Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2173205 раз)
Оффлайн Спектор
  • Мося =)
Re: Ивановская область
« Ответ #34300 : 08 Апреля 2012, 10:27:29 »
Сегодня лазил по гаражу, есть 1 колесо, диск ржавчинкой подернулся, а так  вроде норм, резина обычная какая то, не лысое.
Могу завтра в машину кинуть, у 97-го заберешь, если надо
=))) былобы клёва конечн, заберу, оч надо, скок стоить будет ? и куда приехать ?
  • м 2141-01 98 г.в дв 1.6
Оффлайн Спектор
  • Мося =)
« Ответ #34301 : 08 Апреля 2012, 10:29:17 »
Никас_37 вчера на лежневской тебя видал  ) маргал маргал тебе)))
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 10:31:27 от Спектор »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #34302 : 08 Апреля 2012, 10:42:34 »
может мне кажется, но что на скутере, что на мотоцикле, что на машине, во влажную погоду, когда туман стоит, динамика лучше, на скутере особенно заметно. Как влажность на мощность влияет? В яндексе ничего не нашёл, дофига народа на разных форумах  спрашивает почему при высокой влажности машина резвее себя чувствует, и как правило у этих людей карбюратор, но никто не дал обоснованного ответа, хотя в подробных характеристиках всегда указывают при какой влажности воздуха мощность измерялась
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 10:46:23 от Gifrom »
Оффлайн Спектор
  • Мося =)
« Ответ #34303 : 08 Апреля 2012, 10:56:36 »
сёня в 8 утра поехал особо разницы незаметил =)) но помню что на мотоцыкле на планете четвёртой было такое =)))
Оффлайн Спектор
  • Мося =)
« Ответ #34304 : 08 Апреля 2012, 11:02:02 »
Ребят помагите или хотяб подскажите -))) что может такое у меня быть - вобщем на ямах левое переднее стучит ездил в сервис подняли колесо пошатали туда сюда вверх вниз вродь не стучит ничё потом вродь как заметили что защита стучит но я не понял почему слышно ток с левой стороны вобщем отогнули они мне её подальше - поехал один хрен стучит и ещё заметил что при торможении иногда бывает хруст тоже с левой стороны поддомкратил снял колесо на пружину посматреть вродь не лопнувшая вобщем я бош ничего не знаю поэтому подскажите что ещё посматреть
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #34305 : 08 Апреля 2012, 11:06:47 »
по симптомам рычаг по стабу гуляет.. смотри резинки.. походу втулка съехала..
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #34306 : 08 Апреля 2012, 11:22:02 »
Там не только влажность, еще ионы, и прочее говно. Влага гасит детонацию при горении бензина, ионы еще что-то дают...
Мне целую лекцию один мужичек когда-то рассказал. Правда я выложил все, что запомнил  🤦‍♂️
Народ, не забываем про жидкости:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51492.new.html#new
ДимаКа касается в первую очередь!!!  😡
Оффлайн Спектор
  • Мося =)
« Ответ #34307 : 08 Апреля 2012, 11:39:54 »
а в мастеской дорого ремонт будет а то у меня в гараже яму затопило =((( я хз када под машину смагу залесть да и сам наверно не смагу сделать
« Ответ #34308 : 08 Апреля 2012, 11:47:59 »
Тормозные суппорта стучать могут
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #34309 : 08 Апреля 2012, 13:25:20 »
я тебе рукой помахал 👋 👋 👋
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #34310 : 08 Апреля 2012, 13:36:10 »
Во Ванек794 выдал трактат!!! Красавчег!!! Чувствуется Москвичеводская закалка!
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=1&t=2504
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #34311 : 08 Апреля 2012, 13:58:43 »
...поехал один хрен стучит и ещё заметил что при торможении иногда бывает хруст тоже с левой стороны
На широкофарных рычагах с такими симптомами сайленты умершие!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #34312 : 08 Апреля 2012, 14:21:16 »
Скорее так называемые ромашки!!! Т.е вставки в сайлент, ибо сайленты на широких редко умирают, а вот ромашки.... Я в серого поставил свят сайленты и все гуууд!!!
Хотел написать про суппорт, но Василий уже озвучил! И еще возможно сдохли грибы, и тарелками стучит в рычаг!
Оффлайн vvedenych
« Ответ #34313 : 08 Апреля 2012, 15:34:36 »
мужчины есть колонки у кого-нибудь дла авто(если нет поставлю от центра своего) попользоваться? и еще фишки на магнитолу где достать? в пироге нет никакой аудио подготовки=)
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн necro123
« Ответ #34314 : 08 Апреля 2012, 16:46:00 »
безвозмездно, но пока ни куда приезжать не надо, оно еще в гараже, в следующую субботу ...
Ребят помагите или хотяб подскажите -))) что может такое у меня быть - вобщем на ямах левое переднее стучит...
Амортизаторы bilstein? у меня с новья на каждой ямке что поглубже долбает
может мне кажется, но что на скутере, что на мотоцикле, что на машине, во влажную погоду, когда туман стоит, динамика лучше, на скутере особенно заметно...
Набири в поиске "Впрыск воды в ДВС" много интересного прочитаеш
...Вода или смесь впрыскивается во впускной коллектор в определённых пропорциях к топливовоздушной смеси (обычно от 12,5 % до 25 %) и потоком увлекается в камеры сгорания. Обеспечивает уменьшение детонационного порога по причине большой теплоёмкости воды, которая охлаждает рабочую смесь и разогретые детали двигателя. В результате возникает возможность использовать топливо с более низким октановым числом, уменьшается термическая нагрузка на детали двигателя...
p.s. https://www...
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #34315 : 08 Апреля 2012, 17:23:30 »
хотел выставить фотки москаля Александра, но радика почему то не работает((((
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #34316 : 08 Апреля 2012, 17:44:41 »
p.s. https://www...
прикольно, надо капельницу на скутер приделать)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #34317 : 08 Апреля 2012, 17:47:47 »
Попытался выставить, но не получилось(((
Вот здесь фотки. https://www.foto-kuban.ru/Albums/19522
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 18:38:19 от DSK »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #34318 : 08 Апреля 2012, 18:54:24 »
Ребяты, вы чего?  🤯
Уехал из города на денек и резко ВСЕМ потребовался...
Колонки есть, но на одной один из ВЧ динамиков не работает.
« Ответ #34319 : 08 Апреля 2012, 19:37:25 »
Ну теперь еще морду сварить и будет летать  👍
