Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188408 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AntohinIv
Re: Ивановская область
« Ответ #30100 : 01 Февраля 2012, 13:55:14 »
народ, напомните, провода от трамблера на свечи идут в очередности 1-3-4-2 по ч.с.? а то лень в книжку лезть))
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
« Ответ #30101 : 01 Февраля 2012, 13:57:15 »
Резидент Иван, купил пыльники силиконовые от восьмёрки, но как мне кажется, они не налезут, больно уж высота с родными разная
Высота там почти одинаковая, разная ширина (диаметр), но тем не менее налезают.
Всмысле со мной? или "ёмаё" тоже илья?
Ёмаё тоже Илья.
« Ответ #30102 : 01 Февраля 2012, 13:59:14 »
Против часовой стрелки, если я ничего не забыл... Порядок правильный.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30103 : 01 Февраля 2012, 13:59:52 »
На крышке цифры обычно стоят
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30104 : 01 Февраля 2012, 14:01:03 »
Пойду в гараж, надеюсь удастся ничего с рулевой не напутать
« Ответ #30105 : 01 Февраля 2012, 14:02:30 »
Цифра (1)
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #30106 : 01 Февраля 2012, 14:07:51 »
Цифра (1)
да первый то провод он от кондера начинается, его ни с чем не перепутаешь, а потом по ходу вращения распределителя, вроде так) просто проверяю себя
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30107 : 01 Февраля 2012, 14:10:41 »
 вид сверху
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 14:14:10 от Gifrom »
Оффлайн vvedenych
« Ответ #30108 : 01 Февраля 2012, 14:13:41 »
У меня есть самодельная, могу отдолжить на время
давай, заряжает если то без разницы самодельная или нет. лишь бы не замыкало ничего и безопасная))) сам пользовался?
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30109 : 01 Февраля 2012, 14:15:04 »
Пользуюсь, только там никий ток, для медленной зарядки выставлен
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #30110 : 01 Февраля 2012, 14:16:00 »
Я так делал летом, сложно там что-то особо перепутать))
Оффлайн vvedenych
« Ответ #30111 : 01 Февраля 2012, 14:24:22 »
на сколько низкий?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30112 : 01 Февраля 2012, 14:39:20 »
С нуля, до того чтобы машина завелась, нужно около двух часов чтобы аккум постоял на зарядке, могу ещё дать провода для  прикуривания, у тебя ведь есть машина с хорошим аккумом, можно подключить к нему
Оффлайн ёмаё
« Ответ #30113 : 01 Февраля 2012, 15:22:29 »
именно так ) тезка))
результаты будут на фарсайте, но если попросите (я  просто боюсь вас тревожить у вас тут всегда так жарко) т омогу и вам перепост делать
безусловно критиковать власти  и гайцев всегда проще (и безопасно) но нам то нужны с вами результаты - безопасные качественные дороги с  порядочными водителями) а для этого нужно напрягаться
на ивбб вон мужики вторую неделю ломают копья по проезду на основной зеленый под негорящую стрелку и про движение задним ходом под кирпич на перекрестке - присоединяйтесь)))
  • 2105 83г.в., 2109 98г.в., mazda MX-3 96г.в., opel AGILA 2001г.в., 2108 95г.в., газ 53 самосвал 87 г.в. и 3307 вакуумная бочка 93 г.в., ЮМЗ (петушок) 87 г.в., golf 3 TD 94 г.в., газ 53 вакуумная бочка 83 г.в., газ 52 дизель 78 г.в., 3 шт газ 3307 хлебовозки 2005г.в., хюндай Тюксан 2007г.в. 2.0л, Mitsubishi Pajero2 3door 2.5l TDIC 92 г.в.
предлагаю бессрочную акцию: увидел на обочине не обозначенный фоторадар Крис-П, остановись и приклей скотчем рядом с ним табличку 8.23
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30114 : 01 Февраля 2012, 17:56:56 »
а ссылочку с барахолки можно?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30115 : 01 Февраля 2012, 18:00:33 »
Я правильно понял последовательность сборки наконечников? А что за такие наконечники у меня там стояли, на них никаких пружинок и шайб, чисто резинка.
Оффлайн ёмаё
« Ответ #30116 : 01 Февраля 2012, 18:28:12 »
Gifrom вот
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #30117 : 01 Февраля 2012, 18:37:44 »
Верхнюю железку можно выкинуть, а снизу пружика и железка неправильно стоят, надо местами поменять и будет правильно)
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #30118 : 01 Февраля 2012, 18:46:13 »
одни классики на форуме))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #30119 : 01 Февраля 2012, 18:52:16 »
Верхнюю железку можно выкинуть...
Не можно, а нужно! При установке восьмеркопыльников она только навредит (протретихнах).
Самый севушный кооперативный колхоз!
Задумка безусловно неплохая, но заведомо не рабочая, а про исполнение вообще молчу  🤐  🤦‍♂️
По картинке:
https://i1.imageban.ru/out/2012/02/01/e07edfbc5c8a7f70f4329fbb0af345ed.jpg
Стопорное кольцо держит большую металлическую монетку, в неё (в монетку) упирается пружинка той частью, у которой меньший диаметр витка, стороной с бОльшим диаметром витка пружина упирается в металлическую шайбу, которая поддерживает нижнюю (глухую) втулку пальца рулевого шарнира, сверху на палец одевается втулка с большим отверстием, и все это блЪство расположено внутри корпуса рулевого наконечника  🤔
Короче у тебя только пружинку перевернуть нужно и поменять её местами с нижней стальной тарелкой.
Поняно??
