Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2217463 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Ивановская область
« Ответ #25140 : 16 Ноября 2011, 23:48:58 »
На постоянке жёлтый, красный на замок. Можно(как бы нужно) оба на постоянку, но при длительных стоянках панельку надо скидывать с мафона - иначе аккум высосет!
По поводу вопросов.... +1
Упс, перепутал маленько))  🤦‍♂️
Оффлайн HAPUK
« Ответ #25141 : 16 Ноября 2011, 23:53:05 »
Сори конечно но это был скорее не вопрос а просьба просто боюсь ее спалить она конечно не дорогая но все равно жалко  😯 просто не особо силен в этом деле как говориться руки чуть не там выросли
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #25142 : 17 Ноября 2011, 15:02:22 »
а что за втулочка такая?
Втулка задих подушек стойки (такая хреновина, которая стоИт между внутри двух резинок, которые стоят на штоке стойки, которые затягиваются гайкой, той что внутри салона, а именно в чашке). Понял? Могу по-лучше объяснить  😁
Короче эту втулку нужно пилить на 3-5мм (укорачивать), в зависимости от того, насколько часто хочешь тудыть лазить.
Оффлайн CSV
« Ответ #25143 : 17 Ноября 2011, 16:29:24 »
номер 8 на этом рисунке?
и если можно опиши плз. для чего она укорачивается?
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
« Ответ #25144 : 17 Ноября 2011, 17:21:59 »
Ога, кстати Витек на 214145 делал подобную операцию.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #25145 : 17 Ноября 2011, 17:44:46 »
какой коммутатор стоит у вас на бсз? делимся впечатлениями
  • чак норрис был тут
« Ответ #25146 : 17 Ноября 2011, 17:55:26 »
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=144&t=413136&p=2145780#p2145780
248-я за 3тыр ни кому не нужна? Вроде рабочая, только нужно плоскость фрейзернуть...
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25147 : 17 Ноября 2011, 18:27:39 »
Костяныча )))))))))
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25148 : 17 Ноября 2011, 18:31:59 »
Костяныча )))))))))
привет пробовала ездить? сегодня
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25149 : 17 Ноября 2011, 18:36:49 »
У большинства стоит 76.3734, так же встречаются 12.****
Есть энергомашевские с ф-цией полного резервирования. Есть с датчиком детонации если мне память не изменяет 962.3734 фирма Астро.
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25150 : 17 Ноября 2011, 18:38:52 »
Все никак... тазовод пока ) Завтра надеюсь до него доберусь!!!!! Сразу звонок другу )))))))
ОСАГО, КАСКО
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25151 : 17 Ноября 2011, 18:41:29 »
оке я жду отчетец (про шубу и шпильки не забывай) он увидит ох 😱 😱 😱 и перестанет модзг выносить))
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25152 : 17 Ноября 2011, 18:43:32 »
Я помню помню ) и про альтернативный наряд тоже )))))))
ОСАГО, КАСКО
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25153 : 17 Ноября 2011, 18:45:43 »
не это будет Совсем жестоко ))) на первой простим его))))а то могет инфаркт случиться от увиденной красы
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25154 : 17 Ноября 2011, 19:00:02 »
Так все, флуд пошел... Закругляемся )
ОСАГО, КАСКО
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25155 : 17 Ноября 2011, 19:32:33 »
А я что я ни чего это он всё(с)
Оффлайн Alexandros
« Ответ #25156 : 17 Ноября 2011, 20:11:47 »
Там палить нечего... максимум предохронитель флажковый. Я вообще + с - путал и ничего
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Jamb
« Ответ #25157 : 17 Ноября 2011, 20:39:00 »
поднимаю свой вопрос насчет торпеды...мож у кого завалялась? теперь ищу только 2140 не SL, задумки есть..
« Ответ #25158 : 17 Ноября 2011, 21:02:58 »
Работаем потихоньку  🚬
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25159 : 17 Ноября 2011, 21:22:15 »
Счастливый! Скорее всего магнитолка с диодом была! Как правило в автомагнитофонах стоят предохранители на 10А, а вот дорожки на плате....
Я таких путал и ничего скоро закапывать буду!!!! А то блъ принесут мафон посмотри играл играл и заглох. Открываешь а там перепутал!!! Сгорели дороги и УМЗЧ! Редкие мафоны выдерживают переполюсовку
ЗЫ: ты резюк то в приборку пробовал?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 21:25:56 от Lexus 37 »
