Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2172683 раз)
Re: Иваново
« Ответ #2260 : 12 Января 2011, 22:44:39 »
Жень тыже сам говорил что князя 😲i:
Дим, ты мне сам в перед яриком на кокуе говорил что калиту...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2261 : 12 Января 2011, 22:45:42 »
Значит я что-то запямятовал 🤦‍♂️ 😝
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #2262 : 12 Января 2011, 22:50:00 »
А заливает то после стоянки? или во время работы тоже? Может во время холодного пуска?
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Re: Иваново
« Ответ #2263 : 12 Января 2011, 23:06:13 »
Ну что сказать... может разбило напрявляющие клапанов в первом цилиндре... или что хуже кольца поршня 😕 Больше маслу там браться неоткуда... У меня такое во втором цилиндре, там же компрессия самая маленькая, но свечки бриск справляются, не дохнут...
в армии я гонял на 3х уазиках, на одном из них была таже проблема, чистил свечи пескоструйкой, потом бобик ездил пару дней а дальше троил, двоил, короче помирал))), проблема оказалась очень проста, хотя додумовался до неё очень долго и муторно. Просто подтянул впускной коллектор и пошла благодатная смесь. С тех пор у меня он как часики работал. А до этого что тока не перепробовал, и карб чистил, и клапана регулировал, и контакты в распределителе зажигания менял, и компрессию мерил, и конденсаторы менял, думал уже кольца менять)))
  • Тойота
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2264 : 12 Января 2011, 23:09:55 »
Габариты такие, и значек такой могЁшь?
такой можно, сделаю
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2265 : 12 Января 2011, 23:15:06 »
Даёшь блестяшку в размер капота!!! Буду как америкосский ниг рэппер, с огромной красивой цацкой!!! 😎
во весь капот... интересная идея. но если это замутить то это получится дорого, т.к. деталь такого размера надо делать легально через отдел сбыта.  🚫
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2266 : 12 Января 2011, 23:16:26 »
А можно букффы москвичевские (надпись: МОСКВИЧ)🤯 я бы их на багажник пришпандорил!
можно, но это посложнее.
Re: Иваново
« Ответ #2267 : 12 Января 2011, 23:17:22 »
Интересная история, стоит обратить внимание и проверить затяжку, но это уже из разряда танцев с бубном (а за танцы с бубном могут и больше содрать денег в сервисе)... масляных каналов вроде бы нет под подошвой впуска, да и выпуска тоже, по крайней мере на узаме.... есть там канал ОЖ но он находится если мне память не изменяет между вторым и третьим цилиндрами...
p.s. пока писал вспомнил, одна из шпилек, что крепит выпускной колектор проходит толи около, толи через масляный канал и бывает маслицо подкапывает с неё... если есть трещинка в ГБЦ то вполне возможно что попадает в камеру сгорания... вроде шпилька рядом с 1м цилиндром... кто точно помнит поправте!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2268 : 12 Января 2011, 23:18:05 »
Вот хорошо вот вам, у меня вот Иж и хрен на него красивый логотипчик найдешь, а если и есть, то мелкий 😕
придумывай и заказывай сделаю любой))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2269 : 12 Января 2011, 23:19:51 »
95 😆 😆 😆
Я давно ищу такие буквы, но на заказь думаю что не айс так как они будут по отдельности а в оригинале слитно. Присобачить сложно
можно и целиком. смотря какая длинна🤯
Re: Иваново
« Ответ #2270 : 12 Января 2011, 23:36:43 »
Длина примерно 20-25 сантиметров. придется к ляжке скотчем приматывать чтобы вынести.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2271 : 12 Января 2011, 23:42:43 »
ну если 20-25 то можно.
кстати есть возможность нарисовать в каком нибудь чертежнике типа компас или автокад??
Re: Иваново
« Ответ #2272 : 12 Января 2011, 23:48:08 »
Я рисую только в Corel Draw. Но из него легко переконвертировать макет в требуемый формат. Кстати, а какой формат файла нужен?
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Re: Иваново
« Ответ #2273 : 12 Января 2011, 23:54:17 »
точно не знаю завтра к вечеру узнаю сообщу
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Иваново
« Ответ #2274 : 13 Января 2011, 02:33:37 »
Вместо того чтобы учить/спать перед экзаменом мне опять захотелось поразвлечься  😁:
Оффлайн Hard37
Re: Иваново
« Ответ #2275 : 13 Января 2011, 09:12:28 »
Металлические москвичевские логотипы - отличный вариант взамен пластиковых.  😍
Если возможно, мне тоже обычный и с кремлём. Только с размерами надо уточнить.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #2276 : 13 Января 2011, 09:16:59 »
Дима респект за ночные рисовашки.
длина думаю сантиметров 20 завтра попробую выложить макет
Re: Иваново
« Ответ #2277 : 13 Января 2011, 10:19:07 »
Слева - макет. Справа - его примерный вид в металле. Обрисовывал с оригинального фото. Все пропорции сохранены, осталось только узнать размеры значка.
Re: Иваново
« Ответ #2278 : 13 Января 2011, 10:19:29 »
...длина думаю сантиметров 20 завтра попробую выложить макет
ХАЧУ 40-САНТИМЕТРОВЫЕ!!! 😭 две штуки!!! чтоб по бокам на перкрыльях красовались 😍 😍 😍  БУКФФФы можно блестючие, и разместит их на "подложке" из "черной" нержи!!! (буква на букве).
Оффлайн Олег 4891
Re: Иваново
« Ответ #2279 : 13 Января 2011, 10:24:50 »
Стоять! Руки вверх. Не откажите соклубнику москвичеводу киньте на емайл макет в кореле.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 11:06:16 от Vaspull »
