Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2204132 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Костяныч
Re: Ивановская область
« Ответ #27360 : 22 Декабря 2011, 00:47:55 »
Я вискарь не очень, на самогон похож. Лучше уж коньячку хорошего выпить.
Вы не любите кошек. просто не умеете их готовить(с)
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #27361 : 22 Декабря 2011, 00:52:27 »
Ты из вискаря глинтвейн что ли забацать собираешься🤯!!! Как готовить будешь?
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Костяныч
« Ответ #27362 : 22 Декабря 2011, 00:56:11 »
Коля да мы его просто так изничтожим. и для организма польза(сомнительная) и на душе веселее .новый год на носу ГРАЖДАНЕ))))
Оффлайн Костяныч
« Ответ #27363 : 22 Декабря 2011, 01:02:42 »
И ВСЕ пропали((((
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #27364 : 22 Декабря 2011, 01:03:25 »
И на работу в воскресенье не надо. А на встречу поедем по четыре клубня на машину:-)
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Костяныч
« Ответ #27365 : 22 Декабря 2011, 01:10:00 »
КОЛЯ + сую))))
« Ответ #27366 : 22 Декабря 2011, 01:37:47 »
Обломыш болта торчит сантиметра на полтора. Газовым ключом выкрутить не получилось, только резьбу к такой-то матери закатал. Облил обильно вэдэшкой, пускай ночь отстаивается. Завтра загоню под машину сварщика, чтобы гайку наварил на огрызок.
Поставил стойку с новым рычагом, натащил на стаб новые резинки, наполовину открутил вторую стойку. Устал, хочу жрать и спать. Пойду за пивом и домой
Завтра в планах перепатронить вторую стойку, воткнуть стаб с импровизированными грибами из втулок аморта 53-го газона, заменить подушки двигателя, прикрутить новый болт на правое ухо коробки.
Удивительно, как это болт мог прикипеть? Я же его полгода назад отворачивал когда мотор менял!
Оффлайн Костяныч
« Ответ #27367 : 22 Декабря 2011, 02:05:40 »
Москвичевские болты настолько суровы))))))) дальше ты сам должен догадаться)))
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #27368 : 22 Декабря 2011, 02:13:01 »
=LD=, знаю тя как нормального спеца!, поэтому хрень советовать не буду.. возьми кувалдометр и "обстучи" этот огрызок!, либо вынеси его.. ..
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 02:20:29 от Petrowich »
« Ответ #27369 : 22 Декабря 2011, 07:02:12 »
Ну что народ, место встречи изменить нельзя, в субботу вечером у меня?
Именно таг.. Встреча в воскресенье... Странно же вы голосуете Ррребят..
Что, простите? А в понедельник что?
А я голосовал за воскресенье
А я заЛДПР  😆
да мы тебе даже клею привезем ))
..и пару пакетиков  👀
ФТОЧКУ! Думал, что же мне это пойло буржуйское напоминает... Самгон, причем голимый!!!
Кстати, у меня есть хороший конь-як, только с каждым днем его в бутылке становится все меньше и меньше 🤔
Сегодня (ночью, блЪ) происходил скас с волгой... Дано я в нее руки не запускал... точнее никогда  😁
Ну, если не считать покраску.
Были сделаны:
1)электро привод открытия гаража для оки (багажник) (открывается и с брелка и из салона)
2)поменян датчик спидометрА (перепинован, а точнее отрезан и приклеен крепким матерным словом новый кусочек проводки для этого датчика, ибо там такой колхоз) спидометр теперь не 3,14здИт, заметил, что когда стрелка заходит за 130км/ч на подсознательном уровне становится страшно...
Когда показывал в 1,66раза меньше-было прикольней, и нихрена не страшно... (110*1,66=182,6км/ч))))
3)Заменил передние тормозной диск, 3 колодки, одна сцука не влезла, ибо заклинил супорт и диск с этой стороны тоже нужно менять. Нужно опять будет лезть.
4)хотел прикрутить нижний рычаг, ибо пару месяцев езжу с полностью открученым передним болтом (кстати заметил на днях)), но резьба на болту или в балке закончилась, нужно покупать хитропопый осе-болт.
5)поменял провода на фарах (которые получил от Витькиного однора. Новые... освар))), теперь обе фары светят либо ближним, либо дальним, а не одна ближним а вторая дальним  😆
6)Настроил наконец-то стеклописалки! теперь они писают на стекло.
и по мелочи: подтянул ремень генератора, долил рабочих жидкостей везде, переделал некоторые участки проводки, отремонтировал "нестоячку" капота (посредством кувалды) 🚬 , в очередной раз промыл РХХ, смазал трос и механизм замка капота (не открывался и не закрывался капот))), еще что-то делал...
Забыл:
1)снятое колесо обходить кувалдой, ибо на ул Гнедина была поймана большая яма, в результате которой появилась квадратность диска, которой он цепляем за масленку резьбового (при повороте налево)
2)забыл что еще хотел написать  🧐
Осталось:
1)заменить колодки сзади, и выкинуть нахрен волшебника (колдуна)
2)заменить панель приборов (не торпедо) ибо не работает одометр, температурметр, барахлит тахометр, давлениепоказометр, и пара контрольных ламп...
3)заменить КПП (лежит перебранная, ждет своего момента)
4)зменить гидрокомпенсаторы и масло в моторе и ГУРе.
5)заменить стеклоподъемник водительской двери
6)было бы неплохо (но совсем необязательно, конечно) приобресть парочку объемных бамперов...
И еще пару лет можно не соваться в неё.
« Ответ #27370 : 22 Декабря 2011, 11:28:21 »
Ночь была богата на ремонты, я смотрю...
https://www.ivbb.ru/viewtopic.php?f=144&t=448572 рейку на 41-й продают. Может надо кому, не знаю...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 11:46:50 от =LD= »
Оффлайн gosha37
« Ответ #27371 : 22 Декабря 2011, 12:50:40 »
у меня тоже лежит рейка, правда востановленная, но свиду как новий новий. ждет нового хозяина
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн vvedenych
« Ответ #27372 : 22 Декабря 2011, 14:04:14 »
И у меня лежит ждет хозяина, Нобелевская(почти как премия :teeth😀
P/S/ Три гуся...222...
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #27373 : 22 Декабря 2011, 14:08:00 »
vvedenych, датчик скорости скорости на оду имеется?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн vvedenych
« Ответ #27374 : 22 Декабря 2011, 14:12:50 »
по-моему да, если остался. Сколько не помню. Позвони спроси, я не в магазине сегодня.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #27375 : 22 Декабря 2011, 14:28:40 »
  • чак норрис был тут
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #27376 : 22 Декабря 2011, 14:30:04 »
да,но судьба у них одинаковая! 😁
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Jamb
« Ответ #27377 : 22 Декабря 2011, 14:36:33 »
без абса дальше от воды!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #27378 : 22 Декабря 2011, 15:20:45 »
Окончательно когда, где и во сколько встреча будет?
« Ответ #27379 : 22 Декабря 2011, 15:38:09 »
Сколько раз окончательно уже написать? 😀
Встреча начнется в субботу вечером у Кирюхи дома, закончится в воскресенье на старом месте.
p.s. кароче приезжай 25го к 12ти на старое место
