Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2181083 раз)
0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #31460 : 24 Февраля 2012, 19:13:24 »
« Ответ #31461 : 24 Февраля 2012, 19:21:38 »
Вась, это прототип этого:
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #31462 : 24 Февраля 2012, 19:36:56 »
)))) У меня Егор сейчас это увидел, говорит - машинка жигули-ведро )))))))))
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
« Ответ #31463 : 24 Февраля 2012, 19:49:25 »
 😆 и он туда-же  😂
З.Ы. Заметьте, что "ведровер" на АЗЛКшных дисках!!! (2140)
Эх, покатался бы я на таком  😲
Этому мотору не страшно, что у ведровера аэродинамика как у кирпича...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 20:23:03 от residentIvan »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31464 : 24 Февраля 2012, 22:00:27 »
😆 и он туда-же  😂
Не знаю но по форме они мне больше напоминают родные диски 2105!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #31465 : 24 Февраля 2012, 22:10:07 »
А я скажу что ни те и ни те. На наших направляющих дырок для штифтов не наблюдается ну и плюсом у нас гайки, а не болты) На пятерке разболтовка на 4 болта)))  😁
« Ответ #31466 : 24 Февраля 2012, 22:13:07 »
Приполз из гаража. Вы не поверите, я два часа снимал передние крылья! Во-первых, на них стоит какая-то деревянная защита из стеклоткани. Хрен знает как её прикрепили, но не на саморезы точно. Пришлось методично куском ножовочного полотна отпиливать заднюю часть, чтобы добраться к двум винтам под "пистолетом". Но это еще ладно, крылья можно было ващпе не привинчивать. Еще на заводе они были приклеены на какие-то черные сопли, по консистенции напоминающие полуодеревеневшую жвачку, пожеванную шахтером-трактористом. Отодвинешь от "пистолета" крыло на пару миллиметров, а оно с чавканьем обратно встает. Беда-беда-огорчение. Топор не прокатит - крылья более чем живые (к тому же на левое уже есть потенциальный покупатель). Таким образом, используя метод "такая-то матерь" + нецензурные похвалы в адрес заводчан, их бабушек и матерей, применив три шлицевых отвертки, кусок деревяшки и нож, снял-таки крылья.
Заодно лишил кузов остатков подторпедной и подкапотной проводки. Завтра, если получится, загружу полную газель запчастей и вывезуих из гаража. Там уже просто не протиснуться.
P.S. все не могу не нарадоваться на состояние кузова. Везде живое железо, все прекрасно откручивается и отворачивается, как на новой машине!
« Ответ #31467 : 24 Февраля 2012, 22:19:11 »
Кто хочет уговорить меня поставить святогоровские крепления подушек коробки? Не буду ставить. Под родным креплением железо звенит. Оно крепко и живо.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31468 : 24 Февраля 2012, 22:26:38 »
Дело каждого! Я бы поставил. Живо сейчас не значит живо потом. Зачем нагружать там где можно облегчить? Да и потом свят подушки ИМХО меньше вибрации на кузов передают! На край мона оба типа креплений оставить
« Ответ #31469 : 24 Февраля 2012, 22:31:21 »
Ага, только если криво сделать, вот тогда пойдет дичайшая вибрация...
« Ответ #31470 : 24 Февраля 2012, 22:32:46 »
+1
Именно поэтому и не хочу ставить.
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #31471 : 24 Февраля 2012, 22:52:48 »
Сейчас видел ДимаКа на светофоре у строяка, мигал с аварийкой он, и еще какая то иномарка... Пока развернулся, они уже разъехались, юлин, а так хотелось помочь))) ⚽️
  • Тойота
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #31472 : 24 Февраля 2012, 23:07:56 »
ахха, спалили меня))) это вроде как калина была, хотя фиг знает, не присматривался) Да блин, фигня какая то, на ровном месте заглох и не заводится. Пожамкал бензонасос - ничего, потыркал коммутатор - завелся, поехал дальше. Фиг знает че такое... Уехал с перекрестка. Потом решил уже у дома немного угол зажигания запозднить - открутил немного трамблер и заглох сразу. Снял фишку с распределителя, посмотрел, надел обратно. Вжих с полоборота. Теперь вот не знаю действительно ли это проблема в проводах зажигания...
Раз уж пошло такое дело часов в двять-полдесятого встретились с KSS у нашего универа)))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #31473 : 24 Февраля 2012, 23:08:09 »
+1
Не ставь, я свое мнение сказал! А ты уж сам решай как быть! Кстати Лукас на широкофарник тоже наверно не стоит ставить, это ведь сложно вдруг тормоза колбасить начнет!!! Да и кинешма не так уж плоха!!!
Что то сомневаюсь я что завод изготовитель просто так от нечего делать перешел с 3-х точечной системы на 4-х точечную!!!
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #31474 : 24 Февраля 2012, 23:20:05 »
Завод перешел на 4-х точечную систему из-за задумок с полным приводом!
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
« Ответ #31475 : 24 Февраля 2012, 23:23:45 »
Не просто так, и не от нечего делать. А в связи с внедрением полноприводной трансмиссии. Кардан выходил аккурат из задней крышки КПП. А у широкофарника что там? Правильно, подушка!
Кроме того, за нагрузки должны отвечать подушки мотора, а не подушки КПП. Я рассказывал как я ухо крепления КПП оторвал? Это из-за порванной подушки мотора (правой).
Что касается "распорок-растяжек" - эту тему уже обсосали. На СВ чаще в районе домиков трещины появляются. И именно за счет этих самых подушек. Оторвет посередине кузова старую подушку - да и фиг с ней. Там нет силовухи. Подварил - и дальше езди. А вот между домиков уже чуть серьёзнее.
Буду своего разбирать - посмотрю там, между домиков. В последнее время странно машина себя вела. Утягивало её вбок при разгоне и всё тут. Ни сход-развал, ни переборка подвески не помогли.
« Ответ #31476 : 25 Февраля 2012, 01:41:21 »
Не больно то и хотелось!
Вообще мне гугль эту картинку дал.
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #31477 : 25 Февраля 2012, 02:19:30 »
Shade, Злобный Suricat, residentIvan, DimaK91 и 0 Гостей просматривают эту тему.
Собрание классиков.
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
« Ответ #31478 : 25 Февраля 2012, 02:23:02 »
Собрание классиков.
а вот и нифига!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #31479 : 25 Февраля 2012, 02:27:48 »
а вот и нифига!
Димыч, ты тоже с нами, у тебя же был Комбик  😁
