Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2216080 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #25440 : 23 Ноября 2011, 14:10:51 »
Заборник тёплого воздуха стоит!?
PS а теперь и я посинел!
Закрыт вроде
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #25441 : 23 Ноября 2011, 14:12:14 »
Владелец в репортаже скажет: "В гробу я видел ваши инжектора и иномарки)))"
ну и карбы туда же....
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25442 : 23 Ноября 2011, 14:17:31 »
ахха, ну почти так)) и будет это космич с минералкой "по кругу", КСЗ, 72 бензином, родным аккумулятором и карбом К-какой-то там. Владелец в репортаже скажет: "В гробу я видел ваши инжектора и иномарки)))"
ну примерно так и было в прошлую зиму, когда из двора я один завёлся! Хозяева других машин сначала уронили челюсти в сугроб, а потом, подбирая их, начали подбегать с просьбами прикурить!
Закрыт вроде
как понимать закрыт!? Должна быть организована подача тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25443 : 23 Ноября 2011, 14:19:38 »
прально! двигатель внешнего сгорания ФОРЭВЕР!!! 😎
« Ответ #25444 : 23 Ноября 2011, 14:23:11 »
Лучше так
Но иногда случается и так...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #25445 : 23 Ноября 2011, 14:24:32 »
Ну прежний хозяин сказал что никогда не открывал второй патрубок, ну и я не стал)))))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25446 : 23 Ноября 2011, 14:29:27 »
Лучше так
Дмитрий, не лучше, а оно и есть!
Двигатели внешнего сгорания - паровые и реактивные!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25447 : 23 Ноября 2011, 15:17:03 »
Сейчас мне на почту прислали надписи на машинах,  некоторые про москвич
М2140: "Жизнь дорога, как память!"
М2141: надпиcь на заднем cтекле "Я же cказал, обгоню!"   Эта для КИРа подойдет
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25448 : 23 Ноября 2011, 15:28:43 »
чаще нет чем да!
Лехус, ты рассекретишь причину пропадания искры или нет!??
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 16:17:54 от Kir »
« Ответ #25449 : 23 Ноября 2011, 16:40:36 »
И еще Иван вы невнимательно читали мой пост "кроме приборки и искры"
Причем тут топливо если пропадает искра!?
Зол я на них (топливоторгашей). Отмена 80-го повлекла ряд разбодяживаний 92-го 80-м.  😡
Ну и как у тебя гена там чувствует себя с такой нагрузкой? 😀
Отлично чувствует себя. (Волгогена 65А.)
У меня стояли стоватные лампочки, так за городом переключатель света расплавился и свет погас...
Переделывай силовую цепь освещения на "Реллейную".
Заметил странную вещь, вне зависимости от прогретости двигателя, если чуть вытащен подсос (на столько что газ не прибавляется), машина разгоняется в два раза лучше и детонации нет, не захлёбывается, что в карбе настроить чтоб подсос не держать подвытащенным
Ты прикрываешь воздух, тем самым немного обогощаешь смесь топливом (обедняя воздух)).
 все время (кроме, пожалуй лета) так ездил, ибо прет по аццке
Настоящая зима придет и всё исправится)))
По всей видимости она уже пришла... две страницы фигакнули  😁
Даешь мороз, блин!
Давай по-подробнее про второй патрубок.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #25450 : 23 Ноября 2011, 16:54:05 »
Даешь мороз, блин!Давай по-подробнее про второй патрубок.
Да что потробнее, патрубок с горячим воздухом от двигателя подсоединяется к воздухофильтру, и там заслонка стоит, можно окрыть либо горячий воздух, либо холодный, но т.к горячий забирается снизу, то больше пыли и водяной и обычной попадает, поэтому прежний хозяин его не открывал и мне не советовал
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25451 : 23 Ноября 2011, 16:59:18 »
чаще нет чем да!
99% замок, хотел сегодня поменять но мороз сцуко кусачий да и дела другие есть. Только странно как то он сдох по одной ветке...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25452 : 23 Ноября 2011, 17:30:24 »
Если замок нового образца(не родной венгерский), то ни чего удивительного!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25453 : 23 Ноября 2011, 17:54:50 »
Так точно длинный ключ!!! Хотя на сером и на венгерском проблемы были, но там проще разобрал почистил помазал и вперед!!!
« Ответ #25454 : 23 Ноября 2011, 19:23:55 »
А я тем временем продолжаю войну со стартером.
Вчера приехал на обед, пообедал, завожу, а под капотом цык-цык-цык... С толкача завелась отлично. Вечером (домой так же с толкача приехал) разобрал втягивающее с мертвого стартера, откапиталил его (втягивающее), проверил - работает. Ставлю втягивающее на стартер, стартер на машину - цык-цык-цык... Сегодня на работе зажал стартер в тиски, подключил по схеме "тиски-аккум-а-ля-на-машине", даю питание, трогаю проводком клемму от замка - чик-вжжж. Работает, зараза. Ставлю стартер на машину - снова цык-цык-цык... Меняю клеммы на аккумуляторе, весь массовый провод от аккума до кузова и мотора - то же самое цыканье. Чертыхнулся, поставил дополнительное реле - цыкает.
Реле в ЧЯ поменял, фишки потыкал, предохранители все заменил (только до замка зажигания еще не долез), по колесам попиннал, фары погладил, стекла полизал - не хочет крутить, зараза! Перемкнуть силовые болты не получается - не подлезть никак (да и смысла нет, если втягивающее работает). Сижу думу думаю. Снова снять стартер и еще раз в тисках зажать или универсальным съемником его оприходовать?
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #25455 : 23 Ноября 2011, 19:48:11 »
сегодня приехал на заправку и обнаружил что заливная горловина потеряла крышку....КАК🤯 никто не снимал и бенз не сливал точно... вот теперь тряпочкой заткнул, езжу так, завтра придется отдать несколько бумажек за крышку эту...
кстати у меня без подсоса прет лучше чем с ним.=) и проблемы с коммутатором надеюсь не будет у меня, я клеммник поменял....
а еще почему то бывает стартер крутит медленно, ключ крутанул туда сюда, и быстро вдруг начинает стартер работать. контакты ЗЗ? А то у меня есть контактная группа запасная...Наверн Ваня помнит, как я ее вместо контактной группы на трамблер приобрел=))
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 19:51:08 от Jamb »
  • чак норрис был тут
« Ответ #25456 : 23 Ноября 2011, 20:12:12 »
Щетки на моторе подгорают. Скорее всего. У меня умерший стартер так же шалил, пока не умер окончательно (на контактах обмотки появились глубокие рытвины вследствие жестокого искрения)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #25457 : 23 Ноября 2011, 20:19:47 »
у меня такая фигня на шестёрке была, один толстый красный провод идущий к какому-тореле окислен был. тоже стартёр долго мучал, думал что втягивающее закусывает, а потом случайно провод этот задел и стартёр пошёл. А так поворачиваешь ключ, он два раза щёлкает и молчёк
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:24:28 от Gifrom »
Оффлайн Jamb
« Ответ #25458 : 23 Ноября 2011, 20:30:21 »
мне стартер менять?
Оффлайн necro123
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 21:09:48 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
