Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2189035 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alexandros
Re: Ивановская область
« Ответ #29880 : 30 Января 2012, 13:35:26 »
теперь ясно.Думал прикольная гирлянда такая у тебя в комнате висит светит 😁
Мое воображение тоже такую картинку нарисовало😀
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #29881 : 30 Января 2012, 13:41:37 »
Идея интересная  🤔 парочка лишних бп есть
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29882 : 30 Января 2012, 13:59:35 »
Иван, ты завтра занят? С 12 до 14 глянуть уфу мою. Или вечером сегодня - завтра после 18. Если есть смысл в темноте смотреть?
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #29883 : 30 Января 2012, 14:00:17 »
Готов поприсутствовать)) только не сегодня вечером...
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29884 : 30 Января 2012, 14:23:21 »
приходи:-)
Проблема в заводке, похоже реле(стартера наверное) тупит какое-то. Потому что поворачиваешь ключ и ничего не происходит, а реле щелкает, с галстука с полоборота заводится.
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #29885 : 30 Января 2012, 14:24:52 »
Подскажите, если звонили на домашний, можно узнать с какого номера звонили? А то родителям позвонили, сказали что я сбил  👮‍♂️.
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #29886 : 30 Января 2012, 14:27:23 »
разводилово блин 😡
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29887 : 30 Января 2012, 14:32:14 »
наверное только по запросу какому.то и то при подаче заявления. А так определитель номера если поставить, то наверное можно, но не все.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #29888 : 30 Января 2012, 14:32:32 »
приходи:-)
тебе к Киру надо стартер то проверять))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #29889 : 30 Января 2012, 14:37:04 »
не факт что стартер!! по описаниям в проводке косяки!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #29890 : 30 Января 2012, 14:39:22 »
дохлый аккум или плохая масса.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29891 : 30 Января 2012, 14:42:38 »
так точно, к этому же склоняюсь, заводили с ключа при наличии 2х человек, реле теребили контакты и заводилось, а одному никак. Может не родное стоит какое-то.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #29892 : 30 Января 2012, 14:45:17 »
аккум наверное тоже не самый свежий, но думаю хотя бы пару оборотов должен сделать.
В общем нужен спец один из вас для пары советов, дальше разберусь постепенно:-)
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #29893 : 30 Января 2012, 14:56:44 »
народ, а подскажите, тут начал свой солекс 083 изучать=)) в общем если машина не заводится вообще, может быть дело в жуууутком переливе, или при любом переливе солекс должен заводиться?
А то я так увлекся игрой с поплавочками, что даже не заметил какой был начальный уровень бенза в камерах
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #29894 : 30 Января 2012, 15:00:10 »
если вокруг машины пахнет бензом значит перелил 😁, а поплавки легко регулируются по книге.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #29895 : 30 Января 2012, 15:03:47 »
не обязательно. можно попробывать крутнуть стартер из по капота,замкнув отвёрткой толстый  провод на стартере с тонким проводом, только аккуратно. если крутит,то проблема в проводке,если не крутит, то проблема либо в аккуме, либо в стартере.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #29896 : 30 Января 2012, 15:05:19 »
Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора. Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее.
Оффлайн Alexandros
« Ответ #29897 : 30 Января 2012, 15:07:09 »
Можно только если не класть трубку после разговора, и с другого телефона позвонить на АТС.
Во всяком случае раньше было так...
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 15:09:55 от Alexandros »
« Ответ #29898 : 30 Января 2012, 15:08:21 »
https://karvaz.ru/solex/solex_obsl/solex_obsl_rpm.html читаем, там всё просто
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #29899 : 30 Января 2012, 15:17:03 »
=LD= и Gifrom это я уже читал, вопрос более конкретный, солекс должен заводиться при любом переливе или нет? а то я где-то читал, что при любом он заводится)
KSS, там полюбому будет вонять бензином, если пару раз снять/одеть топливный шланг))
