Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174523 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Костяныч
Re: Иваново
« Ответ #3040 : 22 Января 2011, 22:46:47 »
Василий как дела с перекидкой движка?
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Re: Иваново
« Ответ #3041 : 22 Января 2011, 22:48:23 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19890.new.html#new тут немного фоток, движка закреплена на все 4ре опоры, шрусы пока не прикручены...  н уи все остальное тоже не прикручено ) только двиг с колекторами...
Оффлайн Костяныч
Re: Иваново
« Ответ #3042 : 22 Января 2011, 22:52:16 »
гемороя дофига?
Re: Иваново
« Ответ #3043 : 22 Января 2011, 23:03:29 »
гемороя дофига?
Ну, если выражатся очень культурно и очень мягко то да, гемороя дофига )
p.p.s. в итоге пришлось нарезать резьбу М8 в колоколе под датчик колен вала.. штатная резьба на М7 оказалась... хитрых болтов не нашли, идея со втулками провалилась)
p.s. стабилизатор менять не надо, от уфы подходит нормально...
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 23:25:37 от Vaspull »
Re: Иваново
« Ответ #3044 : 22 Января 2011, 23:29:08 »
Что за разъем:белый провод с черной фишкой? На старой проводке такого не было...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Иваново
« Ответ #3045 : 22 Января 2011, 23:56:57 »
вот они лишние провода и запчасти)) 😁
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 23:59:36 от VLADIMIR 76 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3046 : 22 Января 2011, 23:57:51 »
https://avto-nomer.ru/gallery.php
в строке "найти" пишешь номер своей машины... и... возможно можешь найти себя))
зы: себя не нашел))
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3047 : 23 Января 2011, 00:02:02 »
это должен быть плюс на БН... если больше нет отдельных проводов))
Re: Иваново
« Ответ #3048 : 23 Января 2011, 00:13:26 »
Спасибо! Мне уже ответили в моей теме )
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3049 : 23 Января 2011, 10:03:11 »
года два назад сам столкнулся с этим проводочком)) заизолировал его по незнанию.... и.... завести не мог, пока добрые люди не подсказали))
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3050 : 23 Января 2011, 10:09:17 »
Костяныч, двиг в сборе теперь не продается)) всё навесное продается отдельно)) движка голая за 2000 деревяшек будет))
отвечу сразу на вопрос "почему": вместо фриза и тосола была залита вода, а так как её не слили, то хз что там внутри теперь..
если интересует всё таки, или что нить из навесного, то говори...
Дима DSK, плюсом к коробке будет немного запчастей к ней))
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 12:17:26 от VLADIMIR 76 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3051 : 23 Января 2011, 10:17:10 »
Главное чтоб колокол был с датчиком колена....
Re: Иваново
« Ответ #3052 : 23 Января 2011, 10:40:33 »
Погодика ) у тебя же уфа? )
С движка мне нужен кожух ГРМ ( тот что пластиковый), и нужна лапа с колокола )) под трос сцепления )
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3053 : 23 Января 2011, 10:48:07 »
сейчас попозже список отредактирую!!! через минут 20!! ушел гулять с собачкой)) 🎈
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3054 : 23 Января 2011, 10:49:08 »
помогал другу движок перекидывать))
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3055 : 23 Января 2011, 11:53:28 »
На данный момент получаеться так:
Appius - резина(часики в подарок) - 1500
саня КИР - вакумник - 500
Vaspull - система выпуска(штаны, резонатор, глушитель) - 800 (кожух ГРМ отдадут за 200 р.(берешь?), а вот лапу можешь у димки DSK взять потом если поделится)
VLADIMIR 76 - салон полностью до винтика)) и стекла..
Алексей_37_RUS - фары хелла - 2400
DSK - коробченка - 1000 (дросель и датчик хх - нет такого)
Если что еще добавить пишите.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 12:13:54 от VLADIMIR 76 »
Оффлайн necro123
Re: Иваново
« Ответ #3056 : 23 Января 2011, 12:19:46 »
Налетай торопись, покупай "живопись"! Вышел журнал Автолегенды СССР с автомобилем КИМ 10-50
первый автомобиль будущего завода АЗЛК.
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3057 : 23 Января 2011, 12:24:18 »
где продают и почем?
Re: Иваново
« Ответ #3058 : 23 Января 2011, 12:28:06 »
А морду...
...А морду, если поменяешь, то готовь эн-ную сумму, и документы для внесения изменений.
Оффлайн necro123
Re: Иваново
« Ответ #3059 : 23 Января 2011, 12:39:10 »
у нас я покупаю в Прессмаркете в Реале (ЕвроЛэнд) там журнал стоит 267 рублей, а так надо искать в магазинах и ларьках где есть журналы  😁
