Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2193993 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #29760 : 27 Января 2012, 20:59:05 »
шёл домой ,  двенадцатая лада тестдрайвовская с радара сломалась, на трос её цепляли, думаю что клиент после такого тестдрайва точно ваз не купит
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #29761 : 27 Января 2012, 21:04:09 »
если ожидания оправдаються то 2800 норм ценник.
гсм+износ двигла мне кажеться за зиму больше выйдет и время на прогрев 🤔
не могу не согласиться, просто летом ценник был менее 2000р,грубо считая на бензе один прогрев обойдётся в 15-20р(20 минут), а электричества на кипятильник сгорит на 5-8 рублей за раз.
 хотя эффективность этого кипятильника мне не извесна. Поставишь обязательно поделись инфой.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29762 : 27 Января 2012, 21:45:24 »
Где в заднем мосту можно масло поменять? И сколько его нужно?
Что за кипятильник?
Купил шины на дисках новые абсолютно какие и хотел за 7500. Гудиер липучка:-) новые шины такие в шинтрейде 2800шт.
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн gosha37
« Ответ #29763 : 27 Января 2012, 22:00:38 »
Что за кипятильник?
предпусковой подогреватель от 220.
внутри установлен ТЭН, поэтому в народе их прозвали кипятильник
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн gosha37
« Ответ #29764 : 27 Января 2012, 22:03:09 »
https://remont2126.narod.ru/zad_most/most_p1.htm
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн CSV
« Ответ #29765 : 27 Января 2012, 22:08:02 »
полусинтетика в двигателе и х.з. че в кпп + новый аккум..  заводится.
Конструкторов на расстрел возить...
я бы отвез.. особенно тех которые 16-и клапанную башку под капот поставили, видимо у них мозг находился там где у всех людей жо 5-я точка.
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
« Ответ #29766 : 27 Января 2012, 22:12:53 »
Хм... Надо было сверху чтоли?  🤔
Надо DSK тогда в курс ввести... а то под капот воткнет
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #29767 : 27 Января 2012, 22:15:18 »
насколько я знаю, 16ти клапанную башку по заказу спецы порше разрабатывали, хотя они говорили нашим что при этом стоит объём двигла побольше сделать. Наши изначальную поршевскую бошку чуть-чуть подпортили , но зато прокладку под неё сами разработали
Оффлайн CSV
« Ответ #29768 : 27 Января 2012, 22:24:38 »
нет просто никуда не подлезть нормально, чтоб снять гену надо открутить защиту, да и в Каменке по.. радиатор снимать
насколько я читал изначально она на 2-х литровом движке стояла, а потом на 1.5 поставили
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 22:31:46 от CSV »
Ник CSV забит!
« Ответ #29769 : 27 Января 2012, 22:26:29 »
Полусинтетика в моторе и что то в кпп, сижу не пукаю!
хз че там в моторе, коробке и в мостах, полуспущенные и вмерзшие в утрамбованный снег колеса, трактор на тросу - и рабочая буханка после двухмесячного простоя завелась с полкилометра!
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29770 : 27 Января 2012, 23:01:54 »
спасибо! а заменить наверное можно в том же мосте...
« Ответ #29771 : 27 Января 2012, 23:07:03 »
Там короче есть сливной болтег и заливной. Сливаем масло (если болтега нет - откачиваем (бывает - всандаливают его чем-нибудь и тупо зааргонивают). Масло один хрен через сальники понемногу выливается. То есть просто раз в месяц доливай - и оно всегда новое))
Ну, я отвлекся. Короче, сливаешь, покупаешь литровую пузырьку ТАД17 и либо шприцом, либо спринцовкой (да хоть ротом) - заливаешь через заливной болтег (находится на редукторе заднего моста сзади - увидишь).
Где сливной - без понятия. У меня не было (откачивал старое масло силиконовой трубочкой и обычным шприцом).
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29772 : 27 Января 2012, 23:15:32 »
Надо наверное погреть сначала, чтобы откачать?
« Ответ #29773 : 27 Января 2012, 23:17:11 »
« Ответ #29774 : 27 Января 2012, 23:18:48 »
Полюбому! Сейчас масло такое, что в нём можно резьбу нарезать.
Да, и больше уровня, когда польется из дырки не наливай. Она специально по серединке почти сделана как индикатор уровня масла. Да и не получится больше залить)))
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29775 : 27 Января 2012, 23:23:06 »
Греть лампой наверное лучше? Хотя наверное и заведенным может час постоять и прогреется.
« Ответ #29776 : 27 Января 2012, 23:24:12 »
это какая-то трава массового заражения 🤔
Лампой или на ходу. Стоя на месте задний мост не прогреешь.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29777 : 27 Января 2012, 23:30:13 »
Ага. Завтра планирую заменить провода аккума, свечи, вв провода, воздушный фильтр, личины все, поставить зиму и может быть если время будет масло и фильтр масляный, но врядли, а также зеркало левое воткнуть.
Дима, спасибо за подсказки:-)
Оффлайн Skifman
« Ответ #29778 : 27 Января 2012, 23:39:01 »
кто хочет заняться археологическими раскопками 😁 заодно устроить клубную минивстречю 👼
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29779 : 27 Января 2012, 23:45:47 »
что потерял?
