Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2199757 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Ивановская область
« Ответ #28440 : 10 Января 2012, 14:01:11 »
Значит либо термос завис в открытом положении, либо термостат вообще отсутствует!!
это легко проверить.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28441 : 10 Января 2012, 14:02:42 »
А слабо подраться то? Че делим то никак не пойму? У кого пиписька больше у Свята или Широкого?
Лучше вот гении подскажите мне вот что у меня не греется машин, но термостат при этом закрытый. По прибору температура 40 жары в салоне как при уфе нету.
Вчера ездил в деревню на 220 км сжег ~18 литров, и стрелка так и не поднялась с 40.
Судя по всему сдох зеленый датчик, но вот проверить его по сопротивлению никак нигде нет показателей, и маркировки тоже нету. Возможно термос тоже под замену
Ну под нагрузкой то, находу, должен был прогреться!!! Значит либо термос завис в открытом положении, либо термостат вообще отсутствует!!
Если б он завис в открытом положении или отсутствовал то патрубок теплел бы сразу и по температуре был как нижний + радиатор бы нагревался.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28442 : 10 Января 2012, 14:03:46 »
Достаточно скинуть верхний патрубок с корпуса термоса и посмотреть когда он откроется
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #28443 : 10 Января 2012, 14:06:17 »
да, всё именно так 😉
« Ответ #28444 : 10 Января 2012, 14:08:13 »
Еслиб у тебя не было термоса, расход был бы нифига не 8 литров, а 10 как минимум 😀
p.s. насчет печки, может все же виновато расположение шлангов на печку? Верх низ.. )
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 14:15:11 от Vaspull »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28445 : 10 Января 2012, 14:16:01 »
Да термос есть 220%. Я ж при свапе корпус термоса сымал
А про печурку я с тобой уже разговаривал!
« Ответ #28446 : 10 Января 2012, 14:19:46 »
Ну кстати я когда свапнулся, поехал в череп, расход был 8.5 и мороз -30 на улице, температура по центру шкалы стояла, но стекла полностью не отогревались от льда.. На лобовом области были замороженные, но было тепло в салоне все равно 😀
p.s. у меня есть зеленый датчик, но он на даче вроде бы...
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 14:29:07 от Vaspull »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28447 : 10 Января 2012, 14:32:08 »
Блин то в -30 а у меня в -1!!!
А дача это до весны...
« Ответ #28448 : 10 Января 2012, 14:37:04 »
Я просто ностальгирую по тому расходу ))) Дача скорее всего да...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28449 : 10 Января 2012, 14:47:16 »
&feature=player_embedded
Прислали ссылочку. Пздц вот медвепуты радуйтесь, отличную службу сделали!!!!
Оффлайн vvedenych
« Ответ #28450 : 10 Января 2012, 15:15:29 »
Мужики, че на счет фары то? Ни у кого нет что ли? Леха одноглазый ездит........ В магазах нету, говорит...
На Святогор нужна? У меня есть левая и правая с поворотником Киржач 3500р.
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #28451 : 10 Января 2012, 15:29:04 »
А стекло на левую фару есть?
ps может у кого валяются задние пружины, а то в магазе за 1300 покупать не хотса, все равно резать буду.
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 15:44:19 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн vvedenych
« Ответ #28452 : 10 Января 2012, 16:07:22 »
Пока нет, но если нужно привезу, Киржач тоже.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #28453 : 10 Января 2012, 16:08:36 »
Пружины у нас 1200:-)
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 16:14:32 от vvedenych »
Оффлайн necro123
« Ответ #28454 : 10 Января 2012, 16:22:53 »
А может это Вовчик(Некро123) задним приводом балуется!? )))
Покачито нет  😁, раньше весны никак ...
...У Вовчика Жолтый!!!
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #28455 : 10 Января 2012, 17:12:07 »
Если паренёк пошёл(пойдёт) до конца, то в скором времени этот "попка" тоже станет обычным гражданином!!!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #28456 : 10 Января 2012, 17:27:56 »
Сегодня потерял заднее левое колесо на дороге из Минеево. Весело, ничо не скажешь. Потом еще раз чуть не потерял на горке у Почтамта. Если кто готов почитать многабукаф - велкам в гараж на драйве.
« Ответ #28457 : 10 Января 2012, 17:39:53 »
Вот я и временно в строю. Но только в январе.
Нашел в Кинешме по объявлению 21412 92-го года без зимы. Но за него просят 40. После осмотра цена может на 10-ку упасть, думаю. Но все равно пока дороговато. Завтра куплю газетку и пошуршу по объявлениям. Должен какой-нибудь дедушкин оттаять. Ну а там... Новый проект! Белый станет шикарнофарным.
Сколько, кстати, на разборках за 80-е аудёвые фары просят?
« Ответ #28458 : 10 Января 2012, 17:44:30 »
прочитал многабукаф. Дим, надо было тянуть с усилием одной эЛДэшной силы и тем же ключом. Лето у тебя вроде не отворачивалось?
P.S. 5666
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #28459 : 10 Января 2012, 17:46:26 »
Не вздумай!!!!!  😩 😩 😩
Казню, если широкого испоганишь!!!
