Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2184391 раз)
0 Пользователей и 53 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Ивановская область
« Ответ #31080 : 19 Февраля 2012, 20:41:17 »
так то оно так, дык что теперь поинтересоваться нельзя чисто для расширения кругозора...
Пожалуйста, в следующий раз почитай для начала об интересующих тебя вещах перед тем как задавать очередной глупый вопрос. Расширять кругозор надо не постя бред и набивая эти самые посты, а читать, батенька.
« Ответ #31081 : 19 Февраля 2012, 20:43:03 »
Нести чушь надо аккуратно, что бы не расплескать. Потомучто хороша только полная чушь! (с)
Алексей, изменяют женам, а я наказываю, жестоко наказываю (с)
« Ответ #31082 : 19 Февраля 2012, 20:45:51 »
наш метод это ставить мозг от ф3р для управления зажиганием уфы? )
Кстати! А у кого они??
  а лучше волговскую 5ст коробку, она любую нагрузку выдержит, стоит недорого да и опробовано это на ткме есть инфа где то!
Лучше четырехступку. Дешевле в разы, и проще в переборке. Только передаточные посчитать нужно, возможно эффективнее поставить трехступку от ГАЗ 21.
« Ответ #31083 : 19 Февраля 2012, 20:48:18 »
У Витька в двухэтажном гараже  😆
Лучше одноступку, считай автомат...
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #31084 : 19 Февраля 2012, 20:48:56 »
Ды тьфу тыж 😱 ёкарный етить, чё вы все накинулись то на меня🤯ответить что ли трудно или поговорить больше не о чем🤯
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
« Ответ #31085 : 19 Февраля 2012, 20:50:33 »
Окей, давай поговорим, каких целей ты хочешь добиться поставив кпп от 2141?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31086 : 19 Февраля 2012, 20:53:15 »
Да что уж там движку от троллейбуса сразу!!!
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #31087 : 19 Февраля 2012, 20:55:44 »
Да не хочу я именно с 41ого кпп ставить, просто спросил, а вобще хочу избавиться от кулисы и удлиннить передачи, и ващпе 5ую передачу с меньшим передаточным числом
Мустанг :crazy2:
« Ответ #31088 : 19 Февраля 2012, 20:55:55 »
Почему не от трамвая?
Нет ну если ставить кпп от 2141 так, что бы кулиса не нужна была, то придется её ставить вертикально  🥴 Задницей в салон, не набрасываюсь и не издеваюсь, такой уж конструктив...
Мне вот интересно, а какие передаточные числа сейчас на твоей пятой передаче?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 21:00:21 от Vaspull »
« Ответ #31089 : 19 Февраля 2012, 21:01:25 »
Когда то она была у Димки ДСК, потом у Андрюхи Аппиуса, потом...  😳
ПодЪколол  👀
Вась, я езжу на черырехступке, без первой передачи (хотя та в-принципе работает при определенных условиях). Трех передач вперед вполне хватает!
Все ответы на твои вопросы есть в верхнем правом углу, под надписью
«Москвич» — это состояние души
Гарантирую.
З.Ы.
Санек, который КИР, ты смотрел??
Окей, давай поговорим...
4.14 Запрещёно размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм...  вот где тролль  🤦‍♂️  😆
Редуктор менять не пробовал? с 4,22 на 3,91? Знаешь, результат тебя впечатлит  😆
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 21:04:39 от residentIvan »
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #31090 : 19 Февраля 2012, 21:04:24 »
... не набрасываюсь и не издеваюсь, такой уж конструктив...
...Мне вот интересно, а какие передаточные числа сейчас на твоей пятой передаче?...
дану тебя ...
Мустанг :crazy2:
Оффлайн gdesnider
« Ответ #31091 : 19 Февраля 2012, 21:04:45 »
Насчет любой нагрузки это ты погарячился!!! Что то вот волговоды ставят от газели КПП, у нас с фабрики мужик на 24-ке гоняет. А как он ее засунул не говорит, сказал будете ставить все сами поймете
А там понимать нечего,встает как родная! А дальше только приключения!
« Ответ #31092 : 19 Февраля 2012, 21:05:03 »
Вполне достаточно, что я - нарушаю конституционные права человека (жаль тимур из кармы удалил), троль это слишком мелко  😆
А вообще я действительно хотел расставить точки на i, что бы наставить на путь истинный...
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #31093 : 19 Февраля 2012, 21:06:22 »
уж поверь мне волго коробас всяко надежнее тазокоробки! И легко выдержит даже не напрягаясь мощность форсированой уфы или того же самого рено!!!!! По силам движка сравни ну конечно если он от порша мотор поставит то она естественно не выдержит
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #31094 : 19 Февраля 2012, 21:08:55 »
Попробую как найду где его взять, у нас в Шуе не так то уж легко с запчастями на москвич...
Мустанг :crazy2:
« Ответ #31095 : 19 Февраля 2012, 21:09:12 »
дану тебя ...
Серьезно говорю, из коробки выходит шток, который идет паралельно коленвалу, т.е. как бы вдоль кузова.. хотя если вырезать в кузове окошко можно на ходу пассатижами переключать, нагибаясь, но это нужен уже второй пилот-машинист...
Насчет пятой передачи так и не понял, ты ведь хочешь меньшие передаточные числа
Для того, чтоб посоветовать кпп, сначало надо узнать какие числа у тебя. Просто зная, что на классику не ставили пятиступки мне дико интересно...
« Ответ #31096 : 19 Февраля 2012, 21:12:27 »
Чтоб купить коробку от газ 21 придется сначала москвич продать
« Ответ #31097 : 19 Февраля 2012, 21:13:17 »
На газелях кстати кпп стоят без кулис, но это же ппц, такой длинный ход палки, нафига это надо..
« Ответ #31098 : 19 Февраля 2012, 21:14:03 »
Лех, там разницы практически нет))) Знаешь, как на пассажирской газели с 5-и ст. волгокоробкой весело? На грузовой газели с четырехступкой волговской-просто песня!!!
Не нужно гнать на ресурс волгокоробок! Одна четыре года на МАРШРУТКЕ трудится (без ремонтов и проблем) вторая три года на бортовой газели (тоже ни разу не ломалась).
...что бы наставить на путь истинный...
Кратчайший путь к зеленой надписи? или в другой москич-клуб??
Две штуки за 800рублей нужно?  Сань, я тебе даже новое кузовное железо найти на 21-ю могу, причем оно будет стоить дешевле, чем на 31-ю.
Оффлайн Skifman
« Ответ #31099 : 19 Февраля 2012, 21:15:20 »
Cummins QST 30-C
хочю такую двиглу, как думаете реально в свят внедрить 😂 😂 😂 😂 😂
  • Святогор 214145 "Проглот"
