает вполне возможно. Ты попробуй заряди его как следует, + проверь все контакты. А там уж подумаем!!!
Да кстати а что говорит амаперметр?
Оффлайн gosha37
« Ответ #22202 : 23 Сентября 2011, 23:28:20 »
диоды не смотрел  🤔
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Jamb
« Ответ #22203 : 23 Сентября 2011, 23:29:15 »
амперметр без цифр у меня, штатный. как раз боюсь что диодный мост накрылся звездой...
Оффлайн gosha37
« Ответ #22204 : 23 Сентября 2011, 23:45:58 »
на ампере на сколько я помню до 20 разметка
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Jamb
« Ответ #22205 : 23 Сентября 2011, 23:47:00 »
ну вот раньше когда едешь 20 показывал чотко. а сча дай бы 8-10 было
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22206 : 23 Сентября 2011, 23:53:35 »
Блин когда амперметр валит в +20А это без нагрузки тоже как бе не очень хорошо, значит АКБ питается этим током. Хотя давно не пользовался автотокомером!!! Но на сколько помню что после пуска амперметр уходит в плюс, и если ничего не включать то постепенно падает (до скольки не помню но подходит в сторону нуля). А вот когда зарядки нет вообще он улетал в минус.
Оффлайн Jamb
« Ответ #22207 : 23 Сентября 2011, 23:55:27 »
то есть выходит у меня все нормально? но у меня все ярче становится когда газа даю, надоела свтомузыка эта
Оффлайн Jamb
« Ответ #22208 : 23 Сентября 2011, 23:57:20 »
вобщем сформулирую точнее, мне надоело что подсветка моргает когда газ нажимаю, дворники так же быстрее начинают работать
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22209 : 24 Сентября 2011, 00:01:13 »
Я понял. Блин Лех надо подумать, но возможно что все таки твой регулятор напряжения не вытягивает бортовую сеть на ХХ. У меня ранее так было, ехаешь свет нормуль, в накат переходишь видно что тусклее стал!!! Может тебе попробовать Волго схему РР?
Оффлайн gosha37
« Ответ #22210 : 24 Сентября 2011, 00:08:40 »
у меня счас такая же фигня (поменял два генератора), надо поискать с ЗИЛа 75 А. но сороковом такого не было.
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22211 : 24 Сентября 2011, 00:12:32 »
Смотри поменял два генератора не помогло!!! Значит надо мощнее! Кто сказал? У Александра КИРа стоит родной гена 52А с трехуровневым РР и ничего все нормуль работает.
От себя: у тебя сейчас штатная схема включения РР со штатной шоколадкой? А ты не пробовал разгрузить через пром реле питание РР?
Оффлайн Jamb
« Ответ #22212 : 24 Сентября 2011, 00:14:42 »
у меня сча стоят родные щетки с регулятором от восьмерки. как у Резидента
Оффлайн gosha37
« Ответ #22213 : 24 Сентября 2011, 00:19:22 »
что значит пром реле?
свет не очень напрягает, больше напрягают повороты на хх которые оч часто мергают
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22214 : 24 Сентября 2011, 00:20:58 »
Хз как выполнено точно не помню, помню одно мне Ризидент всю плешь проел сделай как у меня от восьмерки. Когда стоял у меня родной гена я делал по волгосхеме с волго регулятором, который в последствии был заменен на 3-х уровневый. После чего перестал парится зарядкой. А потом на работе сп..л 3212 генер и вообще про него забыл. Но как выяснилось немного позжее гену я менял можно сказать от больной головы!!! Просто нужно привести проводку в прядок!!!
Оффлайн Jamb
« Ответ #22215 : 24 Сентября 2011, 00:22:17 »
я бы купил трехуровненвый регулятор, но вот тока где-хз
Оффлайн gosha37
« Ответ #22216 : 24 Сентября 2011, 00:25:41 »
3212 - это врооде от 406 мотора? 90А?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22217 : 24 Сентября 2011, 00:28:01 »
ХЗ с поворотами не сталкивался с такой проблемой. Может ты имеешь в виду что стрелка при вкл. поворотов скачет?  Так тут не поможет ни один генератор хоть 100 А поставь и пофик!!! Нужно разгружать замок зажигания и будет счастье!!!
Вот моя инсталяция с пром реле и волго РР
Схема с Волго РР и пром реле
Схема с тазо РР и пром реле!!!
ЗЫ: да простят меня модераторы за сей баян!!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22218 : 24 Сентября 2011, 00:32:55 »
Я в свое время заказывал его здесь https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html
У нас есть форум называется AZLK-TEAM.RU в нем есть раздел электрика в котором есть тема Баян про волгогенератор. Там все жевано пережевано. Потом в Ивановском клубе есть как минимум два автоэлектрика можно обратится к ним. Вобщем такие регуляторы есть на ул. Суворова в магазине "Десятка" стоимостью 300 р только плуг энд плей его поставить не получится, но переделки минимальны. Будет интерес разжую в личку!!!
Да совершенно верно он самый!!!
Оффлайн gosha37
« Ответ #22219 : 24 Сентября 2011, 00:40:26 »
У нас есть форум называется AZLK-TEAM.RU в нем есть раздел электрика в котором есть тема Баян про волгогенератор. Там все жевано пережевано. Потом в Ивановском клубе есть как минимум два автоэлектрика можно обратится к ним. Вобщем такие регуляторы есть на ул. Суворова в магазине "Десятка" стоимостью 300 р только плуг энд плей его поставить не получится, но переделки минимальны. Будет интерес разжую в личку!!!Да совершенно верно он самый!!!
спасибо за инфу.
при падении напруги до 12 и ниже поворотыт (ламочки) моргают чаще раза в 2-3
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
