Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2198096 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Ивановская область
« Ответ #28780 : 13 Января 2012, 18:14:43 »
и Аппиус -Логан 🤣
С моей дырой в жо... бюджете, будет аппиус-нексия или аппиус-калина 😂 😂
Хммм.... Путь к Логану тернист. Сын мой.
Проездной
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #28781 : 13 Января 2012, 18:28:54 »
как я тебя понимаю 👍.НО давай всё таки  Аппиус -Логан, не изменяй своей заветной мечте! >😕
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28782 : 13 Января 2012, 18:29:44 »
Не пусть лучше остается Аппиус-космич!!!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #28783 : 13 Января 2012, 18:32:21 »
всем хотелось бы, но выбор сделан в пользу Логана.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #28784 : 13 Января 2012, 18:41:54 »
сколько я знаю, столбы с гуром собрать можно, а при отказе электроусилителя только руль тяжелее крутиться станет
« Ответ #28785 : 13 Января 2012, 18:51:15 »
Всё в точности до - наоборот
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #28786 : 13 Января 2012, 18:58:36 »
РАБОТА ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ: при парковке руль можно вращать одним пальцем в прямом смысле этого слова. Теперь любые маневры в ограниченном пространстве — это уже не «титанический труд». Основным отличием электромеханического усилителя является то, что компенсирующий момент меняется в зависимости от скорости автомобиля. Проще говоря, с увеличением скорости усилие на руле возрастает, обеспечивая таким образом хорошую обратную связь. Электродвигатель включается автоматически, как только усилие на валу руля превысит заданное значение. Стоит отметить, что в основном потребление тока происходит лишь в момент вращения рулевого колеса, то есть при езде с малой скоростью и при парковке. Благодаря этому снижается нагрузка на генератор и как следствие уменьшается расход топлива.
А что если электроусилитель выйдет из строя? Смеем вас заверить, ничего страшного не произойдет. Вы сможете продолжать свое путешествие сколь угодно долгое время. Просто при этом лишь незначительно увеличится усилие на руле.
При работе ЭУР слышно слабое жужжание электродвигателя из-под кожуха рулевой колонки. Но если сделать музыку чуть громче, то никакие посторонние звуки раздражать не будут.
При выходе гидравлической системы из строя возможность управления автомобилем сохраняется. Усилие на рулевом колесе становится как на машине со штатным рулевым механизмом. Но эксплуатировать длительное время с неработающим насосом гидроусилителя руля не рекомендуется. Это приводит к быстрому износу деталей, так как они не рассчитаны на такой режим работы. Также крайне не желательно удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 секунд. Это может вызвать перегрев масла, что приведет к поломке изделия. А ремонт такого оборудования требует высокоточного оборудования и специальных навыков, поэтому возможен только в специализированных мастерских. Порой дешевле купить весь узел целиком, чем его отремонтировать.
https://amastercar.ru/articles/steering_mechanism_2.shtml - электродвигатель лишь прилагает дополнительное усилие, и при атказе просто станет тяжелее крутить, а вот каким обраом сохраняется управление при отказе гура, я пока не понял
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 19:03:25 от Gifrom »
« Ответ #28787 : 13 Января 2012, 19:03:22 »
Это в теории...  В теории лада приора - автомобиль, но мы то знает что это на самом деле? Существует как минимум две калины, которые разбиты в хлам, из за того, что эур повернул колеса в противоположную сторону поворота руля. Сейчас чето там они поправили и брака такого нет, но факт остается фактом...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #28788 : 13 Января 2012, 19:09:01 »
Представляю шок чувака, когда он попытался руль повернуть в одну сторону, а он у него начал поворачиваться в другую)))))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #28789 : 13 Января 2012, 19:11:12 »
найди такой брак в ино, всю бы серию отозвали. Мазды вон какие-то изъяли из продаж из-за того что у них пауки из красной книги в баках заводиться начали
Оффлайн Алекскй
« Ответ #28790 : 13 Января 2012, 19:13:01 »
Отключил сразу как купил машину (приору)
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #28791 : 13 Января 2012, 19:39:42 »
+100 у нас же одни жопорукие конструкторы остались, путные все за границей, причем наши же!!!
Вот: https://www.zr.ru/articles/58473
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #28792 : 13 Января 2012, 19:42:53 »
Чтобы столько отозвать - нужно сначала продать столько!
Оффлайн Костяныч
« Ответ #28793 : 13 Января 2012, 21:09:32 »
Вась кнопки вот такие есть
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 21:10:19 от Vaspull »
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Alexandros
« Ответ #28794 : 13 Января 2012, 21:10:51 »
В РЕАЛе пепси 2 литра по 25 РУБЛЕЙ!!! Взял 2😀 продавец сама ОХЕ офигела что так дешево!
П.С. К моему дому девятко не может заехать, а москвич медленно, но уверенно заползает. 😍
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #28795 : 13 Января 2012, 21:12:04 »
Всех с наступающим!!!
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #28796 : 13 Января 2012, 21:12:31 »
А кто наступает??
Проездной
« Ответ #28797 : 13 Января 2012, 21:16:08 »
А кто наступает??
Старый Новый
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #28798 : 13 Января 2012, 21:16:39 »
Старый Новый
ааа, забыл совсем.  😆
Проездной
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #28799 : 13 Января 2012, 21:19:24 »
Машину страшно на улице оставлять. Мы в детстве в этот день не слабо хулиганили.......
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
