Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2216721 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mishka_37
Re: Ивановская область
« Ответ #25320 : 20 Ноября 2011, 23:06:20 »
Добрый  вечер  всем
  • AZLK-2141; 1995 г.в.; дв.-1,7 (УЗАМ); карбюратор...
Оффлайн mishka_37
« Ответ #25321 : 20 Ноября 2011, 23:11:33 »
Не  подскажете  где   взять  клубную  наклейку  или  что  для  этого надо🤯?
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25322 : 20 Ноября 2011, 23:21:20 »
обратись к некро он сделает для этого ни чего не надо наша секта приветствует ВАС)))) 😍 😍 😍 😍
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25323 : 20 Ноября 2011, 23:25:03 »
Добрый  вечер  всем
Здравствуй! Одна белая у меня осталась, можешь забрать!
Оффлайн mishka_37
« Ответ #25324 : 20 Ноября 2011, 23:32:38 »
Спасибо!!!  Акуда  заехать   и когда🤯
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25325 : 20 Ноября 2011, 23:43:52 »
Саня, который Kir, напиши себе в подписи адрес магазина, а то я этот вопрос в теме слышу уже даже не в десятый раз)))
« Ответ #25326 : 20 Ноября 2011, 23:56:53 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48067.0.html
о что нашёл, вот бы такую штуку поставить, только тяжёлая наверно..... 🤔
Её и ручками можно сделать. Огнетушитель, змеевик внутрь, пенопласт, ведро. Обычный термос, по сути.
Оффлайн Vanches
« Ответ #25327 : 21 Ноября 2011, 09:38:36 »
Мужики,может кто подскажет или поможет сделать!Проблема думаю с карбюратором,заводишь двигатель,начинает троить,выкручиваешь все свечи,они все черные,начинаешь чистить,ставишь обратно,все хорошо заработало!Через некоторое время опять все свечи черные при черные!
И вторая проблема,когда даёшь сильно газу,заедает вторая заслонка на карбюраторе!
Если кто поможет сделать карбюратор,в долгу не останусь !
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 16:46:03 от Vanches »
« Ответ #25328 : 21 Ноября 2011, 10:35:22 »
1)заводишь двигатель,начинает троить,выкручиваешь все свечи,они все черные,начинаешь чистить,ставишь обратно,все хорошо заработало!Через некоторое время опять все свечи черные при черные!
2)когда даёшь сильно газу,заедает вторая заслонка на карбюраторе!
1) снимаешь карбюратор, проверяешь игольчатый клапан и уровень топлива. Очень похоже на жестокий перелив (игольчатый под замену, если льет)
2) обрызгай WD-шкой привод второй камеры и проверь пружинку. Скорее всего просто грязька накопилась.
И третье - надо знать модель своего карбюратора, вбить ее хотя бы в Яндекс и посмотреть как их настраивают. Ничего сверхсложного там нет.
« Ответ #25329 : 21 Ноября 2011, 10:51:37 »
все каюк якорю?
Ищи массу на кузове/моторе, И смотри в каком состоянии контакты силовой цепи (провода АКБ).
электропопмпа от газели в разрыв шланга отопителя поможет сделать тепло и хорошо?
Может сделать, а может не сделать... У меня стоит(стояла) такая фиговина. Прикольно только при стоянке с заглушенным мотором (молотила по полчаса) В салоне всегда было тепло, правда в габажнеге лёжа лежала еще и печка от 2141-го и через весь салон шла теплоцентраль из двух шлангов. На ходу от второй печки никакого толку нет вообще. Когда сгорел включатель принудительной помпы (второй печки уже не было) я не почувствовал сильной разницы.
ИМХО: если радиатор печки не забит, то электропомпу-фтопку!
ну электропомпу на стоянках хотелось бы отключать=)
Она только на стоянках и нужна. На ходу обороты двигателя (а значит и помпы) вполне достаточны что бы гонять антифриз. Вместо того, чтобы ставить электропомпу лучше поставить косозубую.
Кстати: печка в 2140 неправильно подключена к системе гедрацеруляцее (короче нужно глянуть, как идут патрубки к ней), возможно придется их поменять местами.
может, а еще если не разобрать и не промазать её герметиком, то можно получить фонтан тосола под капотом))
Дим, ты видел герметик у меня на патрубках? Нахрен он не нужет там!!! Лучше купить корошие хомуты.
Оффлайн Vanches
« Ответ #25330 : 21 Ноября 2011, 10:56:19 »
=LD=
Спасибо за совет!Попробую!
Оффлайн Alexandros
« Ответ #25331 : 21 Ноября 2011, 13:51:32 »
Вот так, с помощью ума, безграничной фантазии и 2-ух рук настоящий москвичевод может заменить разбитый ЖК дисплей на магнитоле!
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #25332 : 21 Ноября 2011, 13:53:44 »
16 мент родился в тридцатьвосьмойстепениблЪ. Где все? опять обет молчания дали? Или это заговор, чтобы я со скуки сдох нахрен?? Скифман, отзовись блЪ!!! Что молчишь? Попробуй, догони, блЪ.
Имею ввиду количество сообщений как у меня.
Кстате!!! Мои ахрененно занятые рукели добрались вчера до ГБЦ имени 248. Комбик, который ДимаК, ядрить твою в глушитель! Вчера зачем телефон выключал? Вези свою, сегодня вечером секас будет продолжен... (с головками блоков всмысле)).
Оффлайн Vanches
« Ответ #25333 : 21 Ноября 2011, 13:54:00 »
Александр!Магнитола полный эксклюзив!Она у тебя в старую консоль нормально вошла?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 13:56:00 от Vanches »
Оффлайн Alexandros
« Ответ #25334 : 21 Ноября 2011, 13:57:38 »
нормально, слегка саморезы ослабил и вошла...
Оффлайн Vanches
« Ответ #25335 : 21 Ноября 2011, 13:58:30 »
А под саб,выходы есть?
« Ответ #25336 : 21 Ноября 2011, 14:13:13 »
Вань, давай поаккуратнее. Я, конечно, понимаю, завуалировал красиво, но злоупотреблЪ не стОит.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25337 : 21 Ноября 2011, 14:22:10 »
Дмитрий, а что не нравится в написании слова блИН!!  😆 😆
Кстате!!! Мои ахрененно занятые рукели добрались вчера до ГБЦ имени 248. ...
Мож отмывкой и притиркой "моей" головы займёшься, а то вашпе некАгдА!! Кстате, 412н/о !!  😝 😝
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #25338 : 21 Ноября 2011, 14:35:43 »
... Кстате, 412н/о !!  😝 😝
И в хорошем состоянии
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 14:42:26 от kiruha »
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25339 : 21 Ноября 2011, 14:40:49 »
Вобщем побеседовать надо! )))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 14:47:27 от Kir »
