Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2191623 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Ивановская область
« Ответ #24380 : 07 Ноября 2011, 21:13:51 »
добрый вечер!!! ребят, а сколько стоит бошку шлифануть? и где это делают?
Свяжись с Серегой ЦСВ, в агато обитает, я у него делал 16 вэ как сказал мастер 200 р. но Я отдал 300.... (на чай...)
Еще раз спасибо)))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #24381 : 07 Ноября 2011, 21:23:06 »
У меня на даче лежит набор Костяныча, но он походит только для того, что бы колпачки снять/поставить. Рассухариватель самодельный от волги использовал, давали попользоваться...
Вася, будь другом, захвати Костянычев набор когда будешь в деревне.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #24382 : 07 Ноября 2011, 21:26:53 »
Хорошо
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #24383 : 07 Ноября 2011, 21:41:19 »
Хорошо
и мне что нить..)
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #24384 : 07 Ноября 2011, 21:52:55 »
и мне что нить..)
Я знаю чего тебе привезти )
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24385 : 07 Ноября 2011, 22:10:53 »
Ребят есть у кого нибудь съемник маслосъемных колпачков?
  • Иж 412ИЭ, 1989г., 1.5
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24386 : 07 Ноября 2011, 22:13:17 »
Э.... Тебе для какого автомобиля? Для Москвича? С двигателем УФА?
Если что на УФЕ нету маслосъемных колпачков, а если и есть то для их снятия съемник не нужен, нужен рассухариватель!!!
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24387 : 07 Ноября 2011, 22:16:33 »
да на уфу.как это нету? принцип рассухаривателя можно мне новичку объяснить?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #24388 : 07 Ноября 2011, 22:22:46 »
Один очень глупый вопрос - кто двигатель мучает?))
Хы, я перешел на новый level))
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 22:30:31 от DimaK91 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24389 : 07 Ноября 2011, 22:23:19 »
На Уфимских движках с завода колпачков просто нету, там стоят уплотнительные колечки (почитай форум там так много про это написано). Маслосъемные колпачки ставят сами, только вот не стоит этого делать по мнению большинства Москвичеводов. А рассухариватель нужен для рассухаривания клапанов. Кстати в камасутре это все есть!!!
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24390 : 07 Ноября 2011, 22:23:52 »
я собираюсь помучать)
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24391 : 07 Ноября 2011, 22:24:20 »
у меня такая камасутра что без 2 по 0.5 хрен разберешься
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24392 : 07 Ноября 2011, 22:28:49 »
А форум пробовал читать?
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24393 : 07 Ноября 2011, 22:29:34 »
да) щас схожу за 0.5 и еще раз все прочитаю
Оффлайн gosha37
« Ответ #24394 : 07 Ноября 2011, 22:31:36 »
когдато давным давно пришлось все делать голыми руками. рассухариваеться все на раз. под клапан подкладываешь что нибудь, а сверху свечник наставляешь, пара ударов и сухарики выпали. собирать сложнее, желательно в двоем. подкладываешь под клапан опять что либо и на прыжины нажимаеешь двумя мошьными отвертками упертыми в распред вал
проще найти сьемник или на крайний случай купить онный
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24395 : 07 Ноября 2011, 22:31:51 »
Нашу ветку перечитывать не обязательно!!! На форуме есть ветка конкретно по Уфимским моторам https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,59.0.html
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #24396 : 07 Ноября 2011, 22:32:39 »
Может не надо на зиму глядя?.. Займись более насущными вещами сейчас, весной займешься и силовой частью. Перебрать двиг это не 2 минуты 😀
Хотя не знаю как в твоем случае, может у тебя есть уйма времени и теплый гараж сейчас есть 😁
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24397 : 07 Ноября 2011, 22:35:51 »
Есть способы не снимая головы поменять колпачки!
1) Опустить в поршень в НМТ. В цилиндр через свечное отвестие натолкать веревки (кончик оставить снаружи) Поднять поршень. И работать
2) Накачивают воздух в цилиндр компрессором ч/з свечное отверстие, и клапана держатся (я в этот слабо верю)
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #24398 : 07 Ноября 2011, 22:42:33 »
Гбц у москвича сделает и пятиклассник.  Расухаривается с помощью свечника и удара кувалды. Собирается еще проще. вместо осей вставляешь арматуру, под арматуру ключ накидной. Нажимаешь ключем на тарелку клапана и вставляешь сухари.
Ваз 2108 16V
« Ответ #24399 : 07 Ноября 2011, 22:44:23 »
второй пособ делают аудиводы. А вместо веревки можно загнутую отвертку вставлять. я так делал.  Только смыс менять колечки на космиче. Если делать то полностью гбц
Ваз 2108 16V
